01.02.2009, 12:43 #1
- 01.02.2009
- Выселки
- 301
- 29
- 32
Проблема с FT-900
Этот вопрос вроде поднимался но продолжения не нашёл.
При включении на 1,8 3,5 7 Мгц шкала мигает и нет приёма
10 и 14Мгц шкала не мигает но приёма не только шум,на
остальных диапазонах всё нормально.Сброс памяти через
меню и переключателем ни чего не дал.Наверно это
уже что то сурьёзное?
Сергей.
02.02.2009, 11:04 #2
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,882
- 1175
- 2113
Да, вполне возможно. Вечером посмотрю сервис-мануал и напишу результаты. Хотя первое, что приходит в голову, - проблема с синхронизацией ГУН-ов, раз на других диапазонах нормально работает. Давно приключилось?
Сергей
02.02.2009, 15:30 #3
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 252
- 49
- 10
Здравствуйте.
В первую очередь проверьте диоды коммутации полосовых фильтров на плате RF unit (D2005 - D2022). Иногда их пробивает статика и тогда наблюдается подобное мигание и соответственно отсутствует прием. Если диоды исправны, проверить микросхему Q2062. Но это уже во включенном состоянии - нужна максимальная аккуратность.
Ну а если и она исправна, то уже по уши лезть в схему.
Удачи!Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
04.02.2009, 18:57 #4
- 01.02.2009
- Выселки
- 301
- 29
- 32
Виктор спасибо всё понятно.
Но микросхема вряд ли потому что повышал напряжение
питания до 14,2 В по приёму вроде заработал.Правда
до конца не сог проверить так как уехал на трассу.
Завтра попробую проверить диоды.
Сергей.
Добавлено через 30 минут
Сергей а нельзя ли посмотреть на сервис мануал может что полезного найду.
Сергей.Последний раз редактировалось UA9KB; 04.02.2009 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
05.02.2009, 10:36 #5
- 07.03.2006
- 252
- 49
- 10
День добрый Сергей.
Если, как Вы говорите, при повышении напряжения прием заработал, то диоды можно и не проверять (когда их пробивает, это навсегда ).
Как ни печально, но Ваш тезка (UA3RMB), повидиму прав: придется лезть в ГУНы. Где-то ушли режимы.
Сервис мануал в электронном виде у меня есть. Качество не ахти, но несколько аппаратов помог спасти. Весит более 28 метров. Если надо, давайте мыло.
Удачи!
P.S. Вспомнилось из имевших место неисправностей: принесли аппарат у которого отсутствовал прием на нескольких диапазонах и не работал тюнер(пытался подстроиться но КСВ дикий). Оказалось, что хозяин работал на веревку, в результате у релюшек подплавились пластмассовые части, которыми поджимались контакты. После замены релюшек, все заработало. Может у Вас по каой-то причине не хватает напруги для срабатывания реле (это в качестве одной из версий, преже чем лезть вглубь).Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
05.02.2009, 21:32 #6
- 01.02.2009
- Выселки
- 301
- 29
- 32
Виктор если не затруднит то
отправте сервис мануал на
ua9kb@yandex.ru
Сергей.
13.07.2011, 10:25 #7
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
13.07.2011, 16:26 #8
- 16.01.2009
- Varna
- 55
- 277
- 169
- 354
http://forum.qrz.ru/thread21245.html
Платы RF i Local unit идентичные в 850/890 и 900.73! Иво, LZ4BU
13.07.2011, 23:15 #9
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
не исправность FT-900
для LZ4BU Добрый вечер. Большое спасибо за помощь ,как починю отпишусь. 73 !
АлександрАлександр
UA3VFL
12.10.2011, 23:49 #10
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
Друзья, случилась аналогичная беда. На частотах ниже 14,500.
Трансивер был вывезен "на дачу", подключен к тюнеру MFJ-993b.
На одном входе тюнера - сибишный вертикал 6,5м (строится на10-40м), на другом LW ~50м. Земля - на контур заземления (штыри в земле) проводом метров в шесть...
