27.12.2003, 17:26 #31
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Eingebauter Antennentuner (nur für Koax-Antennen, nicht für hochohmige Langdrähte geeignet)
касаемо IC-703
" Встроенный антенный тюнер расчитан только для согласования антенн с коаксиальным питанием, не расчитан для согласования высокоомных антенн типа длинный провод"
Конец цитаты
Лично для себя я решил что этот аппарат в качестве аппарата для отпуcка мне не подходит
Как выяснилось многие немцы сдают этот аппарат покрутив его пару недель
Слишком много компроимисов нет УКВ диапазонов на мой взгляд вместо 50мгц двойка былабы все таки предпочтительнее Отказаться от работы через репитеры
никто не хочет
Тюнер как выясняется тоже xxxxxПоследний раз редактировалось df9fxk; 30.12.2003 в 01:10.
27.12.2003, 20:13 #32
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Если тюнер плохой, то это одно, а если не для проволок- не страшно. 50 или 144 дело вкуса бюргеров. Я лично не балдею от сосисок с кислой тушеной капустой, но есть можно. А плохой РА уже настораживает.
28.12.2003, 00:59 #33
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Странно Вас не настораживает что тюнер IC-703 не расчитан на согласование высокоомных нагрузок, ?
Другими словами и хороший РА будет вылетать с несогласованой нагрузкой. Вполне возможно проблеммы с у покупателей появились именно от этого.
Ценность портативного трансивера с тюнером и заключается в том что, можно взять кусок прoволоки забросить его на березу или на пальму у кого что растет под окном и получить полноценный QRP аппарат.
Кстати на сайте функаматер предлагается тюнер Z-11 специально расчитанный на применение с маломощными трансиверами, он споспобен согласовывать нагрузки в диапазоне 6-800 ом
По поводу кислой капусты вы очевидно путаете страны квашенная капуста с квасом это любимая еда других граждан
А граждане Германии жрут свои отвратительные жаренные сосиски или гриленную свинину с пивом словом сволочи
В остальном Вы правы для экспериментов годится и диапазон 50мгц
а те кто хотят действительно получить надежную связь на УКВ через репитеры или спутники не могут прожить без
диапазонов 144 или 430мгцПоследний раз редактировалось df9fxk; 28.12.2003 в 01:19.
28.12.2003, 09:31 #34
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Я вынужден постоянно оговариваться, чтобы элемент юмора не был принят за что-то другое.
Поясняю мой подход к теме.
Специально для поля у меня есть диполь с куском тоненького коаксиала и поэтому нет нужды в куске просто провода.
144 - за 2 недели провел в отпуске в ЕА3 1 связь с французом, корый вещал с лазурного берега и, как они все там не мог сказать 2-х слов по английски. Поэтому 144 для меня не предмет страданий.
Надежная связь легко осущесвляется через мобильник (у меня их всегда включено 2 Vodafone и Megafon см. es4rz на qrz ).
Другое дело увлечение 144. Были у нас здесь 2 хороших парня из DL и они несколько дней метеорили на 144, но в домике на колесах было много всякой аппаратуры.
Дома 144 использую. В Питере опытные КВисты ударились в луну и дальнее тропо. В 23:00 на 144,300 SSB ежедневно собираются, а по выходным я подключаюсь. Со многими знаком давно и сейчас видимся.
28.12.2003, 17:29 #35Игорь UN7GMГостьПервоначальное сообщение от df9fxk
С уважением,
Игорь UN7GM
28.12.2003, 21:40 #36
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Вы правы Z-11 на сайте функаматер стоит за 160Евро но его еще нужно самому собирать в Difona.de его цена уже более 200
а MFJ902 http://www.difona.de/details.php?&artmatch=MFJ902
всего 100евро
29.12.2003, 03:50 #37
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Большой МФЙ собрал из деталей, которые можно найти на слете, а что-то в собственной свалке. В ДЛ нужно платить Евры. Там 3 детали..
29.12.2003, 13:04 #38
- 07.10.2003
- Москва, Россия
- 101
LDG Z-11 - один из лучших автоматических тюнеров для QRP. Жаль что он уже снят с производства. У него есть бесценная фича для автономной работы, применены т.н. "latch" реле, что-то типа наших поляризованных. Поэтому после настройки антенны он более не потре***ет ток от источника питания. Конечно, если нужно сменить частоту - придется его вывести из режима "Standby" и вновь настроить, после этого питание снова можно отключить.
Качество Z-11 вполне достойно для продукта произведенного в США, корпус конечно простенький и покрашен простой черной эмалью, но перед этим хотя бы загрунтован. MFJ же на такие излишества не разменивается.
Я видел не более чем десятую часть из того что выпускается MFJ, но и этого хватило чтобы стараться обходить их продукцию стороной. Корпуса окрашенные прямо по алюминию без предварительной грунтовки, следы разметки внутри, перемычки и шарики припоя на печатных платах и все это в сочетании с технологией "на коленке", достаточно чтобы обходить продукцию MFJ десятой дорогой.
