Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree12Спасибо
  • 1 Размещено RU6B
  • 1 Размещено RZ3CC
  • 10 Размещено LY2NI
Тема: Блок питания IC-7800
    Standart Power Аватар для RK6AH
    18.03.2013
    Туапсе
    226
    178
    1020
    Добрый день !
    Помогите найти принципиальную схему блока питания IC-7800.
    Выгорели 2SK3527 и несколько навесных элементов. Причину пока не установил, а для восстановления нет ни схемы ни печатной платы.
    Попутно вопрос: У меня на входе сети стоит предохранитель 15 ампер ?! Может что-то не то ? Трансивер работал пять лет и вдруг...
    Заранее благодарен за любую помощь.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    http://cqham.ru/ftp3/IC-7800SMsch.djvu
    18.03.2013
    Туапсе
    226
    178
    1020
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Я , к своему стыду, не нашел там блока питания. Эти схемы я использовал еще в 2013 при замене выходных транзисторов. 49 страниц, а БП нет.
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    тогда на mods.dk посмотрите
    где то тут: http://mods.dk/index.php?ModelId=100...delRec=ic-7800
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Боюсь, что это дело дохлое! В сервисных приложениях принципиальной схемы блока питания нет, это у ICOMa покупной блок для изделий IC-7700 u IC-7800.
    Вдобавок, используемые там две микросхемы - самостоятельная разработка изготовителя Б/П - на ситалловой платке собран ШИМ-генератор и все залито непрозрачным черным стеклом, что там внутри - не разглядеть! Там выпрямляется традиционно сетевое напряжение, которое идет на два ультразвуковых преобразователя на высоковольтных полевиках, управляемые этими микросхемами. Процесс формирования напряжений источника питания к тому же завязан на основной процессор, ибо там отсутствует примитивный переключатель сетевого напряжения! Обычно при таком положении с блоком питания его просто заменяют...
    18.03.2013
    Туапсе
    226
    178
    1020
    Геннадий Григорьевич, подскажите с кем можно пообщаться по поводу покупки БП. И еще. Отгорели ноги двух из трех 2SK3527, корпуса рассыпались, а плата не пострадала. Иных очагов визуально не видно. Похоже, что длительного нагрева не было, а разрушение транзисторов произошло мгновенно. Предохранитель на входе сети 15 ампер - это правильно или это придумка предыдущего хозяина.
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Предохранитель там автоматический, себя оправдывает вполне, доработка дополнительного предохранителя лишена смысла. У вас с ШИМ-генератора пошла "единичка" на затворы ключевых полевых транзисторов и открылся переход сток/исток, так называемый "сквозной ток" прошел через них, поэтому выводы и отгорели.
    По поводу Б/П можно связаться с фирмой "Сайком" в Москве, знаю, что кто-то даже из ваших земляков доставал через них, все это стоит довольно дорого и растягивается по времени. В прошлом году просто была эпидемия по выходу этих Б/П, они не выносят перекос фаз, когда на той, к которой подключен трансивер, возникает бросок напряжения. У меня против такой диверсии стоит по сетевому входу трансформатор 220 на 220 Вольт с гальванически развязанными обмотками, киловатта на полтора. Эта штука гасит бросок и система регулировки Б/П успевает на эту задержку среагировать. Я специально проводил "лабораторку", контролируя осциллографом нештатную ситуацию. После установки трансформатора, кстати, еще снизились и помехи от передатчика в сеть эффективнее, чем с применением простого сетевого фильтра, так что - это штука полезная!
    18.03.2013
    Туапсе
    226
    178
    1020
    Бросок напряжения действительно был. Есть ли надежда, что замена транзисторов поможет моему горю? Или ШИМ и др. утрачены безвозвратно и нужно менять весь БП ?
    18.03.2013
    Туапсе
    226
    178
    1020
    Вопрос для меня закрыт. Купил новый блок питания. За это время изучал рынок трансиверов на предмет замены. На мой взгляд ничего достойного и доступного (вкл. СDR) IC 7800 НЕТ !
