17.12.2016, 12:11 #556
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Мне понравилась реализация Вашего интерфейса. Сам использую Unicom Part 2.
Пришлось поставить потенциометры для полноты счастья, внешняя звуковая карта прилагалась к интерфейсу.
У UNICAT A2 они уже есть. Но нашлась и ложечка дегтя.
Непонятно, почему разработчик UNICAT не поставил преобразователь напряжения, чтобы не требовалось искать питание извне. Может, опасались помех от преобразователя.Василий (RX3AKF)
17.12.2016, 14:12 #557
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
18.12.2016, 22:14 #558
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Для полной развязки по питанию в Unicom Part 2 стоит преобразователь P6AU-0505E, там тоже "половинки" интерфейса гальванически развязаны, но второго источника не требуется, берется от USB.
Думаю, что разработчики опасались помех от импульсного преобразователя.Василий (RX3AKF)
19.12.2016, 05:39 #559
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
Unicom Part2, дополнительно зв.карта и телодвижеий больше при подключении. я его и хотел взять, но, хорошо, что наш кулибин объявился.
15.02.2017, 22:48 #560
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Кто нибудь пользуется SHIFT при работе в JTDX или VFO-A B .нашим 450ым? , а то читаю ветку на jtdx там проблемы с растройкой, у меня так в режиме DAТА все ОК
Александр
UA3VFL
16.02.2017, 04:14 #561
16.02.2017, 06:04 #562
- 03.06.2010
- Bishkek
- 233
- 121
- 35
Когда первый раз вкл на передачу радио FT101z тоже были наводки .на мышь клаву , монитор . Первое что сделал положил лист металла под это и заземлил его всё наводки не стало . ну и начал постепенно бороться с этим большим КСВ .
EX8AI
[/url]
16.02.2017, 06:27 #563
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
16.02.2017, 06:41 #564
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Странно ,но эти посты-561-563 отражаются на форуме CQ HAM в аналогичной теме---- ???
Александр
UA3VFL
27.02.2021, 15:52 #565
- 09.09.2014
- 33
- 533
- 266
- 16
Интерфейс UNICOM-4. В цифре в режиме передачи отсутствует выходной сигнал. Подскажите, в каком направлении копать?
Владимир R2RAU
15.03.2021, 09:47 #566
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
В теме UNICOM , там подробно есть описание . У меня так проблем не было , отказался от него из за множества проводов -- работаю в" прямой" видимости =2 тр-ра и 2 пер. резистора и все
Александр
UA3VFL
15.03.2021, 14:45 #567
- 23.09.2013
- Anapa
- 117
- 80
- 24
Работаю 450D - СОМ шнурок прямой - Программа для объединения Сом-порта (сплиттер, все сведено на COM1, через него быстро все программы подключаются), ну и соответственно, OmniRig тоже на первый порт. В программе, где используется CAT управление, например лог какой нибудь или прога для цифры, обязательно в выборе устройства найти OmniRig и указать COM1. А вот если в списке нет OmniRigа... тут может не получиться. Даже если выбираешь FT450, не все программы хотят адекватно работать. Либо работает CAT но не работает передача (надо только через VOC), то ключ отказывается работать так как надо. Аппарат уже давно пользую, чего только не перепробовал за 7 лет.
И еще кто то здесь писал, что помехи от мышки или от клавы на комп идут от передачи. Замените все шнурки на блютуз и будет вам счастье. А еще лучше, мышь по блютузу а комп ноутбук. Всегда и везде с такой связкой. У ноутбука нет штатного COM-порта, но я использую простой китайский переходник за 300 рубликов. Драйвера на него и для любой системе всегда есть на сайте производителя.R6СN "ALI"
CQCW № 001
02.08.2022, 21:36 #568
Извините что не по теме, приобрету доступный интерфейс для САТ, CW и DIGI к FT-450. Спасибо!
С уважением Игорь RL3QCQ! Since 2008. http://rl3qcq.qrz.ru/
03.12.2022, 13:24 #569
- 24.08.2021
- Можга
- 9
Можно схему?
26.03.2023, 18:15 #570
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Сегодня, 12:02 #1323
145
Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
Скорее всего вставляли интерфейс в разные USB гнезда компа и он Вам понасоздавал кучу СОМ портов, на каждое гнездо свои. Теперь провести процедуру обратно, повтыкать в разные USB гнезда и уничтожить показываемые порты и драйвера к ним. Затем произвести стандартную процедуру подключения интерфейса по-новой, появятся СОМ порты с более низкими номерами. У меня такое помогло.
Валерий , попробовал такую процедуру появились такие номера--, ПТТ с окна омнириг работае , но САТ нет , в диспетчере >в портах >"дополнительно" по 7порту с 1по 10 заняты кроме 2-7 , по 10 с 1 по 9 заняты кроме 10 , не пойму что это значит ?Последний раз редактировалось UA3VFL; 26.03.2023 в 18:21.
Александр
UA3VFL
