27.11.2007, 10:46 #1
- 27.11.2007
- 4
Система CAT в FT-900
При включении CAT системы прослушиваются сигналы CAT системы как в передающем тракте так и в приемном. Сигналы не очень громкие в виде пульсирующих тресков. Многие корреспонденты делают замечания о некачественном сигнале. Не знаю это конструктивный недостаток или неисправность аппарата? Система CAT работает с компьютером через MixW RegExpert Tiny.
Последний раз редактировалось Лев Мих; 27.11.2007 в 11:03.
08.01.2008, 21:12 #2
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 49
- 1,713
- 1782
- 1649
А блок питания случаем не импульсный пользуете ? У меня питальник Alinco-330MVE, если трансивер соединяю с компом и землю, то на передачу прослушивается но совсем тихо и при этом замечанно мерцание ЛЦД монитора.
RL3A/UA5L/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
08.01.2008, 21:36 #3
- 01.10.2002
- 933
- 18
У меня в FT-890 помехи от CAT были заметны на водопаде при отсутствии сигнала, но претензий не было, трансивер, БП (Diamond GZV2500), комп заземлены. Скорее всего помеха пролазит по питанию, как было у меня. Сейчас с TS-480 работа CAT абсолютно незаметна.
Развязаны ли комп и трансивер по НЧ трансформаторами?
Выключите дуплекс у звуковой карты.73. Стас Л. (RZ3AGI)
11.01.2008, 23:06 #4
- 19.02.2007
- 49
- 1,713
- 1782
- 1649
Про звуковую карту речи пока не шло
11.01.2008, 23:14 #5
- 01.10.2002
- 933
- 18
Ну это так, к слову... Могут быть претензии к качеству сигнала из-за наводки на вход звуковухи в режиме дуплекса.
13.01.2008, 23:46 #6
- 27.11.2007
- 4
Внимательно прочитал все посты. Всем спасибо за участие
Использую импульсный блок питания Alinco DM-330 MVE.
Запитывал трансивер от аккумулятора - никакого улучшения не наблюдал.
Заземлил корпус блока питания помеха от системы САТ стала чуть меньше.
Отключал полностью вход и выход звуковой карты, разъем DATA на трансивере - никакого эффекта.
Сигнал прослушивается даже на прием через наушники только при выведенном регуляторе громкости до упора влево(минимум эфир уже не прослушивается).
Наверное без вскрытия трансивера не обойтись.
С уважением Лев.
26.01.2008, 10:27 #7
- 19.02.2007
- 49
- 1,713
- 1782
- 1649
Я кстатати тоже пользую такой же БП.
Лев Мих, если получится устранить помеху, то поделитесь инфой.Последний раз редактировалось RA3ATX; 26.01.2008 в 10:43.
26.01.2008, 11:22 #8
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
Сделайте "опторазвязку" от САТ ...
А по поводу сигнала --- нужно будет дальше смотреть ...73! Александр (RU3GA)
26.01.2008, 12:21 #9
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
У меня помеха типа " цыкания" устранилась только опторазвязкой, FT897,FT950+ноут.
Звук через RigExpert+, САТ - отдельные кабели с опторазвязкой.Последний раз редактировалось RW2CW; 26.01.2008 в 12:23.
27.01.2008, 10:16 #10
- 19.02.2007
- 49
- 1,713
- 1782
- 1649
31.01.2008, 20:32 #11
- 27.11.2007
- 4
__________________Какая применена развязка от САТ в RigExpert Tiny ?
Пробовал найти принципиальную схему RigExpert Tiny, в описаниях дается только функциональная схема. из которой не видно есть ли какая вообще развязка между трансивером и RigExpert Tiny ?
17.02.2008, 15:53 #12
- 27.11.2007
- 4
Применил компьютерную гарнитуру с электретным микрофоном, сделал небольшую переделку, а именно: отпаял микрофонный кабель от микрофона и запаял новый идущий отдельно от наушников. Микрофон подключил к микрофонному входу звуковой карты. Использую программу VShaper. Программа мне очень понравилась так как позволяет провести DSP обработку сигнала. Далее с выхода звуковой карты сигнал подал на гнездо "PATCH IN". Компрессор в трансивере отключил. Провел более 100 связей, замечаний на работу CAT-системы не было.
С уважением Лев Мих.
20.04.2009, 13:56 #13
- 09.04.2009
- 242
- 23
Был у меня FT-900. Аппарат внешне хороший, но качество его работы на слабую 3. Помню про помехи от CAT, про то как с прогревом сильно падала раскачка в SSB, про постоянные наводки на штатную гарнитуру, про то как шумел как 3кв чайник в момент кипения, про хлопанье АРУ в CW при узком фильтре 250Гц. Не стоит этот аппарат ни сил ни времени. Продайте его перекупщикам и спите спокойно
P.S. Брал этот трансивер новым у официального дилера. Ни одну из этих проблем мне устранить не смогли. А ещё там фильтр Collins - борохло редкое, 2я боковая прослушивается и в SSB и в CW.
Один плюс у него был - очень приятно звучал на приём в SSB на встроенный динамик.Последний раз редактировалось R131; 20.04.2009 в 14:00.
24.07.2009, 11:19 #14
- 16.01.2009
- Varna
- 55
- 276
- 168
- 354
Был у меня аналогичный шум. После применения опто-развязки в системе CAT шум полностью исчез.
29.06.2012, 23:36 #15
- 10.02.2012
- Киров
- 21
- 32
- 5
Товарищ принес в ремонт аппарат. Проблема в следующем. Сделан интерфейс для работы цифрой + кат. По НЧ развязки нет. При включенном питании выдернул из звуковухи шнуры. Кат работает, передача работает,а приема нет.Нч сигналы берутся из разьема DVS2 аппарат сам работает. Может кто скажет что вылетело. Предполагаю что вылетела микросхема МС-140058 (Q1076). Кто сталкивался с такой бедой отзовитесь.
RU4NG
