14.05.2011, 23:23 #1
- 25.12.2008
- Челябинск
- 25
IC-703: нужна помощь
Всем привет, ситуация стандартная, как я уже убедился для этой марки, пропала выходная мощность на передаче, индикатор выхода и КСВ так же молчит. Приём и другие функции в норме.
Причиной как я думаю стало статическое электричество, накопившееся в атмосфере перед первыми майскими дождиками. Как назло трансивер в тот момент был подключен к антенне, и я вернулся с работы слишком поздно, незадействованные КВ антенны уже неспешно потрескивали.
Хочу попробовать восстановить своими силами, в связи с чем вопрос: с чего начать? Схем в инете пока не могу найти...RK9AMN
22.05.2011, 22:39 #2
- 20.01.2009
- Зеленодольск
- 21
- 13
Здравствуйте. Хочу поделится эксплуатацией и ремонтом IC-703.Слабое место там м.с upc2709. можете по читать мой запрос на форуме .
Алексей (RK4PA)
22.05.2011, 23:20 #3
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
Схема IC-703 была в журнале Радиолюбитель КВ и УКВ лет 7-8 назад , примерно когда он появился в продаже .
Игорь UI8CM
25.05.2011, 22:01 #4
- 25.12.2008
- Челябинск
- 25
Спасибо, схему нашёл.
Похоже вылетела как раз та самая микросхема, upc2709, на входе сигнал небольшой амплитуды присутствует, на выходе ничего, питание присутствует. Где можно достать подобную микросхему?RK9AMN
26.05.2011, 11:07 #5
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Самая любимая неисправность этого аппарата. Лучший вариант - поменять 1-в-1. С транзисторами вместо него можно позаморачиваться, но тогда ждите "в гости" возбуд на передачу, если не всегда, то на отдельных диапазонах.
Михаил, RK3FW
29.05.2011, 22:13 #6
- 20.01.2009
- Зеленодольск
- 21
- 13
upc2709
Здравствуйте , есть в наличии мс upc2709 заказывал на какой-то фирме через интернет могу продать. интернете все есть .
Алексей (RK4PA)
07.06.2011, 09:26 #7
- 25.12.2008
- Челябинск
- 25
Я так же склоняюсь к замене на оригинал, допуская что варианты с транзистором так же имеют определённый резон.
RK9AMN
10.06.2011, 20:40 #8
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
Не меняет ситуации - ведь причина не определена, а значит повторение неисправности не избежать. Транзистор напрочь "закрывает" этот каскад от выхода из строя. Я ставил КТ610 (можно втиснуть срезав винт). Ну а потом обнаружил, что не в режиме предвыходной полевик. Необходимость его регулировки проверить просто: если в режиме передачи SSB при молчании ток, потребляемый трансивером, более 1,5 А - то точно нуждается в регулировке. Проверять ток полевика по падению напряжения на истоке. Он (ток) может быть настолько большим, что выводы транзистора выпаивается (мощность при этом тоже пропадает). После этих "доработок" работает надежно.
11.06.2011, 17:57 #9
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Ну да, согласен. Надо беречь трансивер.
Спросите у ближайших радиолюбителей, как они ощущают Ваше присутствие на разных диапазонах. Просто может оказаться, что Ваш аппарат начал глушить все КВ приемники в радиусе 50 метров. У меня было именно так. И при этом ничего не грелось.Михаил, RK3FW
23.06.2011, 17:15 #10
- 25.12.2008
- Челябинск
- 25
Не могу найти микросхему upc2709 в продаже, фирмы торгующие радиокомпонентами возят под заказ 3-4 недели, причём минимальная сумма заказа 3000р, не заказывать же их 100шт.
Подскажите где ещё можно поискать микросхемку....RK9AMN
23.06.2011, 18:08 #11
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
26.06.2011, 17:34 #12
- 25.12.2008
- Челябинск
- 25
24.08.2011, 16:58 #13
- 25.12.2008
- Челябинск
- 25
Тема по прежнему актуальна, трансивер лежит мёртвым грузом, нужна upc2709. Нашёл что то подобное в конвертере С-диапазона, но в другом корпусе, ещё меньших размеров, прилепить её не получается.
RK9AMN
24.08.2011, 17:40 #14
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,511
- 1966
- 926
нашел в Гугле со второй попытки...самому то неужели было трудно?
DH6PN0 7.08.2011, 01:03
Сгорела микросхема uPC2709 - можно поменять на BGA2709 сам менял в Icom 703
24.08.2011, 20:26 #15
- 25.12.2008
- Челябинск
- 25
Можно подумать BGA2709 на каждом углу валяется.
RK9AMN
