Показано с 1 по 4 из 4
    QRPP
    05.01.2011
    7
    13
    IC-706: не работает вентилятор
    Друзья подскажите в IC-706 вентилятор на какое напряжение стоит, что то не работает, в режиме приема на нём 5 вольт, а при передаче 6,5в.
    QRPP
    19.09.2012
    49
    В IC-706, IC-706 MKII в своё время менял на 12 вольтовые, компьютерные кулера, диаметр вроде 60 мм (могу ошибаться, давненько было).
    6,5 в маловато. Попробуйте вынять разъём кулера и замерять напряжение при передаче. А кулерок проверить от 9-12 в.
    QRPP
    05.01.2011
    7
    13
    Спсибо Алексей, так и сделаем
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    А какой режим должен быть для работы вентилятора? Когда он должен включаться? Только при определенной температуре? Или постоянно молотить с разной скоростью?
  1. Вентилятор в IC-746 PRO
    от UA1QY в разделе IC-7400
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 11:54
  2. Вентилятор в FT-840
    от RZ3ASM в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 15:29
  3. Вентилятор Д-25А
    от UW2ZW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 15:00
  4. Вентилятор в IC-756PRO2
    от 4Z5PM в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 08:39
  5. Двойной вентилятор
    от RX9JP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 13:39
