13.08.2015, 21:45 #1
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
Icom 706mk2g-пропало чутье и половина мощности на 144МГц
Icom 706mk2g-пропало чутье и половина мощности на 144МГц!
Помогите разобраться !В друг ни стого ни с сего пропало чутье на 144 МГц и мощность стала примерно 25 ватт!Также и fm вещательные станции прослушиваются плохо на остальных диапазонах все хорошо!Кнопка preamp работает но неэффективноDE RA3VHO
13.08.2015, 21:49 #2
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
Два диода D292 и D342 звонятся в обоих направлениях 500 ом!!Если к диоду D292 подоткнуть антенну
то чутье восстанавливается .И еще по сервис мануалу на аноде диода D261 при rx 0 вольт при tx должно быть 0.2 в
у меня же при rx 0в при tx 7,5в!!Измерялось в ssb.DE RA3VHO
13.08.2015, 23:05 #3
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
На mods DK доработки и ремонт mods.dk - Articles for Icom 'IC-706MKIIG' . Если диоды D292 и D342 звонятся в обоих направлениях то надо проверить еще четыре диода-см. по схеме . И на шине TX должно быть 8 вольт а не 7.5
13.08.2015, 23:22 #4
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
to r4fa Спасибо за ответ посмотрю обязательно!
DE RA3VHO
16.08.2015, 19:32 #5
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
Все разобрался с не исправностью!Оказалась отпаяна одна катушка L291!Теперь все ок.
DE RA3VHO
