17.08.2008, 17:52 #1
Раскрытие IC-703
Подскажите, поподробне как раскрыть ТХ по всему диапозону.
Знаю, что путем удаления диодов, а каких и где так и не понял.
Заранее всем спасибо.
(icq 1356401).
17.08.2008, 18:04 #2
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
17.08.2008, 18:22 #3
Спасибо!!!! 73!!!
18.08.2008, 19:20 #4
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
В моем стояло только 2 диода. Отпаял оба. Один раскрыл трансивер, второй - тюнер.
По поводу раскытия тюнера хочу предупредить - они этого делать НЕ рекомендуют.
Так что на свой страх и риск.Последний раз редактировалось UB5G; 18.08.2008 в 19:26.
73! Константин (UB5G)
18.08.2008, 22:00 #5
19.08.2008, 13:46 #6
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Нет, такого замера не делал - небыло интереса ...
А вот обратил внимание на то, что регулировка мощности привирает.
Например, на 28 мгц даешь 10 ватт - показывает 10, даешь 5 - реально чуть меньше.
С понижением частоты ошибка увиличивается. Максимум остается прижним - на 10 ваттах 10 и показывает, а вот ставишь 5- реально на выходе 3. Это на 160 и 80 метров.
Вобщем, чем ниже частота, тем больше разница в меньшую сторону между выходной мошностью и показометром.
Интересно, может еще кто проверял ???73! Константин (UB5G)
19.08.2008, 17:15 #7
19.08.2008, 17:31 #8
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Работать вне любительских диапазонов запрещено. Вот и все. А трансиверу все равно где работать.
Вы уже купили трансивер или планы ?
Самое слабое место у трансивера - бестолковый хозяин.
Есть еще одно - защелка, которая крепит сбоку переднюю панель к трансиверу. Весьма чахлая пласмаска, а нагрузка большая. Такая же и у 706.Последний раз редактировалось UB5G; 19.08.2008 в 17:40.
19.08.2008, 17:52 #9
[QUOTE=UB5G;198655]Работать вне любительских диапазонов запрещено. Вот и все. А трансиверу все равно где работать.
Да, приобрел. В стадии изучения))) Хотя управление простое, и все кнопочки уже опробованы. Вот, думаю окрывать или нет.
19.08.2008, 18:13 #10
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Вобще лучще было бы договориться с продавцом что бы не слететь с гарантии.
Если будете раскрывать - диоды желательно не выбрасывать, а просто отпаять одну сторону.
По поводу тюнера - в доке написано, что без раскрытия тюнер не строит антенну с КСВ больше 10. Опять же на Ваше усмотрение.
По большому счету раскрытие на передачу нужно для нстройки антенн. Ну или как ГСС использовать. Еще можно на СБ диапазоне работать.
P.S. По моему скромному мнению - раскрытие тюнера - первое, что надо сделать. 703 - это трансивер для выездов и работе на случайные антенны. Тюнер работает И НА ПРИЕМ. Если тюнер не раскрыть - он и по приему веревку не настроит. Я проверил на автомобильной антенне - строил только на 6 метров. Раскрыл тюнер - и прием стал комфортным на всех диапазонах кроме 160 ( коротковата антеннака была )
Я для того, что бы тюнер строил от 0.3 до 60 мГЦ надо раскрыть и трансивер.
Вобщем - отпаиваем 2 диода и получаем отличное радио.Последний раз редактировалось UB5G; 27.08.2008 в 12:06.
07.09.2008, 22:04 #11
08.09.2008, 12:41 #12
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Уже и не знаю, что Вам посоветовать. Я Вам дал ссылку на описание.
Там написано какой диод за что твечает.
Вы даже не написали, какой диод у Вас стоит на плате.
Смею предроложить, что это D5806, отвечающий за раскрытие на передачу.
Да и неизвесно, какой у Вас 703 - новая модель с диапазоном 50 мгц или старая - без 50 мгц....73! Константин (UB5G)
08.09.2008, 19:25 #13
08.09.2008, 20:20 #14
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Я Вам дал ссылку на документацию - Вы ее скачали ????
Прочитали , какие диоды за что отвечают ?
Потом посмотрите на свою плату. Вы увидите, какие диоды у Вас стоят - ОТНОСЯЩИЕСЯ к тюнеру и раскрыву.
Диоды 5806 и 5807 отвечают за раскрыв на передачу.
диод 5813 - за тюнер.
У Вас нужных диодов стоит 2 штуки - 5813 и 5806. Вот их и надо выпаять.
Только не выпаивайте их вобще, Просто отпаяйте одну сторону. И диоды не потеряются и в любой момент можно будет вернуть назад.73! Константин (UB5G)
08.09.2008, 22:36 #15
[QUOTE=UB5G;202081]
Спасибо. А за что отвечает первый диод? 5801
Утром, отпаяю. Еще раз спасибо Вам!!!
