15.03.2016, 15:22 #16
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Опять интуиция...
Тестер воткните и при включении посмотрите напряжение внутри трансивера на разъёме.
Или, вы его даже не вскрывали?
Всё может быть... Провод оторвался/перетерся/вывалился... Клеммы предохранителя развалились/отогнулись... АКБ просел...
Что вы... всё вокруг, до около? Ай ай... ой беда...
15.03.2016, 15:44 #17
- 27.04.2007
- Гомель
- 38
- 93
- 13
- 23
Измеряю прямо на плате (куда пришли провода) 12,45 вольта. Провода давно все проверил, все на своих местах, ничего лишнего не валяется.
Перед последней аварией было так, во время включения трансивера на базу Q14 приходило напряжение (0,4 вольта, на схеме указано 0,5) и тут же пропадало, наверное поэтому реле щелкало и не включалось (судя по схеме реле передает питание дальше), сейчас управляющего напряжения нет. На плате откуда это напряжение приходило, питания нет совсем (выше измеряли напряжение на IC1 IC2) поэтому оно и не приходит, наверное.EW8RX
15.03.2016, 15:47 #18
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
15.03.2016, 15:59 #19
- 27.04.2007
- Гомель
- 38
- 93
- 13
- 23
Понял, вот схема по которой я работаю IC706MK2_b.djvu
Логика моя была такая, шел с тестером от разъема P6 (разъем питания трансивера, на схеме посередине и вверху) и проверял детали. Q14 был как раз на пути.EW8RX
15.03.2016, 16:01 #20
- 27.04.2007
- Гомель
- 38
- 93
- 13
- 23
На стабилизаторах напряжения нет, на входе и на выходе (думаю это после последней закоротки где-то), шлейф по которому эти напряжения должны приходит прозвонил.
EW8RX
15.03.2016, 16:03 #21
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Последний раз редактировалось RV3MP; 15.03.2016 в 16:11.
15.03.2016, 16:12 #22
- 27.04.2007
- Гомель
- 38
- 93
- 13
- 23
Кой чего изменилось, катушка L41 (через неё идет питание на стабилизаторы) не звонится, попытался её пропаять так она и развалилась совсем. Замены для неё не было, повесил сопельку из припоя. Напряжение на одном из стабилизаторов появилось, 5 вольт.
EW8RX
15.03.2016, 16:15 #23
- 27.04.2007
- Гомель
- 38
- 93
- 13
- 23
На предохранителе напряжения нет (на входе), реле не срабатывает, вот его и нет ... на самом клеме реле питание трансивера есть.
Последний раз редактировалось EW8RX; 15.03.2016 в 16:24.
EW8RX
15.03.2016, 16:24 #24
- 27.04.2007
- Гомель
- 38
- 93
- 13
- 23
Пропаял транзистор Q14, диоды D11, реле при подаче питания на трансивер стало включатся, на выходе предохранителя F1 появилось напряжение 12,27 вольта.
Как то странно реле работает (может и вправду питания не хватает, раньше не замечал такого) реле включается четко, но через секунду раздается звук будто контакты реле ослабли (отпустило их, хотя напряжение проходит).
На разъеме J3 напряжение есть.
Стабилизатор IC2 на входе 9,12 вольта, выход 4,86Последний раз редактировалось EW8RX; 15.03.2016 в 16:30.
EW8RX
15.03.2016, 16:30 #25
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Отлично!
Едем дальше.
Обязательно проверьте катушку на массу! Если, туда попал плюс - выгорает.
Проверить просто. Один щуп на точку предохранителя, второй щуп на - АКБ именно АКБ (не корпус трансивера).
Попробуйте подключить минус АКБ не к разъёму, а на корпус трансивера.
Еще, возможно, выгорели дорожки на плате - снять/проверить.
15.03.2016, 16:46 #26
- 27.04.2007
- Гомель
- 38
- 93
- 13
- 23
после L60 напряжение есть, L51 целая, все дорожки внешне целые.
Кстати о птичках, трансивер включился, шум из динамика есть.EW8RX
15.03.2016, 18:49 #27
- 27.04.2007
- Гомель
- 38
- 93
- 13
- 23
Все собрал, прием есть, на передачу слышат, это уже радует Правда кулер на охлаждение не включился ... это уже совсем другая история
Всем спасибо, кто тянул меня за уши и пинал пинками к финишной черте )))EW8RX
15.03.2016, 19:34 #28
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
15.03.2016, 19:40 #29
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
15.03.2016, 19:46 #30
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,790
- Записей в дневнике
- 1841
- 2292
ex RA0JV
www.rk1at.ru
