Показано с 1 по 4 из 4
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    637
    210
    51
    706мк2: временное (!!!) пропадание мощности
    Доброго всем.
    Столкнулся с неприятным и, видимо, "плавающим" дефектом: у МК2 (без G) пропала выходная мощность на КВ (на 144 не проверял - не пользуюсь. А проверить, наверное, надо было). Вообще. Ноль. Проверял и на согласованной нагрузке с измерителем мощности, и на реальной антенне. При этом индикатор трансивера в режимах PWR и ALC не показывал ничего, в режиме SWR показывал единицу. Пропала внезапно и спустя два дня так же внезапно - восстановилась в полном качестве. При этом трансивер на передачу ключевался и потребляемый ток в режиме передачи немного возрастал (примерно Ампера на полтора-два (на блоке питания Амперметр неточный).
    После восстановления работы внешние воздействия в виде рукоприкладства и шатания разъемов (с разумной силой) не выявило проявления дефекта. Пока работает.
    Какие мысли?...
    Антон.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,934
    7003
    2537
    После такой "диагностики"... Можно сказать: "Раньше - отвалилось, сейчас - привалилось".
    Хотя бы... напряжения проверили в контрольных точках в момент "не работы". Ток покоя на входном каскаде.
    Проверить идет ли вообще сигнал на вход усилителя.
    Локализовать проблему и её устранять.
    Явная "сопля", но где... Дистанционно и с ваших слов... не видно. Это вам... надо к экстрасенсам обратиться.
    Ударами и шатанием разъёмов не вся техника лечится.
    Standart Power Аватар для R3WW
    28.12.2013
    Обоянь
    304
    256
    93
    а только ламповая ...)))
    Модератор
    06.08.2004
    637
    210
    51
    Спасибо за ценный совет, Михаил. Напомню, что ремонт электронной техники имеет ТРИ этапа диагностики:
    - визуальный осмотр на наличие явных неисправностей
    - подверженность механическому воздействию (при отсутствии результата п.1)
    - измерение режимов работы компонентов (при отсутствии результата пп.1 и 2)
    По крайней мере - так нас учили при Советском Союзе, в специализированных учебных заведениях.
    пп.1 и 2 в моем случае результата не дали, к п.3 перейти не успел, ввиду пропадания дефекта.
    Отсюда и вопрос был - возможно, у данной модели есть какие-то характерные места монтажа, где возможно нарушение контакта с такими последствиями. То, что это именно нарушение контакта, (разъемного или пайки) у меня почти не вызывает сомнения...