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,578
    1695
    6523
    Да, долгое, дорогое и хлопотное это дело... Поздравляю с возвращением в эфир!
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Да уж... С б/п к IC-7800 и IC-7700 ICOM как-то оплошал! Модули ШИМ-генераторов залиты черным стеклом и не разбираются для ремонта. Если остальные детали еще как-то можно заменить, то с модулями проблема... Можно, разумеется, и "протез" на другой микросхеме сконструировать, но много возни и сомнений, радио дорогое, боишься спалить что-то более дефицитное и не восстановимое.
    Вот и получается, что действительно проще купить новый блок.
  12. #12
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
    попал на ремонт б/п IC-7700 ( IC-7800)... немец даже снял инпулсный оригинал и всунул торойд... типо добавил солидности и веса
    сперва черные модулки недавали покоя .. но ацетон подлез под черное стекло и стало возможно снять чернату ... сперва шкуркой по бокам дойти до платки и в ацетоне на несколько дней замачивать.. и дело пошло ... пришлось починить етот футабовский блок.
    починки схемы трудностей небыло ... в моем случее .. диодный мост .. FA5502 ... модул 14а-0 .. мелкий диодик ..
    выкладываю внутренности модулка ... и обмеренные тестером напруги ...
    в пдфе найдете ссе что нужно...
    LY5Y Gin.
    Вложения Вложения
  13. #13
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Очень ценная информация! Я по-видимому мало держал модули в растворителе, положительного эффекта не получил...
    Thanks, Gin!
    Раз пять встречалась в IC-7800 и другая неприятность - либо совсем отказывал блок OSC Unit, либо частота генератора отклонялась от 10 МГц на несколько десятков Герц и по мере увеличения частоты рабочего диапазона это отклонение пропорционально увеличивается! Причин несколько: иногда выходит из строя микросхема стабилизатора напряжения IC10 (BA12FP) в блоке OSC Unit, которая не выдает +12 Вольт или вместо +12 Вольт, выдает +15 Вольт! При этом выходит из строя система подогрева кварцевого резонатора внутри блока X1 (CR-772) и попытки скорректировать частоту безуспешны. Можно, разумеется, скорректировать уход частоты ручками RIT и XIT, но в таком "крутом" радио это вроде и несолидно... Проще, конечно заказать блок CR-772 в сервисном центре, его складской № по каталогу ICOM 6050011820, но это дороговато, проще выпаять CR-772 из OSC Unit, вскрыть, расковырять клей, добраться до приклеенных деталей и подключив к 5-ой ножке модуля +12 Вольт от отдельного стабилизированного источника (3-я ножка - общий вывод), отыскать неисправную деталь. Контроль амплитуды и частоты смотрят на 4-ой ножке. На 1-ю и 2-ю ножки надо подать через 10 кОм +6 Вольт. Модуль CR-772 я вскрывал, положив ногами вверх на медную пластину где-то размером 150Х150 и толщиной 3-5 мм. Пластину с модулем прогревал на кухонной газовой плите, периодически удерживая концом ножа крышку держа проскогубцами 3-ю ножку, разъединял модуль с крышкой. Затем снимал с пластины и крышку. Не затягивайте эту операцию, ибо и монтаж внутри модуля может распаяться!!! Работа это очень тонкая! Можно, конечно, и отыскать или самому собрать отдельный генератор на 10 МГц и подключить его к соответствующему разъему на задней стенке трансивера.
  1. Блок питания 591-94
    от RA1QFV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 23:58
  2. Блок питания
    от RN3ZRQ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 10:24
  3. Блок питания для радио аппаратуры из блока питания PC.
    от KI6EEO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 00:18
  4. Блок питания
    от alex71848 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 16:41
  5. Блок питания для ГУ-74
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 17:50
