Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ремонт 703
    20.01.2009
    Зеленодольск
    21
    13
    Ремонт 703
    Подскажите . Кто сталкивался с ремонтом IC-703
    чем можно заменить полевой транзистор в драйвере 2SK3074.
    Микросхему upc2709 я уже заменил на тр-р кт362 а полевый тр-р
    перемкнул конденсатором и мощность в два раза меньше.
    Буду очнь признателен в помощи ремонта своего IC-703
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Попрбуйте зайти на mods.dk может там что найдете
    05.02.2006
    391
    282
    Когда у меня была такая проблема,2709 менял на кт-399,а в драйвере 2sc3355.После ремонта в Сайкоме(кстати ребята своё дело делают хорошо)опять mpc2709 вылетела.По старой памяти поставил кт-399.Хочу заметить,что все неисправности допускал сам.Аппарат 703 хорош и я незаслуженно хаял его на форумах.
    20.01.2009
    Зеленодольск
    21
    13
    Я тремонтировал свой трансивер.
    кроме upc 2709 и 2sk3073 я заменил
    три переключающих диода на входе
    перед драйвером.
    11.06.2008
    Подалось, как-то на 703-ий 30В . Отрубился. Через некоторое время заработал. Но потом сдохла IC9901. Из-за того, что линия H3V - VCC стала кушать, аж 240мА в покое. Кондёры - диоды проверил. Подал со второго б\п 3.25В (IC9901 отключил). Трансивер заработал, но H3V-VCC всё-равно 240мА. Порылся...IC5901 греется. Вопрос.. Чего делать ?
    03.01.2007
    Смоленск
    271
    69
    Замена uPC2709T на микросхему от головки приемника спутникового телевидения
    1 -нет выхода при передаче
    2 -ищем при помощи осциллографа или контрольного приемника где нет сигнала
    3 -у меня после выхода фильтров на 1 ножке uPC2709T сигнал есть а на 4 выход в кабель и на усилитель нет
    4 -микросхема вышла из строя
    5 -затачиваем паяльник под иглу и греем с передней стороны и скальпелем поднимаем микросхему
    потом греем с другой стороны и демонтируем микросхему
    6 -паяльником чистим место установки микросхемы и потом спиртом или одеколоном кисточкой все моем и чистим
    7 -проверяем 1нож вход 2нож и 3нож масса 4нож выход через дроссель плюс 5В 5нож масса
    6нож питание 5 вольт
    8 -ломаем спутниковую головку и находим там усилитель на 6 ножках феном 360 градусов снять этот усилитель
    9 -подготавливаем тонкие проволочки 0.15 мм зачищем около 1.5см нужно 4 штуки
    10 -припаеваем к 2нож 3нож 5нож снизу такой проводок
    11-в плате припаеваем к контакту 1 вход потом 4 выход и 6 питание плюс 5вольт
    проверяем при нажатии на тангету на 4 провочке и 6 проволочке плюс 5 вольт
    12- припаеваем микросхему массой ( был проводок заранее припаян к микросхеме п10)
    13- подминаем проводок массы и устанавливаем микросхему
    14- припаеваем остальные 3 проводка с платы (были заранее припаяны п11) от входа к 1нож
    от выхода к 4нож и к6нож плюс 5 вольт
    таким образом микросхема припаяна на проводках и ПЛАТА не ПОВРЕЖДЕНА !!!
    все
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
    03.01.2007
    Смоленск
    271
    69
Название:	IC-703 uPC2709T Zamena na tonkix prowolochkax 8.jpg
    03.01.2007
    Смоленск
    271
    69
    При замене оказалось что ниже 14 мгц микросхемы со спутниковых головок не работают....
    тогда еще вариант КТ399 и резистор 100к .....и все больше ничего не надо...остальное все есть на плате...теперь все диапазоны работают хорошоНажмите на изображение для увеличения.
Название:	IC-703 kt399.jpg
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Как-то купил трансивер с такой "доработкой". Не поленился, сгонял с Сайком, сделали все, как должно быть.
    Не забудьте поинтересоваться у радиолюбителей поблизости, что они слышат, когда Вы на своем 703-м работаете после такого "ремонта". И на каком диапазоне.
    03.01.2007
    Смоленск
    271
    69
    так и стоял на 27 мгц микросхему припаял и все в порядке....но потом месяца через надо было на 20ку.....а там мощность 3 ватта....не порядок и оказалось что эти микросхемы усилители с головки на ПЧ там может 900 мгц....трансивер работал на 21 мгц 27 мгц 28 мгц.....тогда пришлось снова убрать эту микросхему...а что нарисовано это проверено....сигнал в порядке....тюнер щелкает...всего 2 детали транзистор и резистор смещения (лично крутил подбирал переменником)...
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Михаил привет!
    Да всё там нормально получается.
    Даже более чем... .
    Нет проблем. Проверено в лаборатории на на дешёвых
    приборах от Хьюлет... .
    Наблюдаю за переделанным уже лет 5.
    Жалею, что не забрал себе!
  12. #12
    03.06.2022
    Ingelheim
    12
    микросхему upc2709 на BGA 2707 можно менять перевернув её
  1. Ремонт FT-890
    от RZ3AGI в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 16:28
  2. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 11:33
  3. Ремонт MFJ-259/B
    от Neo в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 14:41
  4. Ремонт С1-83
    от denis3234 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 07:18
  5. Ремонт Х1-53
    от RA0LIS в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 14:08
danrus61.ru
