11.04.2013, 08:38 #46
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,737
- 3848
- 484
Про почту - есть отдельная ветка. Прошу не захламлять форум!
73! Андрей VZ
13.04.2013, 01:06 #47
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,873
- 496
- 1213
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
13.04.2013, 17:26 #48
14.04.2013, 05:22 #49
- 16.12.2007
- 1,873
- 496
- 1213
14.04.2013, 19:20 #50
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
============Не надо бегать и искать. Ставьте что есть. Я поначалу "пришел в ужас" от того где взять такие "мелкие" диоды. Имею опыт установки 4 штуки в 3-х аппаратах и в еще двух тюнерах после даже не грозы а типа набежала тучка без грома. Причем специально смотрел не меняютсяли показания мощности. Нет все стрелки на своих местах. Диоды ставил какие попадутся ГД507 -е и Д9 с последними буквами. От статики ничего не спасает. Теперь вышел из рубки и трансивер на эквивалент внешним тюнером . За порог- размыкаьтель за дверью. В отъезд-отвинчиваю все разъемы на размыкателе. Сам так делаю и пострадавшим посоветовал. Кстати тюнер строится (ФТ2000) от 5. На 80-ке настраивает 40-вочную антенну в единицу правда мурыжит сек. 20. Где ксв =3 (18 и 24 мГц-недиап.ант.)проглатывает за 5 сек. Еще по неисправностям неиного. Совершенно согласен с GFX-ом(Павел привет землякам и от МАЗа на автарке тоже 48 регион). Когда перестает строится группа диапазонов -верный признак спеченных контактов(обычно коротит одно реле часть индукт. на землю и все остальная индукт. "отдыхает " и ничего не строится)). Результат настройки сильно "кривой" антенны на полной мощности. Если хоть раз вскрывали реле от Т-обр. тюнера(традиционная схема всех буржуинов)увиделибы что промежуток между контактами доля мм 0.1 или 0.2. Прожигает и спекает в миг. Ник
Последний раз редактировалось RV3ABR; 14.04.2013 в 19:34.
RV3ABR
21.04.2013, 21:12 #51
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Принесли в ремонт Icom-775DX. С жалобой на тюнер, в итоге один моторчик надо менять. А вот что предыдущие владельцы в нем наколхозили
Кто подскажет замену или где купить реле AE5343 и TC-112MN. И ещё вопрос-поменяв моторчик, как его потом калибровать?
22.04.2013, 22:19 #52
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
22.04.2013, 22:32 #53
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
UT8EU
Вячеслав, спасибо за ответ. Моторчик отремонтировать попробую, если получится будет запасной, новый моторчик уже заказал. Вот с релюшками проблема, такой колхоз для такого аппарата не приемлем. Вроде подобрал замены, если получится напишу на какие заменил.
23.04.2013, 00:22 #54
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
10.05.2013, 19:50 #55
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Долго пришлось ждать моторчик для тюнера. Трансивер отремонтирован.
Реле-вместо AE5343 поставил RS-12V, вместо TC-112MN герконовое реле TRA-1050, которое пришлось поставить с обратной стороны платы чуть подогнув контакты.Последний раз редактировалось RK1AQ; 10.05.2013 в 19:54.
24.05.2013, 09:27 #56
- 16.12.2007
- 1,873
- 496
- 1213
диоды проверил. вроде как целые. начали проверять работу двигателей - нижний в стопоре. вот и приплыл. Александр, если не секрет, то где заказывали моторчик?
снял, разобрал. редуктор вроде бы живой, оси не болтаются. зубья на шестернях тоже вроде как в норме. поменяю местами если верхний не закрутит то придется искать проблему в схеме.Последний раз редактировалось RX0TX; 24.05.2013 в 09:52.
24.05.2013, 10:44 #57
- 16.12.2007
- 1,873
- 496
- 1213
проблема в редукторе второго двигателя. хотя на вид оси и шестерни в порядке на вид. есть малозаметный люфт на центральной оси. думаю что вся проблема в этом
Последний раз редактировалось RX0TX; 24.05.2013 в 11:00.
24.05.2013, 17:44 #58
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Меняйте моторчик, не так уж и дорого он стоит.
24.05.2013, 17:50 #59
24.05.2013, 20:46 #60
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Чего искать то, я поставил такой MOTS1 шаговый двигатель 12В 32мА (ST28) MOTS1
