12.11.2009, 21:10 #1
- 16.02.2009
- 44
- 9
FT-900 регулировка яркости
Привет всем. Подскажите, как регулируется яркость дисплея на этом аппарате. Экран слишком яркий, режет глаза. Мануал на японском, на русском пока ничего не нашел.
12.11.2009, 22:18 #2
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,877
- 1174
- 2112
Не предусмотрено. Неужели так ярко?
73! Сергей (UA3RMB)
12.11.2009, 23:24 #3
- 16.02.2009
- 44
- 9
Довольно ярко. Красно-морковный цвет раздражает. Неужели нельзя, хотя бы отключить подсветку?
Волгоградский Авторадиоканал http://cibi-volgograd.ucoz.ru/
13.11.2009, 08:31 #4
- 07.12.2008
- 2,877
- 1174
- 2112
Только вмешательством в схему. Сделать можно всё. У меня жёлто-оранжевый, яркость нормальная, я ничего не менял. Откройте схему в сервис мануале и посмотрите, как идёт напряжение на подсветку.
73! Сергей (UA3RMB)
13.11.2009, 09:40 #5
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Вот немного на русском... Но подсветку, кажется, я так и не смог регулировать.
14.11.2009, 21:50 #6
- 16.02.2009
- 44
- 9
Благодарю за информацию.
Правда, некоторые комбинации регулировок указанные здесь, не работают на FT-900 ( в том числе и регулировка яркости). Зато, работают на FT-990. Аппараты стоят рядом, имею возможность протестировать. Похоже, написанное относится все таки к 990. Некоторые указанные клавиши в 900 не предусмотрены, а в 990 есть, и все работает согласно написанному...Волгоградский Авторадиоканал http://cibi-volgograd.ucoz.ru/
15.03.2010, 19:08 #7
- 16.02.2009
- 44
- 9
15.03.2015, 13:26 #8
Хочу вернуться к теме яркости дисплея на FT-900, даже не так-как к яркости, как красно-морковному цвету.
Цвет дисплея неприятный и режет глаз. На этом трансивере програмно цвет дисплея не меняется.
Необходимо вмешательство в схему трансивера или бесполезная затея?
У кого есть соображения по данному вопросу?Сергей Резниченко ( ua9zu )
15.03.2015, 13:34 #9
15.03.2015, 13:47 #10
15.03.2015, 15:11 #11
- 16.10.2010
- Samara
- 80
- 295
- 99
- 1762
у моего дисплея FT-900 фон оранжевый. (Не морковный). Передняя панель требует освещения (хотя могу и на ощупь кнопки найти). Но при этом от знаков черных получается тень за ними типа окантовки. После подключения ноутбука с CAT трансивера больше смотрю на монитор ноутбука, чем на дисплей трансивера. Когда перестраиваюсь по диапазону, то чаще смотрю на bandmap лога RX4HX или N1MM. Но заданные вопросы меня тоже интересуют. Синий цвет дисплея FT-817 что-то перестал нравится. Сменю на желтый через настройки в меню.
Владимир (RW4HO)
15.03.2015, 15:47 #12
15.03.2015, 16:13 #13
15.03.2015, 16:29 #14
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
Мягко-жёлто-оранжевая подсветка, пошла в FT-900AT. Ядовито красная, встречается просто в FT-900.
В описаниях FT-900AT, так и пишут, про модифицированную подсветку, для улучшения читаемости информации.
Применяемые для этого светодиоды, разные. Пример тому FT-7800, где установлены ядовито красные светодиоды. В FT-8900, стоят оранжево-жёлтого свечения.
Поменять светодиоды в FT-900, проблематично, их 40ШТ ))
А про фото ниже, точно написали, искажения цветопередачи, при фотографировании со вспышкой, или направленным светом, даёт такой результат.
23.04.2015, 19:32 #15
- 16.10.2010
- Samara
- 80
- 295
- 99
- 1762
Уважаемый Сергей Резниченко (UA9ZU)!
Извините, что отвечаю так поздно. 16 марта пошел на операцию. Потом приходил в себя. А тут с 1 апреля началось R120R. В интернете поиск только кто , где работает. Условия выполнил. За плакетку заплатил. И вот только сегодня нашел интересную для меня тему. Отвечаю: с дисплеем своего FT-900 ничего не делал. Чаще смотрю на band map и в кластеры. Трансивер несколько сдвинул в сторону вправо. Напротив меня ноутбук Toshiba (черный) + бесконтактная белая клавиатура (укороченная - без номерного блока справа - ближе мышь к буквам). Мышь пока контактная. Кстати как и подбор наушников, подбор ассиметричной мышы под руку (форма, размеры, щелчки кнопок, кнопки на боках) важен. Почему-то часто вижу у радиолюбителей симметричные мыши.Владимир (RW4HO)
