07.10.2009, 17:02 #601
- 17.03.2007
- Киров
- 75
- 2,150
- 276
- 682
Привет!
У моего знакомого проблема с встроенными в IC-7000 "часами" появилась.
Вопрос-где,в каком блоке расположена литиевая батарейка?
07.10.2009, 19:23 #602
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
В Logic Unit - он под перфорированной крышкой.
07.10.2009, 20:23 #603
07.10.2009, 20:27 #604
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
Посмотрите сервис-мануал - там должно быть описано, если есть какие-то нюансы.
08.03.2011, 21:03 #605
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,233
- 564
- 778
В каком меню выставляется время задержки при работе с внешним усилителем мощности? В русском мануале не нашел..или плохо искал..
Игорь, 73!
09.03.2011, 04:50 #606
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
09.03.2011, 10:52 #607
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Или, если расшифровать, видимо имеется ввиду, что эта задержка сделана аппаратно и с одним вариантом задержки на все случаи жизни...
16.09.2012, 06:21 #608
Проблемма)))))))))
Не работает на передачю вообще!
После нажатия каких-то кнопок, прочитал об отключении тх и забыл какие и найти не могу.
Помогите))
RV0ADW
16.09.2012, 07:29 #609
18.09.2012, 17:26 #610
7К
Все бенды. (((((((((((
Андрей RV0ADW
18.09.2012, 17:42 #611
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,790
- Записей в дневнике
- 1840
- 2290
Cброс процессора сделайте, одновременно нажмите 3 кнопки- Power, BAND( верхняя) и BAND (нижняя)
Тут пальцами показано
Последний раз редактировалось RK1AT; 18.09.2012 в 17:46.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
30.10.2012, 00:45 #612
- 30.10.2012
Проблемма!
Отказал телеграф. Не переходит в режим передачи.В телефоне всё нормально.
Может кто нибудь сталкивался?
30.10.2012, 08:31 #613
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
30.10.2012, 08:46 #614
30.10.2012, 12:20 #615
- 30.10.2012
Всем спасибо за ответ.
Сигнал не прослушивается в наушниках. Все функции SEMI или FULL я пробовал. Ничего. Боюсь что что то погорело по входу ключа, так как там был подключена бегущая строка. При передачи можно было контролировать ошибки передачи.
Я посмотрел в сервис мануале, по этому входу можно подавать напряжение до 0,4 В,
сейчас замерил в бегущей строке - 3 В.
