11.06.2009, 12:07 #31
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
видимо несёт, но только для передатчика. Подставляет удобную нагрузку для выходного каскада в 50 ом. Ну а дальше-то систему "линия передачи-антенна" всё равно надо настраивать.. т.е. приводить импеданс антенны к импедансу кабеля.
Если получится такое согласование, то и тюнер не понадобится, имхо.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
11.06.2009, 12:29 #32
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Другими словами мы "обманываем" передатчик нагружая его на подставку тюнером в 50Ом. В противном случае система ALC уменьшит выходную мощность передатчика до безопасного уровня.
Это называется: "cогласовать выход передатчика с нагрузкой". И это полдела.
А вот согласовать антенну с питающим фидером - есть вопрос эффективности излучения антенной в пространство максимальной ВЧ-энергии.
Собственно этого и добиваемся настраивая любую антенну.Борис
11.06.2009, 12:39 #33
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Уффф... не облажался...
Это свойство и принцип работы тюнера "между трансивером и линией передачи" надо усвоить хорошенько раз и навсегда, чтоб не было иллюзий по поводу чудесного КСВ на проволочку в три метра. Передатчик в этом случае выдаст всю мощу, на которую способен, и конечно, в проволочку вылетит мож на самый малёк больше мощьности, чем без тюнера.. Остальное растечётся по тюнеру, трансиверу, цепям питания, соседям, может даже по нам самим..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
11.06.2009, 12:46 #34
- 19.10.2006
- Омск
- 7,428
- 6593
- 6637
http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...RM07/RM07m.htm
Французкий букварь по тюнерам, букварь с картинками, поэтому язык можно не учить, конструкции простые, как булка с маком!:-)
Например, этот:
http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...7/RM07m23.html
11.06.2009, 12:53 #35
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Из этого вытекает, что максимальный КПД из веревки можно выжать, если тюнер поставить не у трансивера, а под антенной. Что бы антенна начиналась от тюнера.
Да и самый простой тюнер Г-образный. Не хуже Т-образного, вернее , лучше - имеет гораздо больший диапазон сопротивлений.
Исходя из это - если хотим прогресса - http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/3-1-0-18
А то чесно говоря - самоделки типа 2 плохих конденсатора и катушки вряд напоманиют - "Адын палка, два струна"73! Константин (UB5G)
11.06.2009, 12:54 #36
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
так-же полезно поиграться с онлайн тюнером на сайте Игоря Гончаренко..
Добавлено через 1 минуту
Да, из этого вытекает, что тюнер между антенной и фидером лучше, чем тюнер между фидером и передатчиком.. Но это не самое бюджетное и удобное решение..
Добавлено через 5 минут
Т-образный - это два Г-образных для расширения пределов сопротивлений вверх и вниз. Если у вас антенна заведомо с высоким или низким импедансом, то нет смысла делать Т-образный, достаточно Г-образного. Разница только каким концом подключать Г-звено к антенне - для уменьшения или увеличения сопротивления.
имхо!!Последний раз редактировалось RX3X; 11.06.2009 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
Мои Альбомы
11.06.2009, 13:04 #37
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 55
- 517
- 90
- 27
под ваш аппарат LDG Z-100 превосходно выполнит свои задачи
В комплекте Z-100 есть шнурок интерфейса для FT857. Если планируете работать и
нa веревки, то докупите балун 4:1
Можно ничего и не покупать/не делать из согласующих, но тогда делайте
резонансные антенны на каждый диапазон. Самый простейший вариант
мультибендера для природы - удочка 6-7 метров и InvV на 28, далее через клемную
колодки подключаете(наращиваете) доп. секции в каждое плечо на 24, на
21 и тд. Проще не бывает. Затраты - удочка, провод и обычные
электротехнические клемные колодкиПоследний раз редактировалось UU3JC; 11.06.2009 в 13:10.
73, Владимир R6KV ex UU3JC
11.06.2009, 13:06 #38
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
11.06.2009, 13:07 #39
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Вот это и пример того, что смотря каким концом подключать тюнер. В ссылке выполнено так, что если автоматика не найдёт приемлемого КСВ в области скажем высоких сопротивлений, то блок конденсаторов переключится на другой вход, и тюнер будет искать минимум КСВ в области меньших сопротивлений.
Почему так, а не по схеме Т-тюнера? Так проще и дешевле, а результат тот-же. Проще пощёлкать релюшками, чем крутить моторчики.
я не вам именно, а так.. в пустоту.. всем читающим.. и впервые ваяющим тюнеры.Последний раз редактировалось RX3X; 11.06.2009 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
Мои Альбомы
11.06.2009, 13:15 #40
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Без тюнера на выходе РА очень плохо при несогласованной антенне.
С тюнером получше, но это при невозможности иметь диапазонные настроенные антенны. Есь самодельный тюнер 1000 ватт для Дельты 80, которую пока использую также на 40 и 30 метров.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.06.2009, 13:16 #41
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...тут много чего, и в цвете..
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Anttuners.htm73! Евгений
11.06.2009, 18:20 #42
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
12.06.2009, 19:31 #43
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
