11.02.2007, 23:31 #1
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
FT-900: проблема
На передачу на всех диапазонах работает прекрасно, но на диапазоне 160м, при работе штатной тангентой, при мощности более 10Вт наблюдается периодическое срабатывание реле передачи(щелканье). Если в момент передачи держаться за корпус трансивера, всё нормально. При переходе на комповскую гарнитуру или настольный микрофон, всё окей. КСВ в антенне=1. Корпус трансивера, заземлён. При работе на эквивалент антенны (резистор 50Ом), всё в норме.
Что может быть?
12.02.2007, 07:04 #2
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Наводка на микрофонный шнур от близкорасположенной антенны. Проверить пайку экрана микрофонного кабеля. Зашунтировать микрофонный вход емкостью 1n-3n, расположив его прямо в разъеме микрофона.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
12.02.2007, 11:09 #3
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
APG, спасибо что ответил. Пробовал Ваш совет, не помагло. При передачи и касании массы в тангетке, всё повторяется, такое впечатление, что масса плохая. При прозвонке тестером с корпусом трансивера, сопротивление =0.
12.02.2007, 11:31 #4
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 78
- 247
- 24
- 11
FT-900
Если на эквиваленте все нормально, то измерения КСВ наверняка не корректны. Тем более, если кабель достаточно длинный - 40-50 м. Это очень скрадывает истинный КСВ. При измерении КСВ, обязательно отключи тюнер! Успехов!
Последний раз редактировалось 4L1FL; 12.02.2007 в 11:36.
12.02.2007, 11:48 #5
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Кабель 15метров. КСВ замерял другим прибором, всё бьётся.
12.02.2007, 12:17 #6
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Тогда кроме конденсатора в разъеме добавьте 2 ферритовых компьютерных защелки на микрофонный кабель у разъема.
12.02.2007, 12:39 #7
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Пробовал добавлять 1 ферритовую компьютерную защелку около дисплея. Ёмкость добавлял в тангенте, а не в разъёме панели.
12.02.2007, 12:44 #8
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Емкость нужна именно в разъеме, или на раземе внутри аппарата.
12.02.2007, 12:49 #9
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Припаяйте емкость несколько десятков нанофарад не параллельно микрофону, а параллельно клавише "PTT" в тангенте (с контакта PTT на общий), у Вас ведь реле передачи щелкает, а не проблемы с модуляцией. Возможно, еще и на разъеме тангенты непосредственно в трансивере, с контакта "PTT" на корпус. По поводу колечек - "компьютерных защелок" зачастую недостаточно, проверено. Возьмите пару нормальных ферритовых колец и сделайте на них несколько витков микрофонного кабеля, возле микрофона и возле трансивера, хотя бы чисто для эксперимента. Так же можно намотать несколько витков фидера на аналогичное кольцо около точки питания антенны, дабы не было поверхностной волны по кабелю. Сделайте нормальное заземление, или проверьте существующее.
Последний раз редактировалось RU0AU; 12.02.2007 в 12:52.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
12.02.2007, 12:50 #10
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
И еще, я бы проверил куда заземлен провод от разъема на панели трансивера. Может он заземлен где-нибудь пройдя через все жгуты аппарата.
12.02.2007, 13:00 #11
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 252
- 49
- 10
Здравствуйте коллега (у меня тоже FT-900).
Правда подобного с моим аппаратом не случалось. Поэтому давайте попробуем разобраться. ВЧ наводки от плохого КСВ тут ни причем (если я правильно Вас понял). Ведь аппарат находясь в режиме приема самопроизвольно включается на передачу. Тогда при чем мощность 10 вт? Или наоборот отключается во время передачи?
Опишите подробнее ситуацию, будем вместе думать.
С уважением Виктор (RA3ST)
12.02.2007, 13:04 #12
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Сейчас сниму панель, разберу и посмотрю, потом сообщу увиденное.
Здравствуйте Виктор! Аппарат самопроизвольно периодически отключается и включается во время передачи пока держу в руках тангенту.
12.02.2007, 13:36 #13
- 07.03.2006
- 252
- 49
- 10
Тогда в первую очередь надо посмотреть микрофонный разъем (восьми контактный) в съемной панели. От него на плату отдельные проводки. Может быть там пропай плохой, хотя по идее должно бы на всех диапазонах проявиться. Разве, что от этой антенны наводки поболее. А подпаивать конденсаторы не спешите. Проблемму надо находить и устранять, а не прятать.
12.02.2007, 13:50 #14
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Разобрал съёмную панель, всё окей, придраться некчиму. Снова залез в тангенту. При замыкании пинцетом контактов РТТ или касания просто одного провода управления РТТ проискодит дребезг релюшки. На других диапазонах этого нет.
12.02.2007, 13:57 #15
- 07.03.2006
- 252
- 49
- 10
А когда это началось? Давно ли у вас нынешняя антенна на 160м?
