18.12.2010, 15:15 #61
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Всем доброго...... Перепоял кабель "дата" интерфейс "UnicomDual под фт-450
в режиме "дата" на ТХ идет одна несущая -прием читает ,перехажу на ssb пролходит
вся инфо и TXи RX но самокантроля нет, хотя свой микрофон слышу
Может это в прграмме Mix-2/19???Александр
UA3VFL
21.12.2010, 10:53 #62
21.12.2010, 12:18 #63
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Да, где-то писали, что до последней прошивки(0194) работало в цифре неправильно.
Залейте
http://yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Dis...5&isArchived=0
, и всё должно быть как надо.73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
21.12.2010, 22:13 #64
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
А у меня аппарат свежий и прошивка 0194, может надо ввести в меню какие настройки????
Александр
UA3VFL
25.12.2010, 23:24 #65
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
цифровая связь
Всем доброго..... Я запустил наприем и на передачу в цифре ФТ-450 вMiX 2-19 но только LSB иUSB а в DATA+LSB одна несущая
Подскажите какие настройки нужны в программе и в ТХ ? Как подружить
450 ий с UR5EQF ? Где скачать настройки ? АлександрАлександр
UA3VFL
27.12.2010, 11:27 #66
Если работает только LSB и USB, а прошивка последняя попробуйте восстановить заводские настройки трансивера (полный сброс).
В программе UR5EQF все настраивается без проблем, главное выставить правильные порты до трансивера(В настройках PTT - omnirig
) и уровень входа-выхода сигнала.73! Петр R1ZAA (ex UB1ZAA)
14.01.2011, 19:50 #67
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Всем доброго .....Подскажите как работает программа UR5EQF-последняя версия
против 3-19 для повседневной работы в цифре ?Что за программа РСС?Александр
UA3VFL
15.01.2011, 10:39 #68
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
PCC - для управления 450-ым с компьютера- очень удобная и работать удобнее и быстрее с некоторыми функциями TRX, по логу лучше наверное в теме по нему же и спросить- мне , как неискушённому пользователю, что 3.19, что 3.21 и т.д. почти ничем не отличается, кроме шкурок и мелочей, но ключевое слово здесь- Неискушённому пользователю
15.01.2011, 20:34 #69
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Добрый вечер Вадим. Подскажи пожалуйста где скачатьту программу РСС
и как она работает в цифре,какой лог ?
73! АлександрАлександр
UA3VFL
07.04.2011, 07:32 #70
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
RA3DND
Последний раз редактировалось UG4A; 07.04.2011 в 07:36.
Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
07.04.2011, 07:46 #71
- 12.08.2010
- 159
- 22
07.04.2011, 07:50 #72
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
CAt по низшему порту а PTT по старшему почитайте ветку здесь все написано.
А САТ RTS Disable это где? Это в меню.Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
07.04.2011, 08:08 #73
- 12.08.2010
- 159
- 22
07.04.2011, 08:52 #74
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
RA3DND
Да я что то уже забыл, микс работает по одному порту извиняюсь.... и еще скорость порта в миксе должна соответствовать скорости в меню CATRATE, в моем случае все равно 4800.
Последний раз редактировалось UG4A; 07.04.2011 в 09:01.
07.04.2011, 10:28 #75
- 29.03.2010
- 22
- 13
Если у Вас настройки трансивера сделаны как описано в этой ветке, и прием идет, то проверяйте настройку звуковой карты, а именно ее Выход.
У меня тоже FT-450 и UnicomDual.... и тоже иногда бывает, что TX включается, а индикатор мощи на нуле. Первыл делом я проверяю аудио выход компа, отключаю мини-джек UnicomDual который втыкается в разьем наушников и втыкаю туда сами наушники... включаю передачу, звука нет, включаю Mp3 с компа... звука соответственно нет. Перезагрузился, включил Mp3, музыка звучит... перекинул мини-джеки, включаю передачу, все ок.
Такое бывает когда я запускаю для изучения разные проги для цифры (обычно работаю в цифровом модуле UR5EQF) Мне не удалось запустить Fldigi на своем компе, прога видит COM порты, но не видит звуковую карту, хотя она в настройках указана. Так вот после запуска Fldigi, звук на компе пропадает, пока не перезагрузишься...UB3DAB
