05.05.2011, 21:16 #46
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
JEY
Радио Китай F=13.580.00 MHz -59+60 DB
DWN F=13.579.45 MHz - 0!!!
UP F=13.580.45 MHz - 0!!!
Тон несущей 500Hz, CWPITH=500Hz АТТ- OFF, IPO- ON, режим работы CW, установки DSP, в соотвтествии с рекомендациями "Товарищей" из за бугра. Если подобрать положение Shift то еще уже..... так что ваши измерения просто не очень корректны, если сказать грубо.
p.c. НО ЭТО ВСЁ НЕ О ft-450d.Последний раз редактировалось UG4A; 05.05.2011 в 21:40.
Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
05.05.2011, 22:41 #47
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
0!!! - поясните пожалуйста, что это означает - что несущая не слышна или что показания S-метра падают до 0??? А уж тогда поговорим о корректности измерений...
Добавлено через 19 минут
Поясняю на "пальцах"... Показания S-метра при включенной АРУ отражают уровень усиления всего радиочастного тракта - с этим, надеюсь, спорить никто не будет?
Теперь представьте, что Вы слушаете на частоте 14018 кГц сигнал с уровнем 7 баллов. А в это время на частоте 14015 кГц появляется станция с уровнем 9+40 дБ. Эту станцию не слышно, но АРУ на нее отрабатывает и в результате существенно снижает усиление трансивера - так, как если бы Вы слушали именно эту мощную станцию. (Можете, кстати попробовать имитировать это, покрутив ручку RF Gain влево, так чтобы показания по шкале S-метра дошли до уровня ну хотя бы +20 дБ... Или же настройтесь на относительно слабую станцию, а потом включите ГСС с уровнем сигнала +30-40 дБ выше или ниже на 3 кГц. Потом только не забудьте рассказать впечатления).
В результате слабый сигнал с уровнем 7 баллов принять будет очень затруднительно, если вообще возможно. Лично я с такой ситуацией сталкивался не один раз, работая на FT-450 - уже упоминал о соседях-радиолюбителях - достаточно кому-то из них включиться, и данный эффект проявляется в полном обьеме. А в случае другого трансивера все это практически не заметно. Говорю об этом не теоретически, а реально сравнивая оба TRX в одинаковых условиях. Если у Вас нет таких соседей, то все прекрасно, и описанная выше ситуация может никогда и не случалась, и не случится. А вот у меня они (соседи-радиолюбители) имеются... Надеюсь, я понятно изложил суть проблемы?
Кстати, это было замечено не мною, ранее в ветке "FT-450?" об этом тоже упоминалось - но как водится, "обиженные" владельцы FT-450 тут же дружно набросились на того, кто об этом сказал. Спокойнее, друзья - давайте все-таки будем обьективными. Никто не умаляет достоинств данного трансивера... но что есть, то есть. И заметьте, что многие рассуждают чисто теоретически - а Вы не поленитесь и просто поставьте эксперимент по описанной выше схеме...Последний раз редактировалось UU4JEY; 05.05.2011 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
UU4JEY
05.05.2011, 23:54 #48
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Вот показаниям S-метра доверять и судить об усилении всего тракта я бы не стал. О линейности и калибровке говорить не буду. Да и о чем там можно говорить? Если говорить об аппаратах среднего уровня то схемотехника в принципе повторяется, в частности до руфинг фильтра,те же балансные смесители на пассивных или активных элементах. И вашем случае виновата не АРУ ,как мне думается , а перегрузка смесителя сильным сигналом, и тут скорее надо говорить о динамическом диапазоне, а не об односигнальной избирательности, как Вы это преподнесли в первом примере. А почему перегружается это другой вопрос, возможно вам не повезло как UT2HM
73! Мурад. ex UD6DMC
06.05.2011, 00:03 #49
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
06.05.2011, 00:59 #50
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
06.05.2011, 04:52 #51
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Может отрабатывать АРУ, а может это "забитие".
Цитата:
Рассмотрим сначала явления, происходящие в приемнике при наличии сильных помех на частотах, лежащих за пределами его полосы пропускания.(Полоса ДСП) Эти помехи могут воздействовать на все каскады, предшествующие фильтру основной селекции, например, на усилитель ВЧ, первый и второй смесители. Усиление этих каскадов при действии помех, как правило, уменьшается — возникает так называемое явление забития. Его характеризуют уровнем помехи, снижающей усиление на 1 или 3 и более дБ. Если система АРУ выключена, а напряжение сигнала значительно меньше напряжения помехи, то этот параметр не будет зависеть от уровня полезного сигнала. Не зависит он и от того, насколько помеха отстоит от частоты (полезного) сигнала, если, конечно, частота помехи не выходит за пределы полосы пропускания высокочастотной части приемника.Последний раз редактировалось UA3WFO; 06.05.2011 в 05:00.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
06.05.2011, 07:35 #52
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Это точно. Андрей, а проделайте такой эксперимент.
Поставьте трансиверы в РАВНЫЕ условия.
Т.е отключите опциональный фильтр 500гц, и также как в фт450, по ДСП(!), установите 500гц. И все станет ясно, без "теоретических" споров. Ведь у 450-го фильтр только по ДСП, ему "опции" не помогают.
