Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Unicom Dual и IC-775
  1. #16
    Standart Power Аватар для R6MM
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    106
    15
    26
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    А что: в кластере стали указывать модуляцию? Трансиверу-же надо дать команду на смену модуляции, иначе он и не переключит. Или у Вас до трансивера дело и не доходит?
    А вы что у себя в жур№але отдель№о прописываете мод.,после того как клац№ули №а позыв№ой корреспо№де№та с кластера?Аж №е удоб№о спрашивать было.
  2. #17
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    Я не "клацаю на позывных корреспондента с кластера". Обхожусь собственными ушами. Но это к делу не относится.
    Трансиверу-то как узнать: какая "мода" вам нужна в данный момент?
    И вы не ответили: на трансивере смена частоты происходит?
  3. #18
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    106
    15
    26
    Да происходит сме№а частоты в тра№сивере №о сме№ы модуляции №ет.
  4. #19
    10.06.2004
    4,083
    732
    Так и должно быть. Техника у вас между собой "дружная". Это у вас с ней ... недопонимание.
  5. #20
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    106
    15
    26
    Я школе плохо учился.
  6. #21
    QRP Аватар для UA3MSS
    27.12.2007
    Ярославль
    48
    7
    389
    После длительных экспериментов так и не удалось подружить между собой ic-775 и unicom dual
    Александр, если с "железом" все в порядке, может стоит попробовать более раннюю версию драйвера для unicom. Если же дело лишь в модуляции, то тут, скорее всего, смотрите настойки log-а.
  7. #22
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    106
    15
    26
    GE Алексей.Да нет не в драйвере причина.Другой трансивер работает нормально.Тут что то если не со шнурками, то значит с настройками.САТ не хочет работать.Может в меню 775 что то не так.Если RA6DE сбросит скрины и после их дублирования ни чего не получится,то тогда с trx может что то.
  8. #23
    10.06.2004
    4,083
    732
    Снова ничего не понимаю... Трансивер из лога управляется? Под словом "управляется" имеется в виду изменение частоты и переключение диапазона и вида модуляции в трансивере, при изменении таковых в логе? Лог от трансивера управляется? То-есть: при кручении валкодера и нажимании кнопок на трансивере в соответствующих "окошках" лога изменения происходят? Сейчас говорим только о трансивере и логе - без всяких кластеров.
  9. #24
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    106
    15
    26
    Ещё раз-в кластере двойным щелчком мышки на спот-частота в трансивере меняется на указанную в споте,а так же она меняется в окне журнала,а вот мод не меняется в окне ввода журнала.Соответственно надо переключать в ручную и это значит что не всё в порядке с САТ ,а это меня не устраивает.Понятно же что при прокрутке валкодера или переключения диапазона или мод.,в окно журнала ввода никакой инфы не приходит.Извените учился в школе плохо.
  10. #25
    10.06.2004
    4,083
    732
    Ещё раз: если кластер не выдает команду логу на смену модуляции, то он - лог откуда её возьмет??? И CAT тут не при чём.
    Откуда нам это было "понятно"? Вы только сейчас об этом сообщили...
  11. #26
    Low Power Аватар для RD5HHH
    01.11.2013
    16
    127
    Unicom Dual тоже пока не могу подружить с ft897 новым.
    Не работает CAT управление. Звук на цифру идет отлично.
    Причем CAT через родной шнурок для трансивера СТ62 работает как нужно. Так что с настройками софта и портов все нормально.
    Когда разбирался - прозвонил шнур, который продали вместе с интерфейсом. И сделал прозвонку его. В нем была ошибка на разъеме. Зеркально неверно были запаяны провода на земля и rxd . Перепаял как по схеме. Прозвон пошел через терминальную программу.
    А вот трансивер не управляется.
    Вероятно - железка неисправна. Буду связываться еще с производителем.
  12. #27
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    106
    15
    26
    GM всем. Задача решена. Поставил другой комп OS W8, подключил интерфейс, не прописывая настроек,железки подружились. Значит с комп какой то нюанс. Всем спасибо за подсказки.
  13. #28
    08.02.2012
    111
    35
    Друзья помогите разобраться. IC-775DSP, интерфейс Unicom Dual. Не могу вывести частоту с трансивера на компьютер т.е. в лог. С IC-735 все управляется без проблем а с 775 переключается через раз диапазон и моды а частота не выводится! Может кто замерит стрелочным омметром сопротивление на remote гнезде. У меня 1.9 к и обратной полярностью 35к (прибор В7-15). Может накрылся транзистор Q3 SC4116. 73, Александр
  14. #29
    08.02.2012
    111
    35
    Вопрос снимается, проблема решена 100%. Оказался пробитым транзистор Q3 (2SC4116) у предыдущих хозяев, заменил его и все окей! 73, Александр
  1. Компьютер + Unicom Dual + Keenwood TS570s
    от UA3LTW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 18:25
  2. FT-767 GX и Unicom Dual
    от UA9MBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:59
  3. FT-767 GX к Unicom Dual
    от UA9MBX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 13:16
  4. unicom.ru
    от qkaracha в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:45
  5. Unicom Dual + TS-570D
    от gennady406 в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 18:59
