25.11.2010, 10:40 #16
- 02.03.2009
- п. Торбеево
- 112
- 17
Аналогичные симптомы были у моего 7к. Сейчас находиться на ремонте в Москве. Сказали, что выходные полевики вышли из строя точно. Так на сколько эти аппаратики надёжны, у сколькирых уже сгорели и почему не отрабатывает система защиты? В основном работал на удленненной GP 7Мгц, КСВ 1. И на антенне RZ6FE, согласовывал дистанционно с помощью КПЕ от 14 до 28, КСВ 1 при мощности 10 - 20 %. Такие бабки отваливаешь, а за что?
25.11.2010, 11:24 #17
29.11.2010, 16:04 #18
- 01.07.2010
- 47
- 15
Проясню ситуацию - по прошествии времени, осмыслив.
Техника:
IC-7000+MFJ 941+ GPA404 (Kurt Fritzel)
Погода на момент возникновения беды:
весь день очень сильный ветер.
Уходя из дома переключил на MFJ трансивер на пустое антенное гнездо..
вдруг гроза... а так - "типа" отключил.
По возвращении домой - переключил на антенну и при попытке вызова
обнаружил неисправность.
Дефектовка:
после детального анализа и проверки обнаружил:
- пробитые диоды шоттки во встроенном рефлектометре
- изменение параметров одного из выходных полевиков
Анализ процесса:
сильный ветер,целый день обеспечивал мою тенику высоким статическим
электичеством.Тюнер MFJ не имеет ни одного резистора утечки.Статика
накапливаясь пробивала зазор в антенном переключателе и разряжалась
через разрядник трансивера. так продолжалось целый день.
Пробило диоды в рефлектометре - при первом включении,вероятно, в
отсутствии нормальной связи неправильно сработала ALC, один из
полевиков поджарился, его словно пробивало при определенном
уровне раскачки .
Ремонт:
-заменены диоды
-заменены транзисторы
Результат:
Полная работоспособность трансивера.
Эксперимент:
ради интереса установлена старая пара транзисторов, трансивер снова
выдает паспортные параметры, но немного странновато ведет себя ALC
на 28 мгц..
в связи с тем, что имеется прикупленная пара новых (с ними
ALC на 28 не дурит) эти оставлены в работе до полного издыхания, на
сколько их хватит - никто не знает.
Пофилактика:
На все входные гнезда тюнера - припаяны резисторы утечки.
До возникновения этой ситуации антенна всегда была подключена
напрямую к трансиверу, КСВ нв всех любительских - 1.3 максимум.
Тюнер был куплен "по случаю" и просто был оставлен на столе как переключатель антенн.
Сделал вывод - "до установки" тюнера всю статику запросто снимала
цепочка утечки в тарнсивере.
Аппарат надежен , очень, в случившемся виню только себя, потому как твердо уверен, что
все развивалось именно так, как описал.
Так что поишите причину у себя (в себе) , уверен она есть, просто вы ее не видите или не желаете.
Да и так если посмотреть - велика беда -ну вылетели выходники ..
что такого..мелочь какая.. о чем "плакать", купите и поменяйте.
Там поменять их - не более часа работы, никакого спец оборудования и особых навыков
не требуется.Последний раз редактировалось RA1OKS; 29.11.2010 в 16:13.
RA1OKS
02.12.2010, 21:23 #19
- 17.03.2007
- Киров
- 75
- 2,150
- 276
- 682
Привет,Роман!
Вот и у меня появилась проблема в IC-7000,подозреваю РА :-(
Симптомы такие:
- упала мощность на всех диапазонах ,но в разной степени- на 14 мгц и ниже в 2 раза,особенно на 1.8 мгц,где только 305 осталось.На верхних диапазонах мощность почти не упала,но показометр ALC не дотягивает даже до границы.
- на 144 мгц мощность в норме 50 ватт
- с КСВ при этом всё в порядке - не более 1.3.
- прямо на антенну аппарат не работал,только РА раскачивал с мощностью 30-45 ватт.
Сейчас неспешно "ползаю" по ТХ части,подозревая выход из строя одного из полевиков,но не вижу различия формы и амплитуды сигналов на выводах RD70HHF1.
На входе и выходе драйвера амплитуды сигналов практически одинаковые на всех диапазонах.
Смотрю осц-фом С1-99.
Вопрос-сохранились ли результаты измерений сигналов после ремонта,это могло бы мне помочь.
73Александр :: DXCC 338/360
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
06.12.2010, 01:03 #20
- 01.07.2010
- 47
- 15
драйвер там общий-оставье его в покое..
плевики проверьте "по постоянке" - через сервисменю - выставлением одинакового тока - потом сравните смещение на затворах (чтоб-не отпаивать).
далее проверьте амплитуду раскачки на выходе драйвера - ее значение по диапазонам и пределы ее изменения при регулировании мощности от 0 до 100RA1OKS
