Показано с 1 по 14 из 14
    Standart Power Аватар для RX6MR
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    121
    13
    14
    Unhappy IC 775DXII мала мощность
    Имеется такой трансивер , но мощность на 21 24 28 занижена получается около 150 Ватт ..это симптом старость аппарата ???
    или как то это лечится ... подобного не нашел видимо токма в этом аппарате....
    15.01.2009
    Новороссийск
    324
    393
    350
    Посмотрите здесь. Как раз Ваш случай.
    https://www.youtube.com/watch?v=PTtw3_Jv5tg
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    121
    13
    14
    тюнер здесь ...пока не трогаем ...
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    46
    2,778
    2630
    364
    Ни фига се занижена. А сколько тогда на НЧ? И сколько было до того как стала занижена?
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    121
    13
    14
    там на НЧ 240 Ватт .. Жора этож 200 ватная версия...
    скока было не знаю в ремонт привезли ..
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Регулятор крутилка drive в каком положении? В каком режиме (СW?) и на чем ( внутренний или внешний мощемер) меряете мощность? Сервис мануал есть? Там есть методика настройки всех каскадов.
    Последний раз редактировалось R5AE; 19.01.2020 в 00:22.
    Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
    ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    46
    2,778
    2630
    364
    А ты ремонтом 775 занимаешься? Вопрос не праздный, есть тут один потенциальный поциент.
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    468
    167
    1060
    Сейчас промерил по диапазонам на своем IC775DX2
    Измерял в режиме FM,без вкл тюнера,нагрузка 50ом,измерители 1)POWER MONITOR III. 2) DIAMOND SX-100.(Могу и вч вольтметром померять если сильно надо)
    1.8=255W
    3.5=243W
    7-10-14=232W
    18=227W
    21-24-28-29=221w
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    121
    13
    14
    та да крутилка на 12 часов как в мануале....сервис мануал есть ...пришол с поломкой выбиты два пин диода в плате RF Unit это D30 и D37 потому как ваще был возбуд ...теперь тихо все но вот такая чепуха ....остальные диоды проверять ....??
    не думаю что трансивер раскручен ... хозяин говорит сам чистил тюнер, но думаю не очень почистил ...но пака без него разобраться ...
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    121
    13
    14
    1.8=255W
    3.5=243W
    7-10-14=232W
    18=227W
    21-24-28-29=221w
    все так же ..приблизительно тока последняя строка около 150 ват ...значит будем искать ..что занижает...??
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    121
    13
    14
    и что характерно нет напряжения ALC ....внутренним вольтметром не фиксируется... на тех где моща даже и 250 ...там есть ..
  12. #12
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    121
    13
    14
    Привози будем смотреть ...раз ближе нет никого ...
  13. #13
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    46
    2,778
    2630
    364
    Скинь мне свой телефон или набери 896140восемьвосемь514, поговорить надо.
  14. #14
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    121
    13
    14
    исключал ФНЧ после УМ ..благо можно это делать переставив разъем...
    все осталось как и есть ....есть подозрение что мал уровень 1LO и поэтому мал сигнал после см Q17 Q18
    посему мал уровень ALC потому что на затворах куда приходит ALC напряжение больше чем на НЧ где ALC работает ...о как ..
  1. IC-756PROIII мала мощность
    от R3VS в разделе IC-756
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2022, 21:26
  2. Малой мощностью на большие расстояния
    от UT7END в разделе Телеграф
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 06:33
  3. MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.)
    от duser в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 07:47
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. Help ICOM IC R3
    от AlexandrK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 05:17
