08.12.2003, 08:20 #1rz6apfГость
YAESU FT-920
Можно ли заставить цифровой магнитофон Ft-920 ,передавать информацию в эфир записанную из эфира.
Если нет то как Ft-920 соединить с компьютером , чтоб можно было это сделать.
Павел
08.12.2003, 11:18 #2
А какой смысл записывать из эфира, а затем передавать в эфир? Может я что-то не правильно понял. Другой вопрос если подключить трансивер к компьютеру и передавать заранее записанную фразу на компе. Этот вариант реализуется достаточно просто, в мануале расписано как подключать внешние устройства.
08.12.2003, 11:21 #3
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Первоначальное сообщение от Юрий
А какой смысл записывать из эфира, а затем передавать в эфир?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
08.12.2003, 12:46 #4rz6apfГость
Для того чтоб дать кому то прослушать свой сигнал.
Павел
09.12.2003, 01:57 #5
Записываете сигнал стандартным виндовозным приложением "Звукозапись", а затем файл передаете через "говорилку", напрмер AAVoice. Все отлично получается.
09.12.2003, 11:02 #6rz6apfГость
Тогда подскажите по подробней как это сделать.
Как соединить компьютер с трансивером?
Павел
09.12.2003, 15:14 #7
Хороший вопрос. На трансивере есть порт DATA, на KENWOOD ACC. Для FT-920 - с аудио вых. звуковой карты на pin1, микр. вход зв. карты на pin4, pin 3 - PTT. С COM-порта компьютера через транзисторный ключ упр. РТТ на порт DATA трансивера. РТТ только так, иначе будет заблокирован микр. вход на вх. DATA. На АСС KENWOOD распиновка другая, но для всех KENWOOD стандартная.
29.11.2009, 11:54 #8
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
[quote;28152]Тогда подскажите по подробней как это сделать.
Павел [/quote]
Всё делается элементарно просто,устанавливается цифровая программа,например МixW2,включаете "МОDA" в режим SSB,создаёте с помощью макросов прогрмму "запись","стоп",и "плей".Записываете любой сигнал в не ограниченном времени и любой вид излучения(в зависимисти от жёского диска на компьютере), далее переходите на вид излучения и включаете ПЛЕЙ,тансивер автоматически переходит в режим передачи сигнала и сам выключается при окончании записи(хоть час или два ,всё зависит от емкости жёского диска),запись сохроняется до следущий записи,при новой записи предыдущяя запись удаляется,при условии если вы её не сохранили в отдельную папку "моя музыка".Желаю успехов,тут нового ничего нет.
Добавлено через 4 минуты
САТ система должна быть,если у вас регистровая программа,если нет-этот вариант не будет работать.Хотя частично в ручном режиме можно и так её запустить.Последний раз редактировалось R9OY; 29.11.2009 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
