14.09.2011, 21:58 #1
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
ICOM IC-703 и УМ
Хотелось бы узнать у владельцев сего девайса про опыт работы с внешним усилителем .
Сегодня производили пробное подключение к усилителю(350 ватт).
На 28 и 24 мгц комплект трансивер+усилитель явно подвозбуждался.
При том-же усилителе и ICOM 718 проблем нет.
Пассы с фер.защёлками и прочее результатов не принесли.
Ясности(виновника торжества) нет.
14.09.2011, 22:11 #2
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
Мало рассказано.
73. Ильдар (UA9CVN)
14.09.2011, 22:15 #3
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
А как там у Вас с драйвером в трансивере. На транзистор не меняли?
Михаил, RK3FW
15.09.2011, 18:21 #4
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Нет не менял, да и причём здесь это?
Достойно сделанный усилитель, вопросов по нему нет. Проблема похоже всётаки в трансивере.
Поэтому хотелось услышать мнение владельцев , а не общие рассуждения о мёде и его применение в природе...
16.09.2011, 09:29 #5
16.09.2011, 12:01 #6
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
UA3GFX
Внутренний антенный тюнер выключен???UT4UCM. Михаил
16.09.2011, 12:15 #7
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Судя по-всему вы используете СБ-ишный усилитель с большим усилением ... Попробуйте установить на входе усилителя 50-ти Омный резестивный делитель -3 ДБ , возбуд должен исчезнуть !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
16.09.2011, 13:09 #8
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Вопрос :
Усилитель на ГУ-74 с ОС по входу контуров нет .
Трансивер FT1000MP - СУ автоматический.
Как подключить что бы все работало ?
Еще есть ручной самодельный СУ.
Вот не очень хочется коробочку между ТРХ и РА ...
или все же придется ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
16.09.2011, 17:10 #9
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Ну здраствуйте!
Я в теме, и обладаю поверьте, достаточным опытом что-бы отличить определённые дефекты по косвенным признакам и не только...
Совсем не так...
Трансивер исправен, усилитель не СВ-шный, конструктор его известный Вам человек из Липецка.Призёр многих выставок. Придраться к усилителю поверьте Геннадий невозможно.+5.
Я ведь не зря не описываю РА.
Нагружали на 75 омный эквивалент, вешали феррит везде где возможно и где нет.Без результатно.Увы.
Связка с IC-718( что было рядом) работало безупречно.
Приятель 3GGP сообщил мне, что имел проблемы при работе 703 с НЛА-300, похоже что-то есть в самом 703, что не позволяет пользовать его с усилителем.
Внешнее проявление: моргает дисплей, подергивание тока анода усилителя(прилично 30%) и выходн. напряжения(на экиваленте).
Конечно, кто то может возразить -зачем ВАМ это надо , смените трансивер и живите спокойно, но это как то не правильно!
16.09.2011, 18:20 #10
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Верю. Но ведь не разобрались же. И здесь вопросы задаете. Значит не обладаете тем самым, чем утверждаете, что обладаете. Я, вообще-то, речь вел не об усилителе, к которому Вы подключаетесь, а о драйвере в IC-703, который часто выходит из строя и который частенько любят менять на транзистор. Вот он, гад, как правило, возбуждается. Иногда совсем чуть-чуть. Так не слышно, а после внешнего усилка вполне проявляется.
Кстати, если есть возможность, попробуйте подключить другой IC-703, желательно новый и наверняка не паяный.Последний раз редактировалось RK3FW; 16.09.2011 в 18:23.
Михаил, RK3FW
16.09.2011, 19:02 #11
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Положим мне виднее где задавать вопросы!
Да и попрошу не разводить словоблудие и собщения помещать только по теме.
Можно помечтать, пофантазировать в поисках чёрной кошки, поискать иной 703...но реалии таковы, что владелец 703 возражал против любых поползновений в отношении его 703. Всё остальное мы уже проделали.
Искренне хочется услышать владельцев и пользователей 703.Последний раз редактировалось UA3GFX; 16.09.2011 в 19:09.
16.09.2011, 19:18 #12
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Вы все-таки рискните использовать децибельник на входе ! Усилитель с КУ больше 30 за счет большого усиления каскадов передатчика в 703 вполне может и "завыть" . Попробуйте его включить на передачу , но с выключенным микрофоном , возможно завязка идет и по НЧ , микрофонный шнур работает как антенна , а микросхема микрофонного усилителя как приемник прямого усиления ... Я думаю , что радио все же в порядке ! Нужно понять - что же возбудается - линейка усилителей или имеет место завязка по НЧ ! Кстати попробуйте выдернуть кабель , идущий на вход приемника на плате MAIN UNIT , сигнал с выхода РА вполне может просачиваться во входную цепь передающего тракта ! У 718 меньше усиление у линейки РА передатчика и более низкочастотные транзисторы , чем в 703 , поэтому он и работает устойчивее !
Последний раз редактировалось RZ3CC; 16.09.2011 в 19:22.
16.09.2011, 20:39 #13
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Да , пробовали и этот вариант( не совсем чистый-т.к. возможности закоротить антенный разьём не было).
КСВ между РА и 703 около 1.05(практически 1).
Что самое интересное, НЛА -300, вел с абсолютно другим 703 аналогично.
В нашем случае усилитель ламповый.
Мощности хватает едва, поэтому попробуем, но наверно на неделе.
Добавлено через 2 минуты
Если будет+ резалт,появляется вопрос??? Но он скорее к хозяину 703...
Добавлено через 1 час 10 минут
Кабель 75 ом, согл. в норме.Последний раз редактировалось UA3GFX; 16.09.2011 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
16.09.2011, 22:15 #14
07.10.2011, 15:15 #15
- 21.03.2011
- 150
- 44
IC-703 + внешний усилитель (на Гу-29 или на Гу 74) .в связке 4-год .Подобное Вашему случаю наблюдалось если подключал не диапазонную антенну. Теперь все ЗАЗЕМЛЕНО, управление внешним усилителем только через дополнительное реле, проблема больше не обозначивалась.
