02.07.2012, 07:29 #1
- 12.12.2011
- 64
- 199
- 4
FT-900: не работают кнопки
Добрый день. Имеется FT-900S включается, есть прием и передача. Не переключаются диапазоны и не работают многие кнопки. Если кто то сталкивался с подобной проблемой помогите.
02.07.2012, 10:53 #2
- 23.01.2012
- 4,029
- 1616
- 1005
Перезагрузить пробовали?
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
02.07.2012, 11:09 #3
- 12.12.2011
- 64
- 199
- 4
Пробовали, не помогает.
02.07.2012, 11:16 #4
- 23.01.2012
- 4,029
- 1616
- 1005
На кнопку LOCK как-нибудь реагирует?
02.07.2012, 11:22 #5
- 12.12.2011
- 64
- 199
- 4
LOCK не реагирует, только кнопка фаст (быстрая перестройка)
02.07.2012, 11:41 #6
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Поглядите , какой уровень на шинке , идущей к кнопке МОХ , если там +2.5 Вольт и ниже , радио так и будет себя вести . Обычно начинают с проверки переходного разъема между лицевой панелью и базовым блоком . Там часто бывают проблемы .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
02.07.2012, 12:16 #7
- 12.12.2011
- 64
- 199
- 4
Добрый день, Геннадий Семенович. Спасибо за информацию. Попробую и скажу результат.
02.07.2012, 14:12 #8
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 871
- 117
- 105
02.07.2012, 14:46 #9
- 12.12.2011
- 64
- 199
- 4
Извините пожалуйста.
29.12.2013, 21:46 #10
31.12.2013, 17:37 #11
На переходном разъеме между блоком и съемной панели напряжение 7,5в по схеме 9В. Съемная панель снята, как в исправном аппарате?
30.04.2015, 10:11 #12
- 18.12.2013
30.04.2015, 12:48 #13
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
У меня была подобная проблема, правда с FT DX-3000D, не работала часть кнопок. Проблема решилась простым перетыканием шлейфового разьема.
Не знаю, поможет?Анатолий , ex UB3PBE
30.04.2015, 18:26 #14
- 24.06.2008
- Анапа
- 1,098
- 2121
- 865
Привет!
Спрошу, пока тема "живая": у моего FT-900 весьма заметно греется корпус при работе, причем весь вплоть до морды и даже при мощности 50 Ватт...
Кулер включается, но когда трансивер уже достаточно горячий, причем работает секунд по 10-15, с большими перерывами и ситуацию особо не спасает.
После 7000-ка паники по этому поводу не испытываю, но все-же хочется услышать, как дела с нагревом у других пользователей.
В сервис-мануале по алгоритму работы системы охлаждения ничего не нашел, а может плохо искал.
02.05.2015, 12:25 #15
- 18.12.2013
Да вроде слабо греется радиатор, по сравнению с TS-440, даже тушёнку не разогреешь. Хотя смотря сколько часов просидеть (да еще и в тропиках :-)). Радиатор при передаче нагревается больше в области выходных транзисторов. Кулер срабатывает вовремя, секунд на 15, верно.
R0ACM
