18.08.2009, 08:42 #1
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Цифровые моды в FT-900
Кто работал цифровыми модами при помощи FT-900 поделитесь инфой, в частности интересует вопрос, можно ли задействовать телеграфный фильтр при работе bpsk31 и rtty???
18.08.2009, 09:37 #2
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,878
- 1174
- 2112
Регулировка усиления ПЧ уже готова?
18.08.2009, 10:17 #3
- 16.01.2009
- Varna
- 55
- 277
- 169
- 354
18.08.2009, 11:30 #4
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
07.10.2011, 12:17 #5
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
BPSK-31
Всем доброго времини .Подскажите как подружить ноубук + Фт-900 С ФИФ-232+ Mix , какие нужны шнуры ,чтобы работать в цифре?
Или сразу заказать UnicomDual?Александр
UA3VFL
07.10.2011, 21:18 #6
- 16.01.2009
- Varna
- 55
- 277
- 169
- 354
Для работы PSK вам нужен кабель от звуковой платы компютера до гнезда DATA IN/OUT на задней стенке трансивера.
Для управления трансивера по CAT необходим COM-порт на ноутбуке. Если такого нет, попробуйте с переходником USB-COM. Имейте ввиду, что на COM-порте уровни +12V / -12V, а на CAT трансивера +5v / 0V, так что нужен еще и интерфейс (MAX-232 или на транзисторах, схем в интернете достаточно)73! Иво, LZ4BU
08.10.2011, 04:12 #7
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
11.10.2011, 06:20 #8
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
11.10.2011, 08:02 #9
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Это просто преобразователь уровней для CAT управления
http://www.universal-radio.com/catal...rxvr/0322.html
К видам модуляции(BPSK, RTTY,SSTV,HELL и т.д.) он отношения не имеет.
UnicomDual - это сразу всё в одном флаконе(управление и модуляции)RW4HM, Павел
11.10.2011, 13:16 #10
- 16.01.2009
- Varna
- 55
- 277
- 169
- 354
12.10.2011, 07:05 #11
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Спасибо всем ,кто откликнулся на нашу тему. Теперь все ясно и понятно .
73 Александр и ВалерийАлександр
UA3VFL
12.10.2011, 07:33 #12
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Последний раз редактировалось UA3WFO; 12.10.2011 в 07:50.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
12.10.2011, 09:00 #13
- 16.01.2009
- Varna
- 55
- 277
- 169
- 354
12.10.2011, 09:54 #14
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 162
- 14
Совершенно верно, только CAT и PTT.
http://www.cqham.ru/images/fif-232.gif
Дополнение.
PTT в FIF-232 - это просто вывод на коробочке, который идет к трансиверу, с портом связи нет.
Для PTT и CW все равно придется использовать ключи, например, как здесь:
В UnicomDual применяется вот такой кабель:
http://www.microham-usa.com/Products...B15-FT-890.pdf
Сразу видно, какие контакты используются.
Звуковую карту можно подключить к трансиверу через делитель.Последний раз редактировалось RU9CZZ; 12.10.2011 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
Александр
12.10.2011, 12:00 #15
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
FIF-232 обеспечивает возможность работы в цифре, т.к. без САТ работа в PSK, RTTY, MFSK, SSTV и др. циф. модах возможна с трудом. Работа же с САТ на CW или SSB пока не очень распространена, хотя в соревнования используется. TR4W, например. Конечно нужны ещё НЧ кабеля, но это уже не САТ и не digi тоже.
Говорить, что FIF-232 к цифре не имеет отношения это всё равно, что говорить, что трансивер к цифре тоже не имеет отношения, он же не формирует и не декодирует. САТ это необходимый компонент работы цифрой, хотя сам не участвует в формировании digi, но все проги digi предполагают работу с САТ.
Добавлено через 5 минут
Эта связь с СОМ-портом идёт через доп. кабель, его в комплекте нет, но он предусмотрен как опция или самодельный и про него написано в мануале. В MixW предусмотрено CW через САТ-команду или через звуковую карту и РТТ тоже через САТ. Никаких доп. СОМ-портов не нужно.Последний раз редактировалось UA3WFO; 12.10.2011 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Alex!
