31.12.2010, 09:56 #1
- 31.12.2010
- 41
- 4
Раскрытие FT-450
Всем привет.Откликнитесь пожалуйста те кто уже сделал раскрытие FT450.
Собственно вопрос вот в чём после раскрытия меняется ли что нибудь в трансивере,в худшую сторону ? Все ли функции трансивера останутся?
Вобщем стоит или нет раскрывать трансивер . Просто надо 27Мгц .
Метод во вложении.
01.01.2011, 19:39 #2
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
За три года не заметил изменений ни в худшую сторону, ни функционально. Просто ТХ стал возможен 1.8-33, 45-56 мГц. Однако, было сообщ. от UA0BJO http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7635&page=27 - «после раскрытия FT-450 на передачу появился дефект - во время передачи слышу свой голос из динамика, хотя и не очень громко, голос искажён».
Так что , если будете раскрывать, сравните до и после. При удалении перемычки на pin42 процессора Q4012 подается напряжение +5в . Завод.установка – ножка на земле. Возможно «дефект» возникает из-за наводок по цепи +5в , нужна блокировочная емкость на ножку ?
Посоветовал бы сразу не выпаявать перемычку (проволочная скобка в отверстиях), а сначала убрать излишек припоя и перекусить её тонкими бокорезами, потом удалить половинки.
ЮрийUA3AHH
11.01.2011, 08:01 #3
- 31.12.2010
- 41
- 4
Спасибо,расскрыл свой 450-ый,всё работает по прежнему.
11.01.2011, 19:20 #4
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Значит никаких шуршаний из динамика при передаче не появилось ? , на 27 мГц это было бы особенно заметно
ЮрийUA3AHH
11.01.2011, 19:48 #5
- 11.01.2011
надо попробовать свой раскрыть
11.01.2011, 22:28 #6
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Вооружитесь магнит.отверткой, и осторожнее с ленточным кабелем – выдернется, трудно вставить обратно. Успехов
ЮрийUA3AHH
12.01.2011, 06:50 #7
- 31.12.2010
- 41
- 4
Только желательно сразу припаять проводок к основанию лепестка на панели и второй кончик на экран под винт на трансивер. Я вначале этого не сделал - появилось жужжание на передачу(на самоконтроле хорошо слышно),когда яркость дисплея уменьшена пришлось второй раз разобрать. И шлейф от панели спрятал под экран - всё это здесь на форуме обсуждалось не раз.
Скорее всего что это жужжание было и до раскрытия,просто не обращал внимания. Лучше сделать это сразу чтоб лишний раз не ползать. По поводу шлейфа - без проблем его выдернул и вставил обратно с самой панели т.к есть риск повредить его.Последний раз редактировалось RV9CPQ; 12.01.2011 в 06:55.
12.01.2011, 18:49 #8
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Диапазон передачи мне кажется шире чем 1.8-30 мГц. Вечером попробую свой проверить для уточнения, но точно после 30 мГц на передачу работает. Проверял на контрольный прием применяя YAESU VX-6R. Да и на экране дисплея ошибка не появляется...
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
12.01.2011, 23:07 #9
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
У меня получается, что передача возможна с 1.8 мГц до 56.0 мГц. Правда высокочастотным вольтметром не проверял АЧХ на всем указанном диапазоне. Просто проверил что на передачу включается и на дисплее сообщение "TX-ERR" не появляется.
12.01.2011, 23:39 #10
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Раскрытие-вскрытие
Идея простая, дублирование заземления передней панели (дисплей, кнопки) через пружин.контакт к плате процессоров (флеш-память, УНЧ). Можно сделать это припаяв проводник к основанию пружин.контакт, др.конец к экрану панели backlight hum mod.pdf http://groups.yahoo.com/group/Yaesu_FT-450/files/ или путём простого отгибания пружины на 45° http://mods.dk/view.php?ArticleId=4275 .
Есть ещё другой способ, альтернативный (без паяльника)
http://groups.yahoo.com/group/Yaesu_.../message/10389 KT6LN 08/01/2011
соедининение двух (или больше) болтов крепления платы PANEL и платы CNTL (к метал корпусу) изолированным одножильным проводником. Длина – чтоб удобно было собирать. Конечно GROUND имеются в соединительных кабелях, но как показал опыт, при яркости дисплея ниже максим. при тлф передаче на отдельных трх наблюдается Хум, т.е. наводка от дисплея.
Зеленым цветом обведены болты для соединения.
ЮрийПоследний раз редактировалось UA3AHH; 12.01.2011 в 23:56.
UA3AHH
06.01.2012, 14:07 #11
- 09.08.2008
- Александрия, Украина
- 37
- 7
Доброго всем времени суток.С Новым Годом и Рождеством Христовым!!!!!Подскажите открывал кто нибудь на передачу в этом аппарате на 137 Кгц???
73. Сергей (US5VAC)
06.01.2012, 16:15 #12
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Передача на таких низких частотах для 450 вряд ли возможна, а на прием предлагались модификации – уменьшить ослабление АТТ(20дб), который включается автоматически ниже 1.700 мгц, шунтированием R2006
UA3AHH
22.02.2012, 00:25 #13
- 23.12.2011
- 12
- 6
Я свой раскрыл на разбирая. Судя по всему у меня перемычка JP4002 не была запаяна. Так что есть и такие исполнения.
23.02.2012, 00:03 #14
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Похоже ваш 450 из мест, не столь удаленных от Японии, где не мучаются с удалением этой перемычки. Просто перевели значок в строке TYPE скрытого меню на F перевернутое и раскрытие получилось?
ЮрийUA3AHH
