30.07.2006, 08:46 #16
- 24.08.2005
- KM71JX
- 46
- 216
- 6
8кгц, 130дб в ухо на пару минут, и проблема решена. Посоветовал товарищ.
73!! ✊️ Максим (4Z5PM)
DMR ID: 4254037
30.07.2006, 14:18 #17
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Максим, купите Вы себе 7000, раз хочется!
Народу нравится.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.05.2007, 19:46 #18
- 31.07.2003
- Канаш, Чувашская Республика
- 48
- 458
- 219
- 205
У меня 7000-ник сдох!!!! Полгода прошло как отработал, при этом использовался аккуратно в стационаре - использовался фирменный блок питания и кабеле питания трансивера все предохранители целы. Вообщем нажимаешь кнопку включения и раздаётся в трансивере только двойной щелчок. Экран не загорается. Прозвонил плюсовую клемму питания на трансивере - она прозванивается на корпус. Буду отсылать назад в Т-Хелпер. ((( Млин, что за бяка - две УКВ болтухи Айкомовские ихние тоже одновременно накрылись.
ex: UA4YJE,RD3BB,RW4YY.
26.05.2007, 08:58 #19
- 05.02.2006
- 391
- 282
У меня такая бяка была в 703.Все говорили,что прцессор глюкнул.Оказалось потом,что корпус одного из стабилизаторов коротил на корпус.После всех ремонтов сам случайно обнаружил.Василий.ua1zet.73!
27.05.2007, 15:47 #20
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,522
- 794
- 1472
Hello? All!
У меня есть описание на сей трансивер
от T-Helper на русском, но оно не полное.
Может кто-нибудь поделится?
Леонид RA1WU
27.05.2007, 15:49 #21
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Чего не хватает?
Владимир
28.05.2007, 00:56 #22
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 73
- 126
- 10
Привет всем!
у меня IC7000 так наблюданьмч такая бяка- при работе на передачу прослушивается наводка вч сигнала на нч тракт как на родной динамик встроенный так и на внешний-ну и естественно на телефоны подключенные....на всех бендах но громче всего на 28мгц когда вещаеш...
антенна согласованна отлично 1.5ксв макимальное на всех бендах...
пробовал на фирменную 50омную нагрузку-так же прослушивается наводка на на НЧ тракт
-соплей нигде в соединениях нет-заземление в порядке
как бы не сильно напрягает но неприятно хрюкает -слегка достает! Громкость наводки зависит от мощности
на максимальное мощности громче всего слышно!
что кто посоветует????
Юрий US8CP
lyura@bk.ru
28.05.2007, 01:01 #23
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Выйти из режима монитор.
Владимир
29.05.2007, 00:08 #24
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 73
- 126
- 10
Владимир-режим мотнитор то выключен
это не в полном понимании-самопрослушка-самоконтроль
это наводися вч сигнал при передачи на нч цепи
не полность детектируется и проявляется в виде
хрипоты в родном динамике или наушниках
видимо я до этого не очень толково пояснил проблему
такое впечатление -как земелькая или экран на плате отвалися....(IC-7K)не вскрыт
изначально как купил была эта беда....
06.08.2007, 09:28 #25
Последний раз редактировалось RK3AVH; 06.08.2007 в 09:36.
Алексей RK3AVH
28.10.2007, 17:42 #26
- 26.10.2007
- Нижний Новгород
- 14
Сколько не приобретал аппаратов - всегда заметно переплачивал за качество. И ни разу не пожалел. Так что вопрос где? у кого? как повыгоднее? весма сомнителен!
Но в своем 7000 ке все-же нашел глюк, хотя и не смертельный.
При прокрутке режимов CW, SSB, RTTY (при прохождении через RTTY) частота привозврашении в CW смещается вниз на величину Pitch (смещение тона относительно подавленой несущей). И так при каждой прокрутке например на 700 гц (при выбраной Pitch 700 гц). Т.е. придвух прокрутках 1400гц, при трех 2100 и т.д.
Правдо это происходит только при включеной в главном меню синхронизации SSB и CW. При выключеном режиме синхронизации - все в норме. Что бы это значило ???
Похоже на программный ГЛЮК ! Недоработочка IC.
28.10.2007, 22:07 #27
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
29.10.2007, 19:11 #28
- 26.10.2007
- Нижний Новгород
- 14
Пока не разобрался в причине, но постараюсь.
При оставленых только CW и SSB - все в норме , сколько бы не переключал между ними раз. Когда в основном меню разрешаю RTTY и прокручиваю все три режима, то происходит тот самый эффект-частота с каждой прокруткой смещается на величину тона телеграфии ( именно тона телеграфии-менял CW Pitch на 600, 500.... Гц и именно на эту величину смещалась частота при каждой прокрутке разрешенных в основном меню режимах работы). Вроде бы было правильно прикаждой прокрутке в новом режиме возврвщвть все сдвиги частот на место, но тут видимо не так. И это возникает только при разрешении режима RTTY (как уже говорил - если оставить только два режима CW и SSB - то все в порядке). Похоже нужно загрузить более поздние версии софта, может там пролемма решена.
А вобщем трансивер работает хорошо, особенно в CW-при большой загрузке эфира делаеш полосу 150-200 Гц (меньше не нужно), без "звона", приятно.
С уважением UA3TCW.
30.10.2007, 05:26 #29
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
06.11.2007, 22:06 #30
- 26.10.2007
- Нижний Новгород
- 14
Уважаемый Андрей! Если не трудно, то пожалуйста поподробней о той самой ложной синхронизации при каждой новой прокрутке режимов CW,SSB и RTTY. Ведь при прокрутке только CW и SSB при возвращении в свой режим CW - все в порядке. Так что пока приходится оставить только CW и SSB и включать RTTY в главном меню только когда он нужен.
Буду благодарен за дополнительный ответ.
Заранее благодарен.
73! UA3TCW.
