19.07.2006, 05:41 #151
- 24.08.2005
- KM71JX
- 46
- 216
- 6
С Айкома ответ получил, не знаю что такое CCIR.
73!! ✊️ Максим (4Z5PM)
DMR ID: 4254037
19.07.2006, 11:01 #152
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,086
- 894
- 113
Сообщение от Hippopotam
Практически разобрался с управлением, хотя белые пятна ещё есть, и "заточил" настройки под себя.
С ньюансами буду разбираться когда хоть немного похолодает - сейчас 34-36, руки не хотят шевелиться, а мозги, промытые холодным пивом, хоть немного соображать (HI).73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
19.07.2006, 13:29 #153
Кстати о птичках.... С соседом сравнивали динамику PRO-3 с ic-7000 и ic-718 сегодня ночью в rtty. PRO-3 уже ничего не слышит при отстройке 100Гц от меня.
718 более-менее перестает затыкаться по приему при отстройке 5Кгц, но в пределах дипазона много "фнтомов" сигнала передатчика, 7000 - такой же результат дает при отстройке на 7Кгц, правда без "фантомов"
Условия эксперемента:
PRO-3 Заменен фильтр по 455Кгц на хороший 3Кгц полосовым с крутыми скатами.
Раасстояние между соседями 500метров.
Ic-718 - DSP, FL-53A (250Гц)
Ic-7000 как есть. По схеме у него 2 фильтра последовательно на 455КГц и 12,5Кгц полоса на этой ПЧ
Вот так-то.
Но по сервису и возможностям 718-й 7000-му конечно проигрывает.
При этом в таких же условиях проверялось два PRO-3. - Все те же 100Гц относительно друг друга.
19.07.2006, 15:31 #154
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
73! UT7UV
20.07.2006, 15:12 #155
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,086
- 894
- 113
Проскочила инфо, что у 7К есть, как и у про-3, раздельная регулировка (низкие/высокие) по микрофону.
Кто-нибудь знает как в это меню попасть?73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
20.07.2006, 15:42 #156
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Находясь в меню М-3, на 1 секунду нажимать на [F-4 TWB], чтобы выбрать полосу пропускания фильтра при передаче - узкая, средняя, широкая (с каждым нажатием на [F-4 TWB] полоса передачи будет появлятся в окошке на дисплее). А вообще то у меня есть русский мануал, правда весит за 10 метров! В личку могу кинуть.
73! UT7UV
20.07.2006, 15:47 #157
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
P.S. А предустановки полос этих трех фильтров можно установить в быстрых установках - QS (нажатие на ручку громкости, дальше вверх-вниз по меню). Да эти регулировки доступны только в режиме SSB.
73! UT7UV
20.07.2006, 19:28 #158
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,086
- 894
- 113
Сообщение от UT7UV
Именно эквалайзер микрофона есть в 7К.
Только сейчас на 20-ке встречался с UN9GC, и Сергей сказал, что случайно, пока не было мануала, попадал в это меню. Раздельного регулирования по высоким/низким нет, а есть , как в первом ПРО, +-12 у.е.. А вот как туда попасть, пока не понятно. Функция в мануале не описана.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
21.07.2006, 03:48 #159
- 24.08.2005
- KM71JX
- 46
- 216
- 6
Сообщение от Hippopotam73!! ✊️ Максим (4Z5PM)
DMR ID: 4254037
21.07.2006, 07:35 #160
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,239
- 3484
- 2476
Сообщение от 4Z5PM
А такой аббревиатурой раньше обозначали европейский стандарт телевизионного вещания. Может и сейчас это имеется в виду.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
21.07.2006, 09:33 #161RW3ARXГость
4Z5PM
Про CCIR уже APG написал.
Именно это и имелось ввиду в дилерских пререлизах, которые Вам озвучивают, т.е. наличие варианта с несущей звукового сопровождения на 6.5МГц. Но это инфа более чем годовалой давности, впоследствии упоминание о CCIR тихо исчезло. Существует ли такая версия не известно, по крайней мере не от кого не слышал, что у кого либо она есть.
[I]Сообщение от 4Z5PM
А кто брал осознанно?
По крайней мере те, кого знаю.
Кто не пытался изначально заменить им полноразмерный базовый аппарат, или "сравнивать" с 7800, или оценить предоставляемую степень комфорта относительно того же 706 в в конкретную сумму $, кто хотел иметь не напрочь заваленную чувствительность вне р/л диапазонов, кто использует радио не только сидя на табуретке на кухне...
В общем у каждого свои тараканы : )
22.07.2006, 00:09 #162
Добрый вечер, коллеги!