Воспользовался ссылкой от уважаемого LZ4BU http://forum.qrz.ru/thread21245.html
...От UT8IA:
Напряжение подтяжки на канале vco4 проседало за счет пробитого pin диода D2012 во входных фильтрах . Тип диода - 1SS83 , основные параметры - Uобр=250в С=1,5pf.
Т.е. аналогичную замену найти довольно тяжело.
даташит :
http://www.datasheetcatalog.org/data...gqieppp53y.pdf
В качестве альтернативы : BAV230 Uобр=200в C=5pf
http://www.nxp.com/documents/data_sh...102_BAV103.pdf
Либо 1N914 Uобр=100в С=4pf :
http://www.rct.ru/pdf/diode/1n914-914a-b.pdf
В крайнем случае, "на скорую руку" можно поставить и КД522 .
После восстановления трансивер полностью функционален ,
Подобрал в качестве замены "родного" 1SS83 - импульсный диод BAV21 (250MA, 200V 50NS, 5 пФ)
http://www.chipdip.ru/product/bav21.aspx
даташит тут http://lib.chipdip.ru/205/DOC000205119.pdf.
В изобилии во всех московских Чип-и-дипах, по цене 15 руб за штуку. Взял в чип-и-дипе на Митинском радиорынке.
Процедура доступа к RF unit хорошо описана в сервис-мануале. С моими доолнениями: Снять нижнюю крышку, снять два передних винта на верхней крышке снять два винта на морде сбоку,
на морде прослабить ещё два винта, морду оттянуть.
На RF unit отключить "желтый" и "голубой" коаксиалы, ленточный кабель в углу платы. Одну кабельную стяжку придется перекусить.
Открутить 6 саморезов (один из них - в отверстии экрана).
После этого плату RF unit можно откинуть на жгутах, получив доступ к нижней стороне.
Отпаиваем экран в 4-х точках. Припой убираем отсосом (у кого есть) , или впитываем кусочком кабельной оплетки (у кого нет).
Запоминаем, как был размещен экран (с какой стороны была заземляющая контактная пружинка)
Проверяем напоследок подозрительный диод (у мну китайский цифровой тестер показал по 108 Ом туда-сюда). Перекусываем одну ногу бывшего диода (для удобства его извлечения из платы). Выпаиваем останки.
Чистим дырочки стальной иголкой под паяльником. Гнём ногу у нового диода. Вставляем (проверив полярность), паяем, откусываем лишнее...
Ставим плату взад, крепим (временно) двумя саморезами. Собираем потроха для проверки работоспособности...
Ура, зарработало! (с).
Разбираем взад, чистим дырочки в плате для крепления экрана. Чистим ножки экрана, "фтыкаем", паяем, собираем всё опять взад, вспоминая "маузер Папанина (TM)".
Подаем питание, втыкаем в антенный разъем щуп от китайского тестера, проверяем общую работоспособность и приём.
Подключаем "нормальную" антенну, проверяем на предачу...
Самое важное!Задумываемся.
А с какого, собственно..., погорел этот диод.
Кто виноват? И что делать? в сельской-то местности...
16.06.2019, 09:13 #11
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
Не стал создавать тему. Реанимировал ...
Проблема такая: 24 МГц и выше мигает "табло" и нет звука.
Все остальные бэнды ОК.
Дарил этот трансивер другу. Давно. Надо помочь..
Откуда "рыть" начинать? Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой?
16.06.2019, 13:23 #12
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Не работает синтез ,когда табло мигает.
Частая проблема ft890 и ft900 холодная пайка в ГУНах .Пути Вч токов неисповедимы!
16.06.2019, 13:56 #13
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
16.06.2019, 14:08 #14
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Да.
У меня был ft890 , ниже 10 мгц начинал мигать дисплей.
Товарищ посоветовал распаять гун и проверить пайки катушки гуна ,который работает от 10 мгц и ниже.
Я прозвонил пайки и с удивлением обнаружил что катушка не звонится.
Пропаял и все заработало))Пути Вч токов неисповедимы!
16.06.2019, 14:11 #15
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
