11.02.2013, 11:58 #46
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
11.04.2013, 16:02 #47
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Коллеги, подскажите работает ли функция VOX в режиме USB-D?
Более конкретно: срабатывает VOX от сигнала, подаваемого на ACC1 или на S/PDIF?
А то что-то у меня не работает(((Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
24.05.2017, 09:36 #48
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1237
- 532
Принес домой IC-7800. Пытаюсь сделать программный update.
В трансивере стоит версия 2.15.
Это достаточно старая версия firmware.
Несколько вопросов:
1. Можно ли сразу накатить последнюю, например 3.10, или надо промежуточные устанавливать?
2. Для прошивки приобрел Compact Flash card 32 GB kingston. Трансивер ее объявил не форматированной
(хотя она читается компом как FAT32) и предложил переформатировать. После моего согласия - пытался переформатировать
карту, но завершил с ошибкой - после этого карта не читается.
Кто нибудь знает - какого размера допустимо использовать в IC-7800 эти карты? Может 32 GB - это много.
Или форматировать как то надо по-особенному?Игорь RL5A
24.05.2017, 11:00 #49RZ9UГость
Предполагаю что 32 GB это реальный перебор.
И в мануале ничего по этому вопросу нет.
У меня стоит 256 мб и никаких проблем , попробуйте не более 2 GB.
По прошивке не знаю , сам не обновлял.
Уже с 3.00 достался , и пока все устраивает.
Поэтому не собираюсь обновлять.
(но думаю что можно ставить сразу любую версию прошивки , без всяких промежуточных).Последний раз редактировалось RZ9U; 24.05.2017 в 11:21.
24.05.2017, 11:30 #50
- 29.11.2010
- 2,282
- 1237
- 532
В данном случае именно на 3. версию прошивки и надо перейти.
Согласитесь - это существенные плюсы.
Из за этого стоит заморачиваться.
В розничной продаже вокруг нас в основном CF 16 - 32 Gb.
Меньше 1 Gb - просто раритет :-)
Попробую прошиться до 3 версии через LAN.
Другого варианта не вижу.
После прошивки 3 версии в трансивере появится порт USB для флешек.
Тогда проблема с CF CARD старого образца сама собой должна отпасть.Последний раз редактировалось RL5A; 24.05.2017 в 11:53.
Игорь RL5A
24.05.2017, 14:09 #51
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
Три раза "пере прошивал" свой ic 7300 с базовой версии ,проблем "0" проще не бывает , а чем отличается прошить ic7800. Интересно ....... это просто поговорить?
P.S.Два раза "пере прошивал " бывший Yaesu ,а уж Kenwood уже и не помню то ли 12 то ли 13 раз.Наглядно видно разницу!Последний раз редактировалось R6LCF; 24.05.2017 в 14:16.
Владимир.73!
24.05.2017, 14:14 #52
- 29.11.2010
- 2,282
- 1237
- 532
Отличие в том, что нельзя прошить IC-7800 с прошивкой 2.4 с USB флешки или кабеля RS-232.
Если прошить в него версию 3.0 и далее, то потом можно и с USB флешек прошиваться.
Я так только с Compact Flash или по сети LAN.
Вот я тут и пробовал с Compact flash прошивку загрузить. Да только похоже, с размером перебрал.
Вот такие вот пляски с бубном.Игорь RL5A
24.05.2017, 21:41 #53
- 29.11.2010
- 2,282
- 1237
- 532
Все. Решил проблему с CF Card.
Попросил у знакомого на денек карту на 128 mB.
Она без проблем заработала с IC-7800 под прошивкой 2.40
Я на нее сохранил старые установки трансивера.
После этого на не на компьютере записал пошивку 3.30
Вставил в трансивер и... без проблем перепрошился.
Теперь в трансивере красивый водопад, USB HUB и еще куча всяких ништяков.
После всего этого без особой надежды решил попробовать воткнуть в трансивер
свою супер CF CARD на 32 Gb (с которой ничего не мог сделать) и о чудо...
Она завелась, определилась на все свои 32 GB и отлично себя чувствует.
Новая прошивка оказывается еще и поддерживает карты больших размеров.
На карточку я тут же записал несколько QSO из эфира. Все отлично записалось и сохранилось.
Так что кардридер в трансивере неплохой. Просто изначально прошивку не допилили под такие карты.
А может и нужды не было в те годы. Это сейчас 32 Gb никого не удивишь.Игорь RL5A
25.05.2017, 09:38 #54RZ9UГость
А где взяли v.3.30. ?
Вот тут последняя v.3.10 - Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
Если не секрет , поделитесь ссылкой.
Заранее tks !
73!Последний раз редактировалось RZ9U; 25.05.2017 в 11:45.
25.05.2017, 14:49 #55
23.11.2020, 14:31 #56
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 740
- 223
- 11
Включился режим USB-D1, что это и как вернуть просто USB?
Решено.Последний раз редактировалось RA9JM; 23.11.2020 в 14:38.
73. Олег (RA9JM)
