09.06.2010, 17:33 #61
10.06.2010, 11:33 #62
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
ДА, тон самопрослушивания не регулируется, это тоже не очень хорошо. сделали бы проще, какой нить генератор нч от 500 Гц до 1000 Гц и крути что хочешь, но тут сделано видимо так, что бы можно было настроиться точно в унисон на CW станцию, но это всё завязано с полосой в меню CWPICH 400/500/600/700/800//.
73. Anatoly
10.06.2010, 19:13 #63
Последний раз редактировалось RN9RF; 10.06.2010 в 19:22.
11.06.2010, 13:39 #64
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
11.06.2010, 19:05 #65
Да, верно, от 0 ничего нет, это я условно. Специально сейчас глянул "SpectraLab"-ом, подав на вход FT ген.шума. При CWPICH 400 полоса получается от 200 до 700Гц, при CWPICH 800 от 700 до 1200Гц по уровню -10dB от max значения. Зато обнаружил для себя, что можно "наслаждаться" тем же спектром или полосой, как Вы говорите, при CWPICH 800, сдвигая SHIFT, что и при CWPICH 400, при его "среднем" положении. Плата за это удовольствие - работа с расстройкой, как и писАл выше UA4AGO.
19.12.2012, 12:14 #66
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Кто использует RigExpert Standart и MixW прошу подсказать настройки.
В настоящее время ригэксперт работает: CW & PTT светодиоды индицируют верно, но трансивер включается на передачу и излучает несущую.Анатолий (UR4CU)
19.12.2012, 12:22 #67
- 24.11.2009
- 48
- 578
- 170
- 43
19.12.2012, 16:28 #68
20.12.2012, 00:36 #69
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Что-то совсем не понятно. Проверено на 2-х программах MixW N1MM поведение трансивера одинаковое: при включении на передачу идет только несущая без манипуляции. Разъем CW на передней панели правильно реагирует на ключ, как на простой так и встроенный электронный. Может быть зависла команда где-то внутри?
Анатолий (UR4CU)
27.12.2012, 15:17 #70
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
У меня такой вариант. Указанный эффект имел место при первом подключении. К сожалению, уже не помню, что именно я сделал для решения проблемы... Могу посмотреть свои установки - только скажите, что именно.
Из нюансов - при работе с такой связкой надо, чтобы был включен VFO A - иначе САТ не работает (у меня, во всяком случае, это так).UU4JEY
29.12.2012, 07:30 #71
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,007
- 113
- 127
ptt только с микрофонного разьема!!!
Ежели с заду, то так и должно быть. или использовать vox cw.Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
29.12.2012, 09:37 #72
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
29.12.2012, 16:56 #73
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
28.11.2014, 01:38 #74
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Утром слушал мешанину из станций зовущих dx на 3,5, диапазон пел,здесь и японцы помогали. Саму dx не разбирал.Подскажите,может опционно какой-то добавочный телеграфный фильтр нужно на 450-й приобретать?
73! Сергей UA0FUA
28.11.2014, 07:49 #75
- 21.10.2008
- 1,875
- 1161
- 1488
Последний раз редактировалось RA3SI; 28.11.2014 в 07:57.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
