01.07.2010, 12:50 #1
- 01.07.2010
- 47
- 15
Выходной каскад IC-7000
Аналогичный пост задан на цкюхаме...
Добрый День коллеги!
Преинтересное произошло с моим 7к...
что-то произошло.. а вот что - не пойму никак..
внешние признаки.
- на эквивалент не развивается мощность, примерно 30 ватт на 28 и чем ниже диапазон, тем меньше.
- встроенный КСВ метр показывает полное рассогласование с нагрузкой, несмотря на 50 омный эквивалент КСВ 2.5 на 28 и чем ниже частота, тем больше, ниже 18ти уже в красной зоне.
- максимальный ток потребления на 28 - 20А .. чем ниже частота тем меньше.
-визуальный осмотр не выявляет ничего необычного, реле ДПФ не залипли и работают
(проверил по цепям осциллографом, просачивания ВЧ нет).
- через сервисменю ток покоя выходников регулируется в больших пределах(пробовал до 7 А каждый ) - они явно исправны по постоянному току... может по ВЧ не работают??(глупо)
- при выставленном по мануалу токе 1А для каждого смещения 3.8 и 4.4 вольта соответственно.
-общее впечатление, что выходное сопротивление передатчика очень далеко от 50 ом. Подключение эквивалента через внешний КСВметр подтверждает показания встроенного.
( повреждение бинокля??)
-на 144 и 430 бодро отдается паспортная мощность - драйвер работает ( он там общий для КВ и УКВ)
-к приемнику замечаний нет.
-трансивер не "жарил" - т.к. 4х-диапазонный вертикал отлично согласован.
-Блок питания не импульсный (броски Uпит исключены)
-произошло "вдруг", не во время работы в эфире .. т.е. в обед работало, проводил связи на 10ке, вечером пришел - при попытке вызова корреспондента сразу "по приборам" увидел, что "все плохо".
- запахов ,вони, хлопков,щелчков небыло.
Ваше мнение,
Менять наобум выходные полевики???
Какие есть способы проверки их работоспособности...
13.07.2010, 14:16 #2
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Видно, что причина общая для всех диапазонов.
Первый шаг - попробуйте эквивалент подключить непосредственно к выходному трансформатору, отключив диапазонные фильтры.
Если ничего не изменится, то второй шаг - изготовьте временный самодельный ВЧ трансформатор на бинокле (два столбика колец) и поставьте вместо заводского, для проверки.
Судя по тому, что на 10 метровом диапазоне выдаются 30 Вт, а подводится >240 Вт, то >210 Вт где-то должны рассеиваться - что-то должно сильно греться.
Третий шаг - замена полевиков в оконечном каскаде, другого не дано.... Вполне вероятно, что полевики работают только по постоянному току - такое бывает.
Проверка - осциллографом проверить амплитуду колебаний ВЧ сигнала на стоках (выходном трансформаторе) и сравнить на обоих транзисторах. Зная коэффициент трансформации ВЧ трансформатора и мощность на выходе трансивера, можно рассчитать, сколько вольт должно быть на стоках.Последний раз редактировалось YL2GL; 13.07.2010 в 14:39.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
13.07.2010, 21:45 #3
- 26.11.2009
- 13
- 5
- 6
Только будте предельно аккуратны!!! ALC будет разорвана!
Мощность добавляйте по-тихоньку в ручную,постоянно контролируя
ВЧ напряжение на эквиваленте и потребляемый ток.
Кстати,одной из причин еще может быть пробой смд-шной емкости,
которые стоят паралельно обмоткам выходного трансформатора.
У меня такой случай был в 857-м.
73! Сергей.UR4LIE
15.07.2010, 20:33 #4
- 01.07.2010
- 47
- 15
О! Спасибо за отклик!
На эквивалент трансивер отдает 50--60 ватт ..
измерено вч вольтметром (ранее я второпях назвал по показаниям самого трансивера)
на выходе бинокля мощность такая-же (ДПФ целы)
Полевики будут вот вот - посмотрим что это изменит -
по ощущениям, один из транзисторов словно входит в насыщение при определенной мощности и открывшись "намагничивает" своей обмоткой бинокль - в результате рассогласуется все..
UR4LIE - а какие признаки у Вас были -похоже на описываемое мной??
16.07.2010, 14:03 #5
- 01.07.2010
- 47
- 15
заменил выходные полевики - пропал необъяснимый скачок тока..
выходную мощность измерю чуть позже - сейчас нет вольтметра под рукой...
16.07.2010, 18:20 #6
- 26.11.2009
- 13
- 5
- 6
20.07.2010, 19:57 #7
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,553
- 799
- 1487
Как успехи? Все работает?
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
22.07.2010, 01:38 #8
- 01.07.2010
- 47
- 15
успехи очевидны
1- имеем в среднем 95 ватт на выходе
2- пробиты обе диодные сборки во встроенном КСВ метре
там применены сборки hsm88as , отвечают за измерение прямой и отраженной волны . отпаял их - получил паспортную мощность(alc-не работает).
теперь мегавопрос:
где взять такие диодики - hsm88as ????
22.07.2010, 09:26 #9
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Посмотрите здесь:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=hsm88as
Я бы попробовал найти им замену, уж больно они низковольтные 10в!...Вадим (RX3APE)
22.07.2010, 09:36 #10
- 01.07.2010
- 47
- 15
низковольтные пусть - я пормерял ВЧ вольтметром -там не более 5 вольт эдс на обмотках измерительного трансформатора - важно , чтоб прямое падение было минимально, иначе порог работы ксв метра начнется ватт с 30 - это неприемлемо.
вот и поставили они диодики шоттки..
23.07.2010, 10:31 #11
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Даташит легко находится: http://www.datasheetcatalog.com/data.../HSM88AS.shtml
Вот и подберите по параметрам ...
Добавлено через 2 часа 37 минут
Если конечно кто-нибудь даст прямой аналог, то еще лучше будет.Последний раз редактировалось R0SBD; 23.07.2010 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
23.07.2010, 10:46 #12
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
RV4LX, Александр
23.07.2010, 11:34 #13
- 01.07.2010
- 47
- 15
25.07.2010, 09:26 #14
- 01.07.2010
- 47
- 15
заменил диодики и трансивер полностью ожил,
осталось пробежаться по настройкам сервис-меню...
вот .
11.11.2010, 10:40 #15