Решил наконец и свои 5 коп. вставить, если позволите. Лично я покупал IC-7000 не для сравнения с топ-моделями или наворотов вроде PAL TV, но как реализацию давней мечты о работе на трансивере небольших размеров, вроде этого. Конечно пришлось, как наверно и любому радиолюбителю, приобретающему для себя импортную технику (если конечно эта покупка для него нечастое занятие и не ради коллекции) проанализировать ряд моделей схожих по функционалу и конечно по цене. Если интересно кому, в начальном списке были IC-706MK2G, IC-746PRO, FT-857D, FT-897D и даже (мечта 7-летней давности) TS-50S (версия 100 ватт). Потом в разгар анализа отзывов и спецификаций на упомянутую технику, как-то увидел на Icomamerica.com анонс и характеристики IC-7000. Не сразу, но впоследствии понял, что это то что надо, если еще и цена устроит. Но прошло время, и текущая работа, слава прогрессу и рыночной экономике , позволила чувствовать себя увереннее и даже позволить себе долгожданный аппарат. Вот теперь наслаждаюсь его мобильностью и качеством всех необходимых мне (и больше) функций и конечно качеством RX. О покупке не жалею. Шел к этому долго. До этого 12 лет, с 1988 года когда мне было 12 лет, работал на нетрансиверизованном Р-250 отца, UR5ECV. При этом на очень скромную по сегодняшним меркам антенну было сделано около 300 стран по DXCC. Вот где был настоящий DX-ing с неподдельным желанием получить каждую новую страну, охота за DX по ночам, корректный многочасовой вызов в пайл-апах. И все только в CW. Вот где оттачивался "телеграфный слух", иногда сам удивляешься выработанной привычке без каких либо намеков на DSP-фильтры принимать сигнал на уровне помех с RST на уровне 319. Я никогда не забуду этого настоящего опыта работы на большой аппаратуре без каких-либо особых удобств. IC-7k впрочем мой всего 3-й аппарат, и больше нужды в других нет. Даже для контестов. Ведь можно было бы работать и на Р-250, но надо прогрессировать, да и места жалко. Все остальное - дело развития антенны, которое не каждому позволит наличие достаточного места возле шека и материала для конструкции - ал.трубы, мачта, фидеры и пр. недешевые вещи (я не говорю о возможности покупки готовой стационарной антенны).
Впрочем, не без покупной антенны. В "полевых" условиях сейчас использую совместно с IC-7k антенну BudDipole Deluxe (от w3ff), фото как раз при работе в таком составе во время тестирования долгожданной покупки. Тюнер пока не подключал, лежит запакованный MFJ-993B, думаю его со стационарной антенной использовать дома, может на этих выходных.
Прошу прощения, если слишком ностальгично написал. 73 всем любителям CW и DX-hunting'а!
22.07.2006, 05:07 #163
- 24.08.2005
- KM71JX
- 46
- 216
- 6
Ну и ВИД у вас там там!! ОБАЛДЕТЬ! А антенна Buddipole очень не плохая!!
P.S. А зачем там у вас часы? В трансивере нет?Последний раз редактировалось 4Z5PM; 22.07.2006 в 05:31.
DMR ID: 4254037
02.08.2006, 00:30 #164Сообщение от 4Z5PM
Провел тест-драйв работы IC-7k совместно с тюнером MFJ-993B на прошлых 2-х неделях. Работает все вместе интересно (учитывая что это первые попытки работы с автотюнером в жизни ). Работал на диполь для 30M Band на 20-ке. Реальное КСВ антенны >>3 (понятно, антенна ж не на данный диапазон) вытягивалось без проблем автоматически при передаче с КСВ >1,5 при движении по диапазону. При этом мне не совсем понятно в чем проблема, но при работе в телеграфе показания тюнера по мощности совпадали с установленной в Икоме, а при работе в SSB колебались (что впринципе понятно) не превышая 20 ватт при установленной мощности в районе 80 ватт, т.е. отношение было около 4:1 по данным тюнера. При этом сам Power-meter на IC-7k выдавал то что и установлено при передаче. Т.е. либо такое расположение антенны, либо что-то в тюнере. При этом КСВ=1,3 и чувствовалось, что мощность отдается в антенну действительно как показывает тюнер, так как прием респондентами был хуже некуда.
В общем у кого какие идеи, поделтесь, плиз. Думаю пробовать в SSB на Buddipole в полевых условиях на след.неделе. Надо уточнить URDA местонахождения, может редкий
02.08.2006, 00:58 #165
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 55
- 503
- 5
Сообщение от UR7EZ
Что касается того, как отвечают корреспонденты --- CW во много раз энергетически выгоднее, чем SSB --- как за счёт более узкой полосы приёмника у корреспондента, так и за счёт намного большей излучаемой средней мощности на передащей стороне (при равной с SSB пиковой мощности) --- удивляться тут нечему.
73!Илья
