24.08.2008, 17:26 #1
- 15.03.2007
- Tyumen
- 79
- 234
IC-7800 и цифровые виды связи
Здравствуйте!
В IC-7800 имеется встроенный высококачественный кодер/декодер RTTY, PSK на основе DSP.
При подключении к трансиверу клавиатуры работа возможна без дополнительного оборудования.
Можно ли подключить трансивер к компьютеру и спользовать программы (например: MixW), без внешнего интерфейса, для работы цифровыми видами связи, используя декодированный сигнал с порта RS-232С трансивера?
Если кто-то разрешил такой вопрос - буду благодарен за помощь.
Александр.Последний раз редактировалось RA9L; 24.08.2008 в 17:42.
24.08.2008, 17:43 #2
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
А что Валера JD не знает,спроси у него!На мой взгляд такое сопряжение не возможно так как ни в программе не в трансивере таких меню нет!Раскодирует или программа или трансивер,не получится!
Последний раз редактировалось RW9JQ; 24.08.2008 в 17:47.
24.08.2008, 18:59 #3
- 24.10.2006
- 186
- 7
Думаю, что в таком решении нет смысла, поскольку даже если это реализуемо, то многие функции MixW работать не будут, а это совсем не оправдывает небольшую экономию в виде первых процентов от цены IC7800. Хотелось бы также заметить, что на мой взгляд встроенный декодер IC7800 работает ничуть не хуже и не лучше декодера MixW - то есть нет смысла использовать внутренний декодер как более совершенный.
Последний раз редактировалось UL7190009; 24.08.2008 в 19:03.
24.08.2008, 19:21 #4
- 15.03.2007
- Tyumen
- 79
- 234
Спасибо всем за ответ!
Такой вопрос у меня возник после очередного подробного ознакомления с мануалом трансивера. Действительно, работать на приём и передачу можно. Вот только учёт связей придётся вести в ручную, по старинке. В тоже время с разъёма RS-232C трансивера могут передаваться данные в форме CI-V или DECODE (в формате ASCII). Поэтому, наверное, удобно было бы использовать на передачу качественный сигнал сформированный трансивером (а не звуковой картой компьютера), а лог вести в компьютере, на основании данных, полученных в формате Decode.
07.11.2011, 20:04 #5
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 146
- 9
- 6
подскажите пожалуйста.
Столкнулся с такой необычностью ......при работе в PSK....ИДЕТ перегрузка звуковой карты сигналом из линейного выхода ACC1 ic-7800. Приходиться убирать перегрузку ручкой RF . Пробовал подавать на звуковую карту сигнал с выхода PFONES , что находяться на передней панели аппарата....перегруза нет.
Кто с таким "раскладом" сталкивался.?Владимир (RA4FRH)
24.08.2017, 07:51 #6
- 18.03.2013
- Туапсе
- 226
- 178
- 1020
Добрый день !
Этот вопрос уже обсуждался в 2007-08 годах, но однозначного ответа так и нет.
Может сейчас кто-то подскажет
Можно ли подключить трансивер к компьютеру и использовать программу UR5EQF, без внешнего интерфейса, для работы цифровыми видами связи, используя декодированный сигнал с порта RS-232С (или АСС-1) трансивера?
Если кто-то разрешил такой вопрос - буду благодарен за помощь.RK6AH
