06.08.2009, 11:39 #1
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 75
- 486
- 45
- 28
Не работает монитор
Заменил микрофон MH-67 на MH-31 для самоконтроля включил функцию MONI всё работало как надо, так проработал день. Сегодня утром включаю тр-р самоконторль, функция MONI не работает, притом запись с магнитофона работает, а просто говоришь в микрофон - монитор не работает звука не слышно.
Ну и что это за хрень? Безо всякой видимой причины.
06.08.2009, 12:12 #2
06.08.2009, 12:35 #3
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 75
- 486
- 45
- 28
06.08.2009, 13:40 #4
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
Вячеслав. Нужно посмотреть, что стоит в меню на эту кнопочку, возможно вы проверяли магнитофон и обратно не поставили в меню, когда начинали работать с магнитофоном вы эту кнопочку переустановили, и после выключения аппарата она просто перестала работать. У меня тоже вначале такая была беда, забыл что с магнитофоном занимался, а на следующий день бац и нету прослухивания. Все у вас нормально!!! 73!!!
73. Anatoly
06.08.2009, 13:50 #5
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 75
- 486
- 45
- 28
Не понял, что не поставил? Я вчера заменил микрофон на MH-31 с единственной целью, там есть три кнопки, которые запрограмировал на передачу сообщения из первой ячейки (общий вызов на русском языке), вторую кнопку на пердачу сообщения из второй ячейки (общий вызов на английском языке) третью кнопку для записи сообдщения во вторую ячейку. Начал работать, всё работало как надо. Нажимаю первую кнопку - идёт автоматически вызов на русском, при ответе мне, начинаю отвечать обычным порядком, при этом прослушивал и вызов и свой голос при работе. Сегодня утром, включаю трансивер - свой голос не прослушивается, но при нажатии на кнопку идёт вызов атоматом, который прослушивается на мониторе.
Может действительно, что переключил и не вернул, много чего переключал экспериментируя, но вроде вчера всё работало (может только довыключения тр-ра работало)
Вот такие пироги, но мне кажется что-то сгорело или отлетело или залипло, хотя без всяких причин не работает после включения.
06.08.2009, 17:05 #6
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
Добрый вечер Вячеслав!
В меню "PNL-C,S" должно быть установлено "MONI" может эта установка слетела?Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
06.08.2009, 17:10 #7
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 75
- 486
- 45
- 28
В смысле как слетела? Да, я ставлю MONI ноль реакции.
Добавлено через 33 минуты
Спасибо всем кто пытался помочь проблеме.
Проблема устранена.
Возникновение можете прочитать в предыдущих постах, а устранение заключалось в том, что во всех пунктах меню Pn-down. Pn-fst и PN-up выставил обратно MONI - всё заработало.
опять запрограмировал кнопки - всё вроде работает, может опять до первого выключения, а потом опять настраивать, пока не знаю, но сейчас всё работает.
Возьмите на заметку у кого FT-450
Всем спасибо эту ветку можно закрывать.
Добавлено через 38 минут
Да, забыл добавить, что после выставления MONI нажал кнопку на микрофоне. Может и не нужно было выставлять MONI везде, а в любом одном из пунктов и потом просто нажать кнопку этого пункта для активации. Ну там уже можно разобраться, это не суть важно.
Добавлено через 2 часа 41 минуту
Окончательно убедился в чём дело и как эта проблема разрешается.
При выключении MONI сбрасывается если кнопке назначена другая функция. Для включения MONI нужно при повторном включении тр-ра выставить MONI и инициировать её нажатием соответствующей кнопки, после чего на эту кнопку можно програмировать любую из 52-ух функций и MONI будет продолжать работать до выключения тр-ра и кнопка выполнять назначенную ей любую функцию из 52-ух.Последний раз редактировалось RV6LUA; 06.08.2009 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
