18.09.2011, 16:38 #1
- 06.07.2008
- 42
- 13
Yaesu FT-920: пропал приём
Помогите разобраться,что случилось с аппаратом. Перестал работать на прием,слышно только еле заметное включение корреспондентов. Пробовал сбрасывать процессор,не помогло. Рядом ставил ВЧ генератор,сигнал проходит с шумом. Есть подозрение,что после грозы статика прошлась,хотя все остальные функции работают,передатчик тоже работает. При вращении ручки RF GAIN без антенны показания S-метра увеличиваются до максимума и до нуля (думаю так не должно быть).
Аппарат Yaesu FT920.
Заранее спасибо.
Владимир RW3ASG ,73!
rw3asg@mail.ruВладимир (RW3ASG)
18.09.2011, 18:09 #2
18.09.2011, 18:58 #3
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
18.09.2011, 20:57 #4
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
19.09.2011, 11:56 #5
- 06.07.2008
- 42
- 13
19.09.2011, 23:38 #6
22.09.2011, 22:17 #7
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Проверьте сначала положения кнопок А/В и Rx которая ниже -большего без вмешательства делать нечего. Подобное было у меня на 840-м. Пробило грозой смд резистор в аттенюаторе. А вообще лучше обратиться за помощью . Позвоните - мой тлф. на qrz.ru .73! Ник.
RV3ABR
24.09.2011, 18:37 #8
- 06.07.2008
- 42
- 13
24.09.2011, 22:44 #9
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
нет приема
Попробуйте включить кнопку Rx при этом на дисплее в верхнем ряду посередине появится надпись Аnt Rx . После этого подключите антенну или кусок провода или если есть то ГСС в крайнее левое гнездо на задней панели если смотреть сверху. Пробегитесь по диапазону - если кусок провода то лучше на вещательном диапазоне.Расскажите о результате. Вообще по характеру аппаратных шумов можно былобы сделать предварительные выводы о месте неисправности-но думаю что это сложновато для Вас.73!Nick.
RV3ABR
25.09.2011, 03:30 #10
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
25.09.2011, 23:23 #11
26.09.2011, 03:03 #12
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Докажите на примере,если Вы не сталкивались с такими неисправностями,то тыкать в небо бесполезно......есть передача,но нет приёма после грозы- разрушились частично кристаллы в полосовом фильтре.Возможен приём только мощного сигнала,а слабый не проходит.А на передачу трансивер работает!
Проходили мы это....желаю успехов.73!
08.10.2011, 10:13 #13
- 06.07.2008
- 42
- 13
08.10.2011, 10:48 #14
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Я думаю , что у вас выгорели резисторы в аттенюаторе , попробуйте их обойти , подав сигнал с ГСС или антенны непосредственно на общую шину полосовых диапазонных фильтров ! Подавать сигнал ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно через РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ конденсатор емкостью 1000 и более пикофарад ! Если прием восстановится , замените сгоревшие резисторы !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.10.2011, 12:07 #15
- 06.07.2008
- 42
- 13
