25.10.2010, 15:24 #1
- 27.10.2004
- Павловск, Воронежская обл.
- 73
- 148
- 5
- 10
FT-900 помер?
FT-900 работал на прием, при переключении диапазонов щелчок реле и все потухло, трансивер выключился. При повторном включении щелкает реле - больше ничего не происходит. При проверке все напряжения присутствуют, в т ч и на кварцевом генераторе - но он не запускается - на выходе ламповый вольтметр ничего не видит. Что вообще может быть? И где искать?
Eugene, RA3KR
26.10.2010, 19:02 #2
- 19.10.2009
- Рязань
- 64
- 1,016
- 371
- 486
Индикатор работает?
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
26.10.2010, 19:07 #3
26.10.2010, 19:11 #4
26.10.2010, 19:17 #5Делали, бесполезно
Последний раз редактировалось matveev; 26.10.2010 в 19:23.
matveev
27.10.2010, 08:28 #6
27.10.2010, 11:13 #7Hard Reset
Turn the transceiver off, and then turn the Backup switch (in ide the hole near the front center of the bottom cover) off.
Let the transceiver sit for several minutes.
Turn the transceiver on, then turn the Backup switch back on (after the transceiver has been turned on)matveev
30.10.2010, 18:34 #8
- 19.10.2009
- Рязань
- 64
- 1,016
- 371
- 486
По-моему, если нет подсветки индикатора, что-то с источником питания.
30.10.2010, 18:44 #9
- 25.11.2004
- KO93BX
- 77
- 408
- 47
- 93
Eugene, RA3KR вам послал сообщение,посмотрите.
Валерий (RA3PS)
01.11.2010, 10:36 #10
12.11.2010, 16:12 #11
- 27.10.2004
- 73
- 148
- 5
- 10
Ожил. Принудительно сброшен процессор подачей внешнего питания
Eugene, RA3KR
04.03.2011, 09:33 #12
- 04.03.2011
- 74
Проблема с трансивером FT-900
Всем доброго здравия.
Проблема вот в чем.
По неосторожности во время наладки усилителя шарахнуло большим напряжением , вторая рука держала тангенту, разряд прошол через меня на трансивер. Трансивер на прием и передачу работает.
После этого перестали работать кнопки переключения диапазонов,
(DOWN и UP) работают, некоторые кнопки стали выполнять не те функции что в них заложены. Некоторые вобще не работают.
Сделал РЕСЕТ на семной панели - непомогло
Общий Ресет сделать не могу не функцианируют кнопки.
Может кто подскажет как сделать общий ресет?
И воще как решить эту проблему?Последний раз редактировалось RD3WAL; 04.03.2011 в 09:52.
RD3WAL (Юрий)
