18.11.2013, 22:55 #1
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
FT-920 включается через раз
Приветствую уважаемых юзеров 920-го и мэтров ремонта буржуйской техники . Мой экземпляр отлично работает, но есть небольшой глюк. Если трансивер постоит в выключенном состоянии примерно час, то если его включить, нет приема и передачи. Шумит чуток УНЧ. При этом внешне он работает, шкала реагирует на перестройку валкодером, нажатие на кнопки зажигают соответствующие значки на дисплее. S-метр реагирует на принимаемые сигналы, но из динамика их не слышно. При нажатии на тангенту или включении кнопки mox передатчик не включается, нет характерного щелчка реле. Однако тюнер отрабатывает нормально, таки он врубает передачу и строится. Стоит только опять выключить аппарат и снова его включить, как все становится на свои места и работает в полном объеме. Всё бы ничего, но несколько раздражает. Что посоветуете посмотреть, в какой части схемы искать глюк?
Последний раз редактировалось RZ3DAB; 18.11.2013 в 23:02.
18.11.2013, 23:23 #2
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
На УКВ портале надо искать ответ...... возможно эта ссылка поможет; FT 920 - Страница 1 что то подобное и на моём было.
19.11.2013, 07:09 #3
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Спасибо за ссылку, но у меня чуть по другому. Дисплей не мигает, просто что то не включается. Видимо куда то не подается напряжение. Посте повторного включения всё ок. Если бы опорник не генерил сигнал, на передачу думаю реле бы всё равно щелкало при нажатии на тангенту и срабатывал бы VOX при попытке его использования. Вскрывал аппарат, прозванивал пока напряжения с платы reg unit, все нормально. Надо копать дальше. Хотя можно и забить, ведь работает же при повторном включении. Хотя хотелось бы этого "сверчка" задавить.
Последний раз редактировалось RZ3DAB; 19.11.2013 в 07:20.
19.11.2013, 07:35 #4
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 252
- 49
- 10
Виталий, здравствуйте.
В моем 920-м все с точностью до наоборот: при отключении (иногда) остается включенным шкала, есть реакция на входящий сигнал, но в динамике тишина. Причина в том, что иногда западает один из контактов в выключателе(там их два). У Вас он возможно наоборот не включается сразу.Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
19.11.2013, 08:03 #5
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 300
- 9
\\S-метр реагирует на принимаемые сигналы, но из динамика их не слышно\\
щумадав проверьте ручка рядом с микрофономЕвгений (RV6FP)
19.11.2013, 08:54 #6
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
19.11.2013, 09:54 #7
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Вряд ли у меня западает, я смотрел схему, выключатель питания просто подает питание на реле, которое на плате reg unit, а в свою очередь это реле подает питание далее в схему reg unit-а и на УМ, так вот, в момент глюка все необходимые напряжения с этой платы в схему поступают, то биш +13.8, +12 и -12 вольт. На этом реле всего один контакт, на замыкание и он срабатывает нормально. Эта дрянь завелась наверное на главной плате.
А ваш глюк и вправду странный! Когда размыкается выключатель питания, все питалово 100% с аппарата снимается. Попробуйте нажать на тантенту в момент глюка, интересно, будет у вас щелкать TX?Последний раз редактировалось RZ3DAB; 19.11.2013 в 09:57.
19.11.2013, 14:52 #8
20.11.2013, 06:58 #9
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Вспомнил...... так же включался раз через раз,оба силовых реле оказались в норме,откинул переднюю панель..... там стоит стабилизатор напряжения на +5 вольт на процессор и цепи управления. Вместо выхода +5 вольт выдавал всего 4,5вольт.Сменил микросхему и глюк исчез. Позицию не помню,схему смотреть надо....давно это было.Проверь все стабилизаторы напряжения....+5 +9 +12 вольт,думаю найдёшь....
20.11.2013, 07:16 #10
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Спасибо за подсказку. Похоже на то. Если трансивер прогреется после включения, какое то время запускается нормально. Стоит ему остыть после выключения, как проявляется глюк. Смотрел схему, там вообще 1 стабилизюк на 5 вольт возле проца, припаян к главной плате, наверное вы его и меняли. Сегодня опять разберу, замерю, тем более что это обычная 7805, есть чем заменить.
Последний раз редактировалось RZ3DAB; 20.11.2013 в 07:45.
20.11.2013, 08:39 #11
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
20.11.2013, 09:00 #12
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Yaesu FT-920 сервис мануал:
http://www.radiomanual.info/schemi/FT920_serv.pdf
20.11.2013, 09:03 #13
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 893
- 846
- 566
Как вариант - почистить контакты плоских шлейфов - это "болячка" FT-920.
73! Андрей RW9OW
20.11.2013, 09:18 #14
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Посмотри по схеме; JP2501 T9206617 стабилизатор,Q1001 Q1036 -это навесные.
21.11.2013, 09:01 #15
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Разобрал аппарат, проверил все стабилизаторы (два навесных, один маленький на главной плате, один в УМ) в момент глюка, они все выдавали нормальные напряжения. Получается дело не в них. Поскольку в момент глюка не работает PTT, попробую поискать по схеме, как эта цепь устроена, откуда туда идет питание, от него и буду плясать.
