25.12.2003, 18:45 #1
- 01.07.2003
- 8
ICOM 703 - ваши мнения
Интересно услышать отзывы владельцев об ICOM 703.
25.12.2003, 19:25 #2
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
Тот же 706, но без 144-430 и 10вт. Вместо них антенный тюнер и DSP на основной плате. Жрёт как конь и дорог. FT-817 лучше, дешевле, меньше, с 144-430,экономней, но без DSP и еще слабей-5вт.
У меня побывали TS-50, FT-817,706MKII, 703.
Сейчас FT-857. Тот же 817, но с DSP и 100 вт. (или тот же 897, но размером меньше). Всем хорош, но то же надоел.Последний раз редактировалось rx3asp; 25.12.2003 в 19:32.
25.12.2003, 20:55 #3
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
FT-817 стоит 128 Евро
26.12.2003, 09:18 #4
- 22.10.2003
- 103
to RX3ASP
если обобщить сказанное ВАМИ --FT-857--более предпочтительный аппарат-вобравший лучшее из перечисленных .
А как он ведет себя при 100вт на передачу?
Не так-ли как FT-100 (100 Ватт в 100% цикле снимать не рекомендуется, только 50.).
И еще перекрывает-ли FT- 857 - CB диаппазон на передачу?
26.12.2003, 10:37 #5
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Мыльницы для игр , хотя всё наше игрушки ?!
26.12.2003, 11:06 #6
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
Первоначальное сообщение от иван58
to RX3ASP
На 100 вт. не гонял. Блок питания у меня ALAN K-205 - просаживается до 11 вольт.
На передачу: 1,8-56; 137-164; 420-470.Последний раз редактировалось rx3asp; 26.12.2003 в 11:12.
26.12.2003, 11:09 #7
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
Первоначальное сообщение от es4rz
26.12.2003, 11:36 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
756-й надо ставить на БТР !
703-й - в FIAT .
Ну а для ЗАПОРОЖЦА - Cobra 19 .
26.12.2003, 13:08 #9
- 01.07.2003
- 8
[QUOTE]Первоначальное сообщение от rx3asp
[B]Тот же 706, но без 144-430 и 10вт. Вместо них антенный тюнер
Встороенный тюнер может согласовывать только активную нагрузку???
26.12.2003, 13:58 #10
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
как FT-817 и IC-706MK2? остальные как я понял это всего лиш производные от них.
Устанавливали ли вы в выше указанные аппараты дополнительные фильтры?
С какими антенами вы их эксплуатировали ? Почему вам так быстро надоели эти аппаратыґ?
Спасибо
26.12.2003, 17:42 #11Игорь UN7GMГость
[QUOTE]Первоначальное сообщение от RA1ACY
[B]Первоначальное сообщение от rx3asp
Тот же 706, но без 144-430 и 10вт. Вместо них антенный тюнер Встороенный тюнер может согласовывать только активную нагрузку???
С уважением,
Игорь UN7GM
26.12.2003, 17:47 #12Игорь UN7GMГостьПервоначальное сообщение от Игорь UN7GM
817, 857, 897 - если судить по DSP производные от FT-100.
С уважением,
Игорь UN7GM
Игорь UN7GM
26.12.2003, 18:41 #13
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
А 703-й от 718-го, а не от 706. Внешний вид еще ни о чем не говорит, смотрите схему. Приемник у 718 на КВ намного лучше, чем у 706-го.
Внизу текст в котором говорится что Это аппарат с техническими параметрами и внешним видом соответсвующий IC-706 MKIIG
Однако без укв диапазонов
Mobiltransceiver KW/6m, 10 Watt mit AT
IC-703
QRP KW Transceiver
Konstruiert als portabler KW-Transceiver mit den excellenten Eigenschaften sowie dem Gehäuse der erfolgreichen IC-706 Serie. Technische Eigenschaften wie IC-706 MKIIG, jedoch kein VHF und UHF.
Eingebauter Antennentuner (nur für Koax-Antennen, nicht für hochohmige Langdrähte geeignet)
geringe Stromaufnahme für Batteriebetrieb
eingebauter DSP (equivalent zu UT-106)
max. 10 Watt Output (einstellbar)
eingebauter Memory-Key
26.12.2003, 18:49 #14
- 22.10.2003
- 103
по роду своей работы -много времени приходится проводить в машине, в командировках( для мрогочисленных сог
лосований с диспетчерами -держу в кабине CB-радио)хочу иметь радио на любительские диап.-- вот и получается огород из 2-3 аппаратов--отсюда и возникло желание иметь один аппарат выполняющий функции всех---получается FT-857 этим требованиям отвечает?
26.12.2003, 19:30 #15Игорь UN7GMГостьПервоначальное сообщение от df9fxk
Я исхожу из того как представлен IC-703 в Германии
Бьют по морде, а не по паспорту, то есть, оценивают по схеме, а не по морде :-).
С уважением,
Игорь UN7GM
