02.05.2009, 13:26 #1
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,007
- 113
- 127
Функции FT-450
Eсть несколько функций, кторые на мой взгляд не нужны, такие как :
1. Экстренная частота, можно было бы еще чего нибудь забить.(только для USA)
2. Цифровые голосовые сообщения.....(Женский голос на английском языке с восточным говорком) не знаю, кто ее использует??? на крайний случай можно было бы и языковой файл менять?
3. Функция обучения приема тренировочных тестов, сейчас в каждой семье компьютер, там этого полным полно....причем, группы передаются по одной, с остановкой и отображением переданных знаков на дисплее, не более как игрушка.
4. SQL TYPE доступные значения: OFF ???
5. ????
28.05.2009, 14:12 #2
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,007
- 113
- 127
Начал писать, о том, что можно было бы исключить и сделать более нужные функции, а оказывается, более конкретно на "Ура групп" всё разрешилось и новое программное обеспечение будет сделано к концу 2009 года. Будем ждать!
16.06.2009, 07:38 #3
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,007
- 113
- 127
Изменение цвета дисплея
У меня все таки возник вопрос, может кто подскажет? Я так понял первые партии трансиверов имели возможность через инженерное меню менять цвет дисплея, интересно, на Яху групп, кто нибудь об это что писал? В связи с чем функция в инженерном меню не работает, заблокирована, у проца кинули (0) на какую нибудь ногу?
Кто нибудь знает с чем это связано?
16.06.2009, 21:05 #4
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Вячеслав, привет.
По принцип.схеме 450-го в 9-ти штырьковом разъёме RS232 на задн.стенке трансивера соедины вместе контакты 1, 4, 6. Если подключить к этому разъёму фабричный «прямой» кабель и вставить в RS232 СОМ порт компютера , то 1,4,6 в компютере тоже будут соединяться через кабель. 9-ый контакт вообще не используется. То есть достаточно 5-ти жильного кабеля для самодельного интерфейса для связи трансивера с компютером. 4 провода сигнальных : SERIAL IN -3, SERIAL OUT -2, RTS -7, CTS -8, 5-ый земля GROUND -5 . Проще вего сразу соединить 1, 4, 6 на обоих разъёмах (чтоб не путаться потом) , положить оба разъёма рядом на стол и припаивать по очереди: провод на 2-ой конт на обоих, провод на 3-ий конт на обоих и т.д. - всего 5 проводов.
Не знаю какой у Вас комп. По умолчанию обычно СОМ порт = 9600 скорость обмена данными, оставьте как есть. В трансивере через меню тоже поставьте CATRATE =9600. Завод.установки меню RTS = ENABLE , TOT =10 оставьте. После любых изменений в трансивере делайте ВЫКЛ/ВКЛ чтоб изменения вступили в силу. Не забудьте соединить корпуса трх и комп отдельным проводом. Пока , Юрий
Писали и не один раз. Наверно каждый второй обладатель нового ФТ 450 год назад на форуме яху вопрошал «Почему у меня цвет невозможно изменить?». Обычно ему дружелюбно сообщали, что в новых партиях товара исключена возможность «играться» с дисплеем через тех.меню. Действительно, перед этим были сообщ. на том же яху об опытах получения символов экзотически ярких цветов. Устанавливались значения LEDINT 1,2,3 до 240 (вместо штат. до 100). По-видимому, это привело к наплыву в гарантийный ремонт трансиверов со сломаными дисплеями. Люботытство конечно двигатель прогресса, но фирма не согласилась с этим.
Добавлено через 2 часа 1 минуту
Добавление к №4
UA4CGO, извините за лишнее в моём ответе. Пишу заранее в Ворде, копирую, вставляю – так и попал емейл др.письма.
Что касается «у проца кинули (0) на какую нибудь ногу?» . Вряд-ли изменили технолог.процесс изготовления, физически осталось как было. Просто изменили функцию LEDINT , а програмнное обеспечение – святая святых изготовителя. Помнится на форуме HamRadioDeluxe обращались к Yaesu с просьбой дать исходники с тем, чтобы поправить неработающие кнопки ATT/IPO и др. для FT450. Ответ – незамечен.
