Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Like Tree2Спасибо
Тема: Как зайти в прошивку с ПК?
  1. #31
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Вы сами то поняли, что сказали? Тюнер и является тем элементом согласования, который приводит сопротивление нагрузки, подключенной к антенному разьему к сопротивлению усилителя подключенного через LPF (LPF согласован с усилителем по определению и имеет такое же сопротивление).
    Вы наверное и сами не поняли что написали. Смотрите по схеме .... отключаю разъём J5005, это выход из LPF UNIT, включаю сюда нагрузку 50 ом,нажимаю кнопку TUNER, происходит настройка считанные секунды ( не более 5-15 сек) и на шкале тансивера показывает дисплей 55 вт и КСВ = 1,0. При этом сам TUNER не используется, а проверяется ТОЛЬКО ВСТРОЕННЫЙ КСВ МЕТЕР ТЮНЕРА.После этого включаю НЕСУЩУЮ и смотрю напряжение на указанных точках, а там 0,08 ВОЛЬТ! Что и требовалось узнать.Вывод - оба КСВ работают исправно.
    Включаю разъём на своё место, выясняется, что входное сопротивление ТЮНЕРА на частотах 1,8 - 18 Мгц соответствует 50 ом и выход САУ так же строится на 50 ом ( 16-150 ом строится), а на диапазонах 21-29 мгц вход 50 ом а выход 250 и более ом.Не строится!!! Реле контуров выбрало контур из памяти ( по заводским установкам), а вот реле добавочной ёмкости ВООБЩЕ НЕ УЧАСТВУЕТ! Вы в курсе, что в процессоре TUNERA используется таймер времени ( их два, быстрый и медленный, установки из меню), так вот быстрый согласует нагрузку в полосе частот 1,8-18 мгц и 50 мгц всего за 5-15 секунд, при этом слышно как включается куча реле, а вот на диапазонах 21 - 24 - 28 мгц не слышно перебора реле и тюнер строится 30 секунд и не находит КСВ. Это Вам ни чего не говорит? Мне лично это говорит, что нет управления на пошаговый поиск.
  2. #32
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Нагрузить трансивер на 50 ом (J5005) и перейти на передачу - вот как там написано.
    Это как понять? Что в микрофон говорить?И что там можно замерить в импульсе?
    Вот схема САУ, как видно по схеме САУ тут не участвует.
  3. #33
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Я что-то не пойму, мы тут с вами в дурачка играем, чтоли? Вы же писали совсем другое:
    Для того, что бы увидеть этот результат ( а процесс настройки тюнера 5-30 сек), нужно подать на
    вход несущую, тогда и увидите вольтаж между этими точками в КСВ метре. А за это время (5-30 сек) вращаются оба
    конденсатора и на указанных точках плавающее напряжения, как только оба конденсатора встанут на минимум напряжения
    по КСВ, то тут же отключается тюнер по настройке.
    Ну и как же увидеть там 0,0-0,08 вольт за эти секунды?
    А если процесс настройки завершён, то и нет ни какого напряжения на этих выводах.
    По этому там и написано, что надо включить ФМ 29,000 мгц и подать несущую, вот тогда и увидите какое напряжение между
    этими точками.
    Это вообще о чём было?
    что и требовалось узнать.Вывод - оба КСВ работают исправно.
    Извините, Игорь, вы пишите полную ерунду. КСВ-метр тюнера меряет КСВ между трансивером и тюнером. А на ВЧ у вас КСВ-метр
    банально врёт и заставляет процессор уводить ёмкости в ещё более неприемлемые для согласования позиции.
    В сервис-мануале всё написано: включить FM на 24.500. И никакого микрофона не надо.
    Что и в чём именно не участвует?
    P.S: Разговор немого с глухим...
    http://cq6l.ru ::
  4. #34
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Да нет же, там в меню написано как выставить переменные кондёры для отсчёта в "нуль" (максимум ёмкости) и минимум ( минимум ёмкости ), меню Ф-05.
    На моём трансивере всё совпадает. И не понятно почему я их должен ПЕРЕустанавливать, если они установлены с завода. На всех диапазонах они останавливаются в среднем положении.Видимо эти установки ещё с завода.
    Меня интересует почему нет управления реле на FC-1 .... FC-6? Ясно, что они к КСВ метру привязаны, но как? Почему на указанных диапазонах не работает поиск?
  5. #35
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Объясняю:
    Первый КСВ метр мерит КСВ между LPF и TUNER MAIN UNIT ( или сразу в антенну), в второй КСВ метр мерит между TUNER MAIN UNIT и выходом "A" или "B" ( выход на нагрузку).
