Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    Цитата Сообщение от Discovery Посмотреть сообщение
    Есть DATA и переключатель FSK-AFSK
    Значит, переключатель в положении FSK
    Отключите от трансивера звуковую карту. Несущая осталась?
  2. #17
    Standart Power Аватар для RX3VI
    30.09.2008
    Киржач
    51
    217
    32
    18
    Вот что отображает в режиме приема и передачи. 1 и 2 соответственно, трансивер переходит на передачу, а в эфире БОЛТ!Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь форум глючить начал, 502 и всё тут, картинки не грузяться.....
  3. #18
    10.06.2004
    4,083
    732
    Ещё раз:
  4. #19
    30.09.2008
    Киржач
    51
    217
    32
    18
    Вообще всё пропало. Видимо надо оставить AFSK
  5. #20
    10.06.2004
    4,083
    732
    Естественно - если Вы испльзуете на передачу сигнал звуковой карты - надо выбирать AFSK. Но Вы писали, что у Вас в такой конфигурации излучался тон? Значит, сигнал от ЗК к трансиверу доходит.
  6. #21
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,095
    645
    27
    Да к стати я тоже с UR5EQF также хотел поигратся также ни чего не получилось
    уж сильно её расхваливают на форуме и многие у кого она работает очень давольны
    так я поигрался тоько на приём она у ьеня работала а на передачу так и не пошла и пока бросил
  7. #22
    30.09.2008
    Киржач
    51
    217
    32
    18
    Так и я про то же!!!! Комп в порядке, я в третий раз говорю, ВИДИМО НАСТРОЙКИ МЕНЮ ТРАНСИВЕРА. Или БОЯН вкнокали. Одно из двух.
  8. #23
    10.06.2004
    4,083
    732
    Вообще всё пропало.
    Эээ... Не понял... что пропало? При включении на передачу, в FSK должен излучаться тон. Его нет?
    Добавлено через 2 минуты
    Давайте еще раз. Вместо трансивера подключите к выходу ЗК колонки или наушники. Включите программу на передачу. Сигнал слышите?
  9. #24
    30.09.2008
    Киржач
    51
    217
    32
    18
    Прошу прощения. Форум тормозить начал со страшной силой.
    С компа сигнал до трансивера доходит в режиме AFSK,трансивер включается на передачу, но в эфире "треска" PSK нет, только несущая. Прием-отличный.
    Хотел картинки загрузить, не грузятся, 502 гатэвэй, будь оно не ладно
  10. #25
    10.06.2004
    4,083
    732
    "треска" PSK нет
    Так Вы что пробуете??? RTTY или PSK???
  11. #26
    30.09.2008
    Киржач
    51
    217
    32
    18
    Сигнал слышите?
    ДА!
    Добавлено через 1 минуту
    Я и то и то пробовал, ничего нет! В колонках звук слышу. В трансивер приходит, на выходе только несущая сигнала НЕТ
  12. #27
    10.06.2004
    4,083
    732
    Хорошо. Куда подаете сигнал с ЗК?
  13. #28
    30.09.2008
    Киржач
    51
    217
    32
    18
    Как куда? На вход SPK и MIC RigExperta.
  14. #29
    10.06.2004
    4,083
    732
    Как куда? На вход RigExpert.
    Отлично. Дальше?
  15. #30
    30.09.2008
    Киржач
    51
    217
    32
    18
    Отлично. Дальше?
    Дальше с РигЭксперта на комп.
  1. USB Interface MixW RigExpert Tiny-HELP
    от RK6FZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 14:03
  2. Установка драйверов под Linux для RigExpert Tiny
    от R8TX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 15:58
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. Настройка MIXW2 для Icom 756pro2+MixW RigExpert Tiny
    от RZ3DKD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 19:45
  5. Помогите переделать MixW RigExpert Tiny
    от Vasil Sniperson в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 16:54
