Страница 4 из 38 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #46
    13.03.2008
    308
    35
    почитайте ветки форума об sdr, пишут в них и про это, минимальные 24 бит/96 кгц на запись
  2. #47
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,007
    113
    127
    Вопрос ко всем кто работает в режиме RTTY FSK, кто какой интерфейс использует, в ближайшие выходные будет RTTY contest, можно протестировать, вчера подключал FT-450+UnicoDual+N1MM(with MMTTY+EXTFSK.dll) всё прописал, но проверить в работе не хватило сил. Интересно, что при работе в этом режиме очень эффективно работают фильтры программы MMTTY, хочется услышать у пользователей аппарата, что они думают по этому поводу.
    И есть ли такие пользователи?
  3. #48
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,007
    113
    127
    MitЁк
    Какой интерфейс используете???
  4. #49
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Проблемы FT-450 в цифровых режимах
    Уважаемые коллеги! Прошу HELPа в следующей ситуации: работа в цифре-2
    трасивера,1-IC 756pro3,2-FT450.Остальное-Rig Expert Plus ,MixW2.19 и кабели к
    трансиверам.IC 756 работает в цифре нормально,проблем нет.При работе на FT 450
    сразу при включении мигает Tx и не включается на передачу,прием без проблем.В
    MixW изменял тип трансивера. А в FT 450 сделал сл. настройки cat
    rts-disabl,catrate-9600,d type-userL .Прошу помощи.
    С уважением Юрий UX5IM 73!
  5. #50
    28.10.2009
    Медвежьегорск, Карелия
    47
    17
    11
    36
    Много раз обсуждалось мои настройки скорость 4800,данные бит 8 ,чётность нет,стоп биты 2,rts ptt,dtr cw. afsk через звук устройство.
  6. #51
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    работа в цифре
    Всем доброго ......У меня остался после ФТ-840 интерфейс UnicomDual
    прикупил кабель DBF9 ,как распаять эту цепь с ft-450 что-бы работать в
    BPSK,RTTY и тд -тп????
    73! Александр
  7. #52
    Low Power Аватар для R3BF
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    4
    23
    Wink
    73! Александр
    А на сайте radioarena.ru разве схем распайки нет?
  8. #53
    27.09.2010
    Мурманск
    27
    3
    4
    Недавно тоже задался вопросом для подключения 450 к пк для цифры, решил это все просто:
    1. DBF9 распайка один к одному от трансивера к пк все жилы.
    2. Отрезал штекер (PS/2) от клавиатуры, вскрыл его аккуратно и запаял все 6 проводов + отдельный провод на корпус и все обратно упаковал. Подсоединил два штекера 3.5мм на выход и вход к звуковой карте (DATA IN, DATA OUT) + земля на ножке и земля на корпус (распайка DATA входа в мануале есть).
    3. Понадобилось 3 колечка ферритовых и экранированный провод(взял от другого COM кабеля)
    4. Все это дело подключается к ПК (если есть COM порт то напрямую, а так через переходник USB)
    5. Обязательно выставить в настройках в звуковой карте все по нолям, потом прибавлять.
    Использую программу HRD + SB Audigy все работает на отлично без каких либо трансформаторов. Да еще момент, была старая прошивка на прием BPSK работал а на передачу в режиме USB DATA нет, пришлось перепрошить и все отлично!
    Желаю удачи, 73!
  9. #54
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    4
    23
    Может это будет для Вас полезным!
  10. #55
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Дабы не плодить сообщения я в соседней ветке http://forum.qrz.ru/thread14947-122.html начал свои изыскания по данному вопросу. И благодаря советам Юрия (UT2HM) и остальных коллег вчера уже удачно отправил первые de UR5FKC и в SW и в FSK31 используя FT-450AT. Аналогично использую кабель от клавиатуры PS-2 только в разрыв микрофонного сигнала от трансивера в нетбук припаял емкость на 0.01 мкФ (10Н). И микрофон по регулятору уровня в нетбуке практически до нуля.
  11. #56
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    75
    187
    19
    10
    Раз меня здесь вспоминают, мои: настройка порта: скорость 38400(в трансивере тоже),данные бит 8, четность нет, стоп биты 2, RTS всегда включен(в трансивере активен), DTR CW. CAT система: стоят "птички" PTT через CAT команду, CW через CAT команду, AFSK через звуковое устроойство. DIG LSB, CW 500Гц( в трансивере тоже 500), Вид для цифр. РКТ. ну и естественно, выбрать САТ YAESU. модель FT450. дата кабель как описано в инструкции. все. не должно быть проблем.
  12. #57
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Где-то ранее я нашел инфо про то, что FT-450 должен быть в режиме модуляции LSB + DATA. В режиме USB+SW у меня на передачу FT-450 не переходил, хотя нетбук как будто что-то передавал. И в FT-450 режим D TYPE (DATA MODE) должен быть в положении USER -L . Вот бы воедино все советы кто-то соединил в инструкцию настройки....
  13. #58
    27.09.2010
    Мурманск
    27
    3
    4
    Все правильно, для цифровой передачи должно быть либо LSB+DATA или USB+DATA. Получается при таких настройках (+ DATA) отключается микрофон (тангента) автоматом. На одном форуме прочитал про необходимость перепрошить на последнюю версию (на сайте YAESU есть прошивка) прошивки. Я все это дело сделал и все работает на отлично, а так тоже не мог разобраться...
  14. #59
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Желаю удачи, 73!
    Петр спасибо за инфо. Я перепаял (DATU) все пошло. 73!
    Добавлено через 6 минут
    Спасибо Игорь. Немного бы пораньше Вашу схему, а то пришлось
    помучиться.
    73! Александр
  15. #60
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    4
    23
    Добавлено через 3 минуты
    Спасибо Игорь .немного-бы пораньше Вашу схему ато пришлось
    памучеться
    73! Александр
    Последний раз редактировалось R3BF; 11.12.2010 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь (ex: RV3BF since 1982)
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