    Оба они завязаны на центральный процессор. И что тут не понятно? Если КСВ не равно 50 ом, то первый или второй по цепям ALC скинет нагрузку.
  6. #36
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Объясняю:
    Первый КСВ метр мерит КСВ между LPF и TUNER MAIN UNIT, в второй КСВ метр мерит между TUNER MAIN UNIT и выходом "A" или "B" ( выход на нагрузку).
    Чушь полнейшая, надоело толдонить одно и то-же... КАК ксв-метр тюнера может измерять КСВ между антенной и тюнером, если он установлен между тюнером и LPF? (см. схему) Телепатически?
    Всё, для меня вопрос закрыт. Отдайте трансивер в ремонт специалисту. 2 часа и 2 т.р. денег. Радиотехника - это явно не Ваш конёк...
    http://cq6l.ru ::
  7. #37
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Я бы с удовольствием отдал бы в ремонт, но вот спецов нету у нас в городе. Вот и решаю в одиночку.
    PS. Посмотрите по схеме внимательно, первый КСВ метр включён по прямому измерению, а второй по обратному измерению.
    Один включён на выходе полосового фильтра, а второй на входе САУ!
  8. #38
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    55
    902
    883
    572
    Ранее эти реле работали, после установки прошивки att0274 перестал частично работать тюнер.
    Значит прошивка не подходит к вашей версии трансивера. Нужно записать другую прошивку. Насколько я помню это делается небольшой утилитой в DOS боксе.
  9. #39
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Вы знаете направление намотки катушки?
    И что? Это очевидно, см. первый вопрос:
    Ответьте на этот вопрос, пожалуйста.
    P.S.: Проблема не в трансивере, а в том, что вы не желаете ничего воспринимать, что не вписывается в вашу ошибочную теорию.
    http://cq6l.ru ::
  10. #40
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Они все намотаны в правую сторону. На моём трансивере однако .... на других не знаю.
    А что я не могу понять? Как работает КСВ метр?
    Вы лично можете мне объяснить как работают реле от FC -1 .... до FC-8? По какой логике? На вопрос можете ответить?
    Почему не включаются реле? Красным отмечено то,что не включается. Жёлтым - включено.
ID:	157971   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157972   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #41
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Вы НЕ ХОТИТЕ понять ничего, что вам говорят, и в этом проблема Ваша и Вашего трансивера.
    Могу, алгоритмов работы тюнера немного, велосипед изобретать здесь не надо. Только не нужно Вам это. Вам нужно подтверждение вашей ошибочной теории. А я ещё раз говорю - Ваша теория ошибочная, Вы делаете НЕ ТО и НЕ ТАМ. Ну да ладно, это всё равно бесполезно.
    P.S.: На мои простые, но неудобные вопросы Вы так и не соизволили ответить. Значит так оно Вам надо. Досвидания, удачи...
    http://cq6l.ru ::
  12. #42
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    А что я должен понять? Какую теорию? Что сам не разберусь что ли? Он у меня и БЕЗ ТЮНЕРА хорошо работает. Не устраню сам, найду спецов в Москве..
    ..делов то. Вы так же юлите, а на мой вопрос и не ответили, а я уж дважды его Вам задавал.
  13. #43
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    ..делов то.
    Замечательно, как я Вам и советовал чуть выше. Значит у Вашего трансивера ещё есть шанс выжить ))
    Покажите оба раза пожалуйста.
    http://cq6l.ru ::
  14. #44
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Не устраню сам (не льстите себе, не устраните ), найду спецов в Москве..
    ..делов то.
    Покажите где я юлил и не отвечал, оба раза пожалуйста.
    P.S:Кстати "так-же" подразумевает обоюдное действие. Так Вы не отвечаете, потому что юлите? А я-то думал, что вам помощь нужна, время тратил на мануалы, вот глупый...
    http://cq6l.ru ::
  15. #45
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Извините меня, но мне более ничего спрашивать не хочется. На счёт инструкции - она у меня есть. На днях приедут ко мне сыновья, они у меня программисты по программам и решу свой вопрос, как зайти в прошивку из ПК. Они мне 2006 году и раскрывали этот трансивер.Спасибо за помощь, далее я сам разберусь.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 13:55
  2. GM-1200E: ищу прошивку
    от UA3IRS в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 09:44
  3. Ищу прошивку для ПУ-24
    от lum0706 в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:54
  4. Как зайти в сервисное меню TS-480 ?
    от RW9JQ в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 00:48
  5. Форумы СКР-не зайти ?
    от свчч в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 18:09
