30.12.2010, 20:04 #1
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
IC-7000: 'не звучит' на передачу
Задумался на прошлой неделе о приобретении IC7000. Пока раздумывал и приценивался, один мой товарищ приобрел такой трансивер и попросил помочь настроить полосу пропускания SSB на передачу и определиться заодно с оптимальным уровнем работы компрессора. Результат не порадовал - компрессор лучше вообще не включать, нижнюю границу полосы пропускания поднимать выше 200Гц не стОит, и все это только потому, что и в том и в другом случае, т.е. как вместе так и по отдельности, в сигнале возникает безобразный звон и артифакты. Вкупе с тем, что лучшее звучание у аппарата оказалось при верхней границе в 2900Гц, постановили - работать IC7000 только без компрессора в режиме полосы WIDE 100...2900Гц, полосы MID 200...2800, NARROW 200...2700Гц. По ходу дела выяснилось, что звучание аппарата лучше, если штатный микрофон к лицу боком Сегедня решили поработать с товарищем в группе в SSB, что бы попросить коллег оценить качество настроек его IC7000 "Прохода" не было на 40-ке, станции принимались слабо, на счастье "подошел" на частоту один наш общий знакомый да еще одного с нами QTH. В общем оценил он качество звучания IC7000 как очень хорошее, естественно при таких, как выше настройках полосы WIDE Но на этом наше везение не закончилось оказалось, что у "подошедшего" знакомого как раз в эфире работает IC7000
с широкой ПП на передачу и мой товарищ смог своими ушами послушать как работает аппарат с включенным компрессором. Как и ожидалось - сигнал зазвенел, стал неприемлимым. Втроем постановили - компрессор не включать, полосу на передачу держать широкой, нижнюю границу ПП не поднимать выше 200Гц, т.к. в любом из перечисленных выше случаев и, конечно же в любой комбинации таких случаев, качество сигнала становится неприемлимым, по крайней мере для наших ушей. Конечно, от покупки аппарата вся эта история меня не остановит, только встает резонный вопрос - перечисленное нормально для IC7000?73! Алексей
30.12.2010, 20:21 #2
30.12.2010, 21:43 #3
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,791
- Записей в дневнике
- 1842
- 2294
Это дело индивидуально для каждого образца. Свой экземпляр этого трансивера я брал новым в Токио, на сигнал никто не жаловался, применяя штатный
микрофон и на УКВ и КВ, там же в Японии купил IC SM-20, сейчас включаюсь с ним.
Уровень компрессии в любом аппарате, если выставишь предельные уровни, будет идти в эфир бубниловка, да и в каждом мануале на трансивер четко написано, что бы уровни компрессии большими не делали.
Компрессоры нужно включать, если тебя плохо слышит дальний корреспондент, но никак не при местных связях и уровнях приема сигнала больше 5.9
Это болезнь новичков, впервые юзавшие такие трансиверы, все крутки заворачивать до упора. ИМХО.ex RA0JV
www.rk1at.ru
31.12.2010, 12:42 #4
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Плохо, поскольку для многих других моделей IC это точно не так.
Добавлено через 8 минут
Это все понятно, только компрессоры в их аппаратах или не эффективны ( при условном уровене компресии 1, например ) или звенят и искажают сигнал при сколько-нибудь значительном уровне компрессии и при уровне ALC в пределах нормы.
Ну, списать на новичков этот случай точно не получается )Последний раз редактировалось UN9GG; 31.12.2010 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
73! Алексей
31.12.2010, 17:25 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
31.12.2010, 19:04 #6
- 17.02.2009
- Темрюк
- 69
- 53
- 17
Работаю на IC-7000, с штатным микрофоном с сентября этого года. Брал новый в США. Компрессор установлен на 6, а вот усиление по микрофону пришлось устанавливать на 70-80%!! Если меньше ставлю, по АLC, то о сигнале отзываются, не лестно!!! Сейчас по качеству сигнала замечаний нет!!
Помогает усилитель HLA-300!! Прекрасный тандем!!!Геннадий (RK6BDT)
31.12.2010, 19:34 #7
31.12.2010, 19:43 #8
- 17.02.2009
- Темрюк
- 69
- 53
- 17
31.12.2010, 20:19 #9
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,233
- 564
- 778
Дабы не было эффекта консервной банки, мыльницу нужно разобрать:
- острым сверлом 2.5мм акуратно увеличить диаметр отверствия в корпусе штатной мыльницы,
- острой тонкой отверткой подрезать отверствие в галоше под диаметр увеличенного отверствия,
- резистор 2.2кОм в делителе заменить на 20 кОм,
- конденсатор С30 1мкФ заменить на 2.2 мкФ.
Собрать все в исходное, отрегулировать уровни, в моем варианте получилось усиление по микрофону - 50, компрессия-3.
Наслаждаться полученным результатом.
С Наступающим!Игорь, 73!
01.01.2011, 17:50 #10
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Игорь, RZ3DOH, большое спасибо попробуем взять на вооружение Ваш вариант с расверловкой и подрезкой "мыльницы".
Ох уж эти "мыльницы" - к каждой модели свой подход нужен
Обробуем в ближайшее время, о результатах доложу
С Новым Годом всех !
Добавлено через 14 минут
Точно, особенно если учесть, что, не только на мой взгляд, качество продукции в широком смысле - это степень соответствия и повторяемость всех технических и др. характеристик выпускаемых изделий ( включая их среднее время наработки на отказ ) Хотя может быть это
и не так, времена меняются http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...86%D0%B8%D0%B8Последний раз редактировалось UN9GG; 01.01.2011 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
73! Алексей
23.01.2011, 20:28 #11
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
В общем, товарищ разобрал "мыльницу", поменял микрофон, насверлил дополнительные отверстия, напихал в "мыльницу" поролон и поменял номиналы кое-каких конденсаторов и резисторов. Стало лучше, но не принципиально. Достаточно дальние корреспонденты отзываются о сигнале хорошо, впрочем так и было до переделок, пока не включить компрессор и не зарезать полосу пропускания.
73! Алексей
23.01.2011, 20:57 #12
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Поролон не может избавить мыльницу от эффекта коробки , а вот изолон помогает хорошо . Попробуйте.
Михаил (ex RA3TFT)
15.02.2011, 00:34 #13
- 01.07.2010
- 47
- 15
26.05.2012, 10:13 #14
18.02.2013, 10:11 #15
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Простая доработка НМ-151, но эфект отличный.
Откопал в инете.Николай, UI9O
