24.05.2007, 10:52 #1
- 09.02.2006
- 14
ICOM -703 ремонт на QRZ.ru
Вот наконец то и сгорел мой ICOM-703
Предлагаю всем знающим и понимающим в ремонте отремонтировать мой айком сдесь на сайте осцилограф я заказал новый деньги оплатил скоро получу ремонт хочу сделать не методом xxxx а как положено
Добавлено через 18 минут
Во время работы в автоматическом режиме памяти на cw мой моленький сын нажал кнопку тюнер когда у меня шла передача после этого трансивер перестал выдавать мощу на выходе ни чего нет измеритель мощности показывает ноль трансивер на прием работает отлично
Вопрос какое напряжение амплитуды должно быть на входе и выходе ис mpc2709t при произнесении громкого ааааПоследний раз редактировалось DH6PN; 24.05.2007 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
26.05.2007, 09:12 #2
- 05.02.2006
- 391
- 282
Здравствуйте.Ничего страшного не произошло,сгорела mpc2709.В замену я поставил транзистор кт-399,ещё лучше будет работать 2sc3355.После такой замены аппарат абсолютно стал не критичен к любому ксв.Проверено!Василий.ua1zet.73!
26.05.2007, 22:08 #3
- 09.02.2006
- 14
привет спасибо за ответ
Да я понял подсказку я заказал mpc2709 с выхода этой микрухи когда говоришь в микрофон выходит где то 0.2вольта мерил осцилоскопом на быструю руку но выхода нет когда придет новый момерю точно как думаешь сколько из микрухи должен быть сигнал
Есть схема у тебя подключения с 2sc3355Последний раз редактировалось DH6PN; 26.05.2007 в 22:13.
27.05.2007, 00:44 #4
- 05.02.2006
- 391
- 282
Здравствуйте,у меня в 703 была зделана вот такая переделка.Забыл добавить-резисторыsmd
Последний раз редактировалось RV1ZT; 27.05.2007 в 00:46.
28.05.2007, 18:46 #5
- 05.02.2006
- 391
- 282
По поводу усиления микрухи.Сигнал должен быть минимум в 5 раз больше на выходе м-мы относительно входн. напряжения.Т.е.10db.
Последний раз редактировалось RV1ZT; 28.05.2007 в 18:48.
04.06.2007, 23:08 #6
- 09.02.2006
- 14
Поменял mpc2709т на bga2709 появился сигнал но выхода не было заменил pd01mus1 на такой же сразу всё заработало видимо сгорела ис и полевик bga2709 по размерам не много меньше запаял через увеличилку без проблем теперь всё ок вывод Нельзя во время памяти нажимать кнопку тюнер летят ис и полевик
Всё равно большое тебе спасибо за подсказки и за консультации отремонтировал на много быстрей чем бы сам ковырялся запчасти долго ждал приятно общаться с знающим человеком удачи тебеПоследний раз редактировалось DH6PN; 04.06.2007 в 23:12.