Если б у этого "заморыша" 450 го, была возможность установки опционального, кварцевого 500гц фильтра перед ДСП, - он бы многих собратьев "уделал"...hi-hi.Последний раз редактировалось RV3AE; 06.05.2011 в 07:45.
06.05.2011, 17:43 #53
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Нет, это точно не забитие, поскольку при выключенной АРУ ситуация существенно улучшается. Еще раз подчеркиваю, что АРУ реагирует именно на сильный сигнал, который находится вне полосы пропускания DSP-фильтра и поэтому не слышен, но попадает в полосу пропускания достаточно широкого Roofing-фильтра. За счет этого усиление радиочастотного тракта снижается, и это производит впечатление того, что TRX просто "затыкается" в такт этому мощному сигналу (речь идет об уровнях +30-40 дБ) и индикатор S-метра при этом тоже синхронно уходит далеко вправо, в соответствии с уровнем мешающего сигнала. Если же при этом АРУ отключить, то данный эффект практически пропадает. Конечно, чувствуется присутствие мощной станции где-то рядом, но это уже не так неприятно.
Анатолий, Вы абсолютно правы - если в TS-480 в режиме CW отключить опциональный кварцевый фильтр 500 Гц, то АРУ будет точно также реагировать на сильный сигнал, который не слышен (за счет работы DSP-фильтра по НЧ), но попадает в полосу пропускания основного фильтра. Правда, здесь полоса этого кварцевого фильтра значительно уже (2,4 кГц против 10 кГц в FT-450) и параметры его получше. Я же этого никогда и не отрицал... FT-450 неплохой трансивер, против него лично я ничего не имею и на нем часто работаю, но не нужно его идеализировать. Если данная проблема есть, то она есть - и почему бы об этом не поговорить ну хотя бы в сравнительном аспекте. Может, кто-то это прочтет и эта информация поможет правильно сориентироваться при выборе трансивера и избежать возможных разочарований.
По поводу того, что "если бы в FT-450 было..., то он бы... " говорить, на мой взгляд, не имеет смысла - ведь этого же нет и не будет, поэтому вопрос закрыт. Как говорит народная мудрость, "Если бы, да кабы..."
Собственно, мне просто интересно, как в этом плане выглядит FT-450D - здесь эта проблема как-то решена или все осталось по-прежнему. Поясню, почему интересно... Один бывший владелец FT-450, который заменил его на IC-7200 (тоже DSP-трансивер примерно такого же класса и такой же структуры в плане схемотехники), рассказывал, что в IC-7200 обсуждаемого эффекта не наблюдается. Сам я IC-7200 не слушал, поэтому остается "поверить на слово". Если это действительно так, то получается, что дело не столько не в Roofing-фильтре, сколько в программно-аппаратной релизации цифровой обработки сигнала.Последний раз редактировалось UU4JEY; 06.05.2011 в 18:10.
UU4JEY
06.05.2011, 18:29 #54
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
Теперь понял, да есть такой момент и приходится работать с усилением и аттенюатором, я думаю, что и владелец 7200 лукавит, просто там реализация PBT и установка границ для работы фильтров выполнена более эффективно....а вот для 450D кроме светящихся кнопок,ножек и ручек, что вообще не относится к параметрам приемно-передающего тракта выглядит как то не совсем мудро?!
06.05.2011, 20:43 #55
- 17.03.2005
- Барнаул
- 73
- 11
- 10
Попробовал на однокласснике IC-7200.
Выставил 9+30
Режим CW Полоса 500 Гц (sh).
+-270 Гц !!! - S-метр на нуле
Режим CW Полоса 500 Гц (soft).
+-400 Гц - S-метр на нуле
При полосе 50 Гц (sh)
+-50 Гц !!! S-метр ложится в ноль
Иногда бывает неприятный эффект присутствия станции при включении NB, когда жесткая манипуляция у сигнала с большим уровнем в полосе фильтра до DSP.
Но это наверное мелкий изъян почти всех трансиверовПоследний раз редактировалось RZ9YQ; 06.05.2011 в 20:55.
С уважением, Алексей (RZ9YQ)
07.05.2011, 17:00 #56
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
08.05.2011, 07:10 #57
- 12.08.2010
- 159
- 22
К вопросу о том, как и на что реагирует АРУ и "забитие" у FT-450. Это из соседней ветки.
http://forum.qrz.ru/post524319-192.html
Добавлено через 11 минут
.??Последний раз редактировалось RA3DND; 08.05.2011 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
08.05.2011, 07:59 #58
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
to:ra3dnd
сходил я по вашей ссылке, человек глупость пишет а вы читаете... все там работает и ару отключается, он просит чтобы ему обьяснили как работает 2000!!! купи и слушай, это я ему так хотел бы сказать...а так вопросы ребята не по теме.."Есть ли жизнь на марсе????" вот и эксперимент с 7200, у меня тоже самое получается и с-метр ложится на 0!!!! при 59+60 дБ... а NB он и в Африке ..... также мешает динамике, его включаю только когда конкретная помеха, а так в положении off!!!
Хотелось бы услышать обладателей 450D c полосой 300Гц, там видимо математика обсчета другая...и прямоугольность фильтра тоже.... тут еще не хватало обладателей 7700.... ну короче всех с Днем Радио и Днем Победы!!!Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
08.05.2011, 08:07 #59
- 12.08.2010
- 159
- 22
08.05.2011, 08:27 #60
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