Как например сделаны КПЕ в мощных тюнерах MFJ? Берется набор пластин статора и ротора нарубленный из тонких дюралевых пластин, насаживается на резьбовые шпильки с прокладками между пластинами, затем крепится на пластинах из стеклотекстолита с самодельными подшипниками - вот и готов КПЕ, осталось добавить знаменитый MFJ roller inductor - он же вариометр с подвижным контактом. Был, если помните такой вариометр в РСБ-5, так вот он по части качества MFJ и не снился. Какой там фарфор... берем брусочек из стеклотекстолита прорезаем пазы, из 4 таких брусочков собираем каркас, наматываем провод и обильно поливаем все это клеем, чтобы не развалилось. А скользящий контакт этой конструкции я даже не берусь описать, это просто нужно видеть.
А как умиляет привычка сначала красить листы для корпуса прибора, а затем его гнуть . Образующаяся на сгибе паутина трещин, видимо должна служить олицетворением качества.
Более-менее приличное, если это словосочетание уместно применить к MFJ, качество имеет продукция производимая под марками давным-давно умерших фирм, купленных MFJ. Это Ameritron, Hy-Gain и пр. Однако и там ситуация незначительно лучше, чем с оригинальной продукцией MFJ. Самое же лучшее качество имеют китайские изделия, продаваемый под маркой MFJ. К примеру, гарнитура использующая те же самые пластмассовые части, что и гордо продаваемая Bob Heil Proset series, стоит у MFJ минимум вдвое дешевле, чем у Хэйла. Внешне их различить будет очень непросто.
29.12.2003, 17:22 #39Игорь UN7GMГостьПервоначальное сообщение от Developer
Но даже выпуская продукцию такого качества, они ухитряются держаться на плаву и еще покупать при этом солидные фирмы. Это как объяснить?
С уважением,
Игорь UN7GM
29.12.2003, 19:46 #40
- 07.10.2003
- Москва, Россия
- 101
Понимать это надо буквально, только при этом учитывать что у MFJ не сотни позиций в каталоге, а более тысячи . Из этой величины и будем отсчитывать 10 процентов.
Автоматический тюнер у них появился недавно, он кстати не так уж и дешев, примерно на одном уровне с продукцией LDG Electronics.
Ну а ухитряется держаться MFJ на плаву именно благодаря экономии на всем. Недаром отдельные американские радиолюбители расшифровывают название
MFJ, как "Mother F@cking Junk" .
Я ведь тоже иногда покупаю себе очередную "новинку" от MFJ, просто для того чтобы убедиться в очередной раз в справедливости высказывания - "Как бы ни хороша была цена у MFJ, купив ее изделие вы обречены понять что снова переплатили"
29.12.2003, 21:16 #41
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
причём тут 703 и прочие с ним?
А причём тут 703 и прочие с ним?
30.12.2003, 01:38 #42
- 07.10.2003
- Москва, Россия
- 101
Да, оффтопик явный... Хотя, может быть полемику о MFJ качеством последних Icom'ов навеяло ?
30.12.2003, 02:40 #43
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Неясным остается вопрос нужен ли он вообще если по сути он позволяет согласовывать только коаксиальные нагрузки в 50 ом?
30.12.2003, 09:00 #44
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
Да выясняем здесь что за тюнер стоит в IC-703 и насколько он хуже или лучше отдельных тюнеров от фирм MFJ или LDG
2. Отдельный тюнер всегда лучше - его можно и не покупать.
3. 703 это скорее автомобильный аппарат (носимый это 817 и Р143), а автомобильные антенны обычно с коакс. кабелем. Антенны типа АТАS у айкома пока кажется нет, вот и сунули тюнер в 10 ватный 703й. Лучше бы сделали 706МК3G c доработанным приемником и валкодером и антенну со встроеным тюнером.
16.01.2004, 00:27 #45
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 55
- 503
- 5
Честно говоря, в этих новых трансиверах (IC-703, FT-897/857/817) меня смущает тот факт, что частота DDS в них умножается напрямую петлёй ФАПЧ (вместе с уровнем "палок" DDS, попадающих в полосу петли), чего нет в более старых аппаратах, а также в более серьёзных. Конечно, АD9850 (FT-897/857/817) и АD9833 (IC-703) - неплохие м/схемы, но не настолько, чтобы пренебрегать указанным фактом. Разве что по первой ПЧ в этих аппаратах стоят "совсем никакие" фильтры, и возникновение десятка-другого побочных каналов приёма при малых отстройках в результате в самом деле не заметно. Старичок TS-50 не имеет многих современных "прибамбасов", но, по крайней мере, у него чистый спектр всех гетеродинов и вполне приличный приёмный тракт.
