Страница 159 из 160 ПерваяПервая ... 59109149152153154155156157158159160 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,385 из 2392
Тема: FT-450 ?
  1. #2371
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Кто может подсказать, с какого по какой год выпускались трансиверы FT-450D? Серийник 2F760092 какого года выпуска?
    Спасибо!
  2. #2372
    08.08.2006
    Никополь
    55
    1,021
    237
    98
    http://radiodv.net/how_to_know_production_date.php
    По годам выпуска не подскажу.
  3. #2373
    01.07.2002
    Владимир
    7,756
    3860
    485
    Выпускаются до сих пор.
    Ваш экземпляр - апрель 2012.
  4. #2374
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Спасибо ОГРОМНОЕ!
  5. #2375
    07.04.2017
    40
    134
    81
    74
    Коллеги, приветствую!
    В одном обзоре ft-450 прочитал, что режекторный фильтр имеет два режима настройки - грубую и точную, но ни в инструкции, ни методом тыкa ничего подобного не нашёл - перестройка идёт медленно, больше 10 оборотов ручки от края до края.
    Есть ли у кого информация о двух режимах notch-фильтра?
  6. #2376
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    У меня функция DSP- cobntour по 2 положения в верх и в низ -узкая и широкая , если я правильно понял Ваш вопрос
  7. #2377
    14.01.2012
    187
    16
    Нет такой функции! Notch-фильтр имеет очень острую настройку - по этой причине перестройка медленная.
  8. #2378
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Подскажите кто снимал переднею панель ? есть ли защита на мониторе (пленка -стекло ) заменяется ли оно?
  9. #2379
    14.01.2012
    187
    16
    Смотрим SERVICE MANUAL страница 5. В левом верхнем углу картинки разложен по полочкам состав дисплея трансивера.
  10. #2380
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    там не чего про монитор и его конструкцию НЕТ
  11. #2381
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    326
    22
    19
    Подскажите, кто менял процессор в этом аппарате. Там стоит hd64f2266tf13, в продаже есть только hd64f2266tf20. Их различие только в максимальной тактовой частоте 13,5 и 20 МГц соответственно. Но в сервисмануале по схеме видно что на hd64f2266tf13 навешен процессор 19 с чем-то МГц, я подозреваю что там зависит от питания. если оно 5 вольт то и 20 мгц будет на нем работать. но не суть. Я хочу уточнить, ставил ли кто-то hd64f2266tf20 на этот аппарат (блок ctrl unit)?
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  12. #2382
    Standart Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    478
    247
    156
    Напишите им,вроде всё в наличии есть ! https://www.hkinventory.com/p/d/HD64F2266TF13.htm
    https://www.alibaba.com/product-deta...457626384.html
    И у него в даташите указана частота- Clock Frequency-Max 20.0 MHz
  13. #2383
    27.07.2012
    Белая Калитва
    326
    22
    19
    К сожалению для меня эти сайты выглядят как какая-то тарабарщина. на алиэкспрессе я еще разобрался бы =)
  14. #2384
    27.07.2012
    Белая Калитва
    326
    22
    19
    Пришел процессор из Китая. Поменял, но чуда не случилось. Видимо гроза убила в трансивере что-то еще. На кнопку включения не реагирует. Кварц работает. Сигнал сброса есть. Нет обмена с 24c128 которая висит на этом процессоре. абсолютная тишина. Возможно микросхема с прошивкой тоже погибла. Даже не знаю теперь где и копать. Напряжения все есть. В режиме программирования компьютер не видит флэш трансивера. У меня вопрос - возле CAT порта трансивера постоянно горят 3 цветных светодиода на плате. О чем они сигнализируют и должны ли они гореть? Должны ли реагировать на подключение CAT?Нажмите на изображение для увеличения.
    Или прошивка заливается в процессор?..
    Последний раз редактировалось RA9X; 04.02.2018 в 00:16.
  15. #2385
    13.03.2008
    308
    35
    конечно.
    покупать чистый мк пустое занятие, считать с подобного тоже не удастся, защита, аппарат спасет покупка целого блока dsp, или же удачно найденный мк от 450 на ebay, injapan.