Добавлено через 2 часа 38 минут
Добавление2 к №4
Черт бы побрал модераторов qrz ru
То лимит 40 мин для редактирования, то 0 мин и приклеевание к предыд.сообщению. Определитесь наконец с протоколом редактирования.
Вместо UA4CGO прошу читать UA4AGOПоследний раз редактировалось UA3AHH; 16.06.2009 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
17.06.2009, 07:40 #5
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,007
- 113
- 127
14.07.2009, 05:47 #6
- 13.03.2008
- 308
- 35
еще раз о цвете: дисплей просветный т.е. каким цветом подсвечиваем – такими и будут значки, дисплей подсвечивается светодиодами, разделенными на три канала r g b, схема управления каналами, что в первых вариантах трансивера, что в последних одинакова и работоспособна, убедится можно из инж. меню, почему в последующих выпусках трансивера стали устанавливать одноцветные светодиоды, загадка hi-hi, но уж точно не по этому:
14.07.2009, 06:08 #7
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,007
- 113
- 127
красный, зелёный, синий, тогда каким образом получается белый? меняя угол обзора дисплея видно, что цвет меняется и синий и зелёный и красный, может отключили в виду экономии потребления данного устр-ва?
Где можно посмотреть характеристики LCD дисплея, в инете поискал и ничего не нашел, может есть справочный материал по зарубежным индикаторам или это эксклюзив фирмы?Последний раз редактировалось UG4A; 14.07.2009 в 06:16.
Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
14.07.2009, 10:12 #8
- 13.03.2008
- 308
- 35
белый получается как в телевизоре, только там пиксели, а тут светодиоды подсветки, изменяя баланс – изменяем цвет символов индикатора. индикатор трансивера изделие заказное или как по вашему «эксклюзив фирмы».
добавлю еще, что на схеме трансивера присутствуют светодиоды подсветки клавиш, реально их нет, вот такая экономия.Последний раз редактировалось RA9UDY; 14.07.2009 в 10:15.
14.07.2009, 11:52 #9
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,007
- 113
- 127
14.07.2009, 13:06 #10
- 13.03.2008
- 308
- 35
как же нет, есть светодиоды подсветки клавиш, вот они и на схеме и на монтаже, и микросхема управления q3013, но только на картинках.
если приобрести smd светодиодные rgb сборки ubmgfrt 722, то можно и впаять, и цвет цифирок менять можно будет, обойдутся эти 8 сборок рубликов в 800.Последний раз редактировалось RA9UDY; 14.07.2009 в 13:17.
14.07.2009, 22:23 #11
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,007
- 113
- 127
Извиняйте, не увидел, не разглядел, теперь вижу. Так получается, что не регулируется эр джи би, один вопрос, ну а клавиши наверное не полшли из за "слабой земли", наверное шум шел страшный, или что то другое, большое потребление тока в режиме RX? Интересно, кто пробовал найти на плате светодиоды? Или смелых нет? или там пусто, тогда где? короче одни вопросы, а то ведь в конечном итоге можно дегтем замазать экран
15.07.2009, 09:31 #12
- 13.03.2008
- 308
- 35
15.07.2009, 12:49 #13
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,007
- 113
- 127
Тогда еще один вопрос. У кого нибудь есть первый вариант с подсветкой клавиш, каким образом она регулируется и выкл, днем она не нужна. В мануале об этом ничего не написано. И как можно rgb заменить на одноцветные, если у них три входа rgb, может резюки так подобрали или действительно вместо трехвходовых стоят одноцветные?
19.07.2009, 09:07 #14
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,007
- 113
- 127
19.07.2009, 15:03 #15
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Вопрос о подсветке кнопок 450-го появился на форуме яху в июне 07, т.е. через 4 мес. после появления в продаже. Ответ отрицательный. Видимо никаких светодиодов никогда не ставили.
Jun 12, 2007
… Also, is the front panel knobs/buttons backlit red or just have red lettering?
Tnx, Darrell N4DKR
Jun 13, 2007
Darrell; No back-lighting, orange letters and symbols. I miss-spoke earlier, it's a LCD not LED.
Don_kc2pfx
