06.10.2015, 22:23 #1
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
16.01.2016, 17:38 #2
Так если Вы его туда вставили, Вы нам и расскажите - зачем? У заводского аппарата там нет разъема.
20.01.2016, 07:30 #3
- 28.12.2005
- Астрахань
- 95
- 21
- 21
Добрый день! Что бы не плодить темы, спрошу здесь. Приобрёл б/у аппарат. Появилась маленькая неисправность. После ночного простоя в выключенном состоянии иногда перестаёт переходить в режим передачи. Приём отличный. Он как-бы переключается на передачу, но выхода вообще нет, ни на одном из бендов. Предохранитель в выходном каскаде нормальный (контакты поджимал). Бывает встаёт на частоту 145000 С и вообще не реагирует на ручки. Эта неисправность не зависит от того, отключено от него питание на ночь (Б.П.) или нет. После несколькими манипуляциями с кнопками ( включение и выключение в сочетании с разными кнопками) переходит в режим передачи. Бывает съём передней панели помогает. В общем Вопрос! Подскажите, куда смотреть.Это первое. И второе: не работает кнопка P.AMP/ АТТ, а предусилитель и аттенюатор переключаются от ручки SHIFT. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось RA6UF; 20.01.2016 в 07:35.
RA6UF
20.01.2016, 09:09 #4
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 121
- 91
- 12
Возможно реле, в любом случае БУ аппарат надо брать и проверять уровни по сервис мануалу.
Может кто подскажет где взять кабель для выноса панели для этого аппарата?
20.01.2016, 11:04 #5
- 14.04.2015
- LA
- 75
- 351
20.01.2016, 13:55 #6
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 121
- 91
- 12
Нашел в 2-3 магазинах в пределах страны, цена ~3000 р. Если какой то реально пришлёт напишу.
20.01.2016, 14:37 #7
- 19.10.2006
- Омск
- 7,428
- 6593
- 6637
20.01.2016, 17:41 #8
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
20.04.2016, 13:44 #9
- 28.12.2005
- Астрахань
- 95
- 21
- 21
Добрый день. Кто менял транзисторы MFR 1508 в драйвере? Расскажите процедуру замены. Как припаять к радиатору? Спасибо.73!
RA6UF
21.04.2016, 06:25 #10
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 150
- 161
- 69
Нужно открутить винты и снять плату драйверов, она припаяна к штырькам. Отпаивать нужно аккуратно, чтоб было что припаять обратно.
Снизу платки переходная пластина, транзисторы припаяны к ней и к контактам на плате.
Нужно греть пластину под транзистором который заменяем, и сверху этот транзистор, лучше феном.
Только на зажарить.
Припой начнёт плавиться - снимаем транзистор пинцетом и остужаем.
Примерно так.UA0LHS
21.04.2016, 07:48 #11
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
[QUOTE=UA0LHS;1236079]Нужно открутить винты и снять плату драйверов, она припаяна к штырькам. Отпаивать нужно аккуратно, чтоб было что припаять обратно.
Только на зажарить.
Примерно так.
Прогрев большое количество припоя поверх штырьков достаточно мощным паяльником, снимают "кроватку" с транзисторами.
Отсасывают остатки припоя из отверстий платки "кроватки". Пробуют, также сняв лишний припой со штырьков, поставить кроватку на место. Затем ее снова снимают, плотно прихватывают винтами с гайками платку к пластине-радиатору, (это очень важно!)иначе при ее нагреве она может отвалиться от радиатора! Если нет специальных паяльных насадок, то она легко изготовляется из жала 100 Ваттного паяльника, таким образом, чтобы выступающая из торца жала паяльника площадка в форме параллелепипеда легко входила в канавку пластины-радиатора! Паяльник укрепляется вертикально в тисках с помощью скобы, охватывающей нагревательный элемент паяльника. Паяльник разогревается, поддерживая "кроватку" медицинским зажимом-корнцангом, ее насаживают на жало паяльника. Через какое-то время пробуют пинцетом снять неисправный транзистор. Сняв транзистор, быстро устанавливают на место снятого - исправный, с предварительно облуженными выводами с нанесенным флюсом и придерживая транзистор сверху, снимают "кроватку" с жала паяльника. Дав блочку остыть, промывают пайки спиртом, устанавливают и припаивают восстановленную "кроватку" на плату усилителя мощности, нанеся предварительно под радиатор теплопроводящую пасту КПТ-8 и притянув блок винтами.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
21.04.2016, 08:09 #12
- 28.12.2005
- Астрахань
- 95
- 21
- 21
Спасибо большое. Буду пытаться. Но пока не нашёл нового транзистора.
RA6UF
02.05.2016, 07:48 #13
- 28.12.2005
- Астрахань
- 95
- 21
- 21
Транзистора так и не нашёл. Прикрутил IRF510. Пока работает нормально. Всех с праздником!
RA6UF
