18.04.2010, 20:47 #16
- 17.04.2010
- Lviv
Для подключения гарнитуры к своему FT - 450 я сделай переходник по схеме, что используется в штатном микрофоне ( схему срисовал со штатного микрофона).
Там четыре резистора и четыре конденсатора. Номиналы резисторов замерил ТТ, а конденсаторы поставил по интуиции. Работает хорошо. Оцеку качества дают отличную. В гарнитуре миктрофон електретный. Мой Skype: ur5wjw. 73!UR5WT
18.04.2010, 22:01 #17
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
18.04.2010, 22:10 #18
- 25.03.2009
- Эртиль, Воронежская обл., Россия
- 53
- 1,864
- Записей в дневнике
- 5
- 1015
- 682
Можно обойтись без резисторов и некоторого количества конденсаторов. Только 1 электролитический и 2 ферритовые бусинки:
http://cq-vrn.ru/forum/index.php?topic=278.073 es DX! Юрий (RX3QFY)
17.10.2010, 20:46 #19
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1657
Для подключения электретного микрофона любой гарнитуры через самодельный переходник требуется два резистора. Один резистор от +5V (номинал 5,6кОм), второй к контакту вх. микрофона (номинал 1кОм). Испытано не только на Yaesu. Для Icom от +9V - 12кОм. Никаких емкостей и прочего не требуется.
R1OOL ex UA1OOL
Алексей, член СРР
30.11.2010, 15:38 #20
- 19.06.2009
- Тюмень
- 94
- 6
Применил схему описанную UA6HJQ в двух трансиверах ft-450 и ft-2000.
Если кого интересует статья со схемами пишите на ra0uf@mail.ru
30.11.2010, 19:11 #21
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,007
- 113
- 127
01.12.2010, 00:16 #22
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Давно замечено, что SSB 450-го глуховато выглядит в эфире, в то же время в мониторе прослушивается прекрасно. ДСП «упрямо давит» звук.частоты начиная с 300 гц , после 2 кгц полный завал. Оценивать лучше со стороны – доп.приемник, QSO или по приборам
Последний раз редактировалось UA3AHH; 01.12.2010 в 00:19.
UA3AHH
01.12.2010, 00:26 #23
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Картинки в положении эквалайзера 0 . Мой рисунок - по вертикали U относительные ед. вольт на АНТ 50 ом.
При 1-9 лучше не становится - хотя и похожи на диаграммы в меню, но провалы и подъёмы резки, а в середине посторонние выбросы. Никак не похоже на рекомендуемый для передачи плавный подъём высоких 3-6 дб на октаву. Это легко увидеть подав сигнал ЗГ на мик.вход, уровень чтоб ALC=0 , РО=5-100вт, вольтметр на эквивалент 50 ом.
Для подъёма в районе 2 кгц использую в цепи питания электретника LC параллельный контур. Магнитофонная головка (рекомендация Анатолия RV3AE) около 100мгн + 27н. Перемен сопротивление 5-10к в параллель, 1000пф на мик.землю на самой эл.капсуле. На выходе последовательно С =0.02-1.0 для коррекции низовПоследний раз редактировалось UA3AHH; 01.12.2010 в 00:42.
UA3AHH
18.10.2011, 14:07 #24
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,007
- 113
- 127
Эл.мик.
А вот еще .....
Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
12.11.2011, 06:23 #25
- 09.02.2011
- Верхний Уфалей Челябинской области
- 102
- 22
- 24
Здравствуйте UR5WT! Я тоже использую китайскую гарнитуру марки AT-750MV, но нет никакой надобности воспроизводить штатную схему, через 5.6 ком подаешь питание и сигнал снимаешь через кондер 0,39 или около этого, все, более не надо заморачиваться с повторением схемы. Качество отменное по отзывам корреспондентов. Девиз: чем проще, тем надежнее!
С уважением-Виктор тАнатольевич.UA9AOH Виктор
12.11.2011, 18:58 #26
- 12.11.2011
- 39
- 5
вообще-то можно подключить микрофон к компьютеру и с помощью гнезда DATA подключить к линейному входу и выходу компьютера. Таким образом будет и микрофон передаваться на трансивер и цифровая связь, а также будет прием от трансивера передаваться на компьютер. Или я не прав?
09.06.2015, 14:20 #27
- 14.01.2013
- 33
- 197
- 9
- 80
28.06.2015, 07:53 #28
- 31.01.2014
- 74
- 20
У меня выполнено так: в корпусе от старого роутера смонтировал по схемам, похожим здесь, разъем для педали, два разъема для микрофонов (динамический и электретный), RJ45 для кабеля к трансиверуR2AN
28.06.2015, 08:15 #29
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Удачная схема подключения гарнитуры по ссылке: Mic Резистором 10к эффективно регулируются низкие частоты в сигнале.
27.02.2016, 00:34 #30
- 14.01.2013
- 33
- 197
- 9
- 80
может кому пригодится Headsets Headphone PPT Foot Switch 3 5 6 5mm Modular Adapter for Yaesu Radio | eBay , если у продавца нет в наличии - пишите ему в ЛС
RN3RGM
