13.06.2011, 17:57 #16
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Может оно и так, тем не менее слетает флэш, по моим наблюдениям на форумах, именно где не пропаивали, а ждали окончания гарантии. Я не ждал, правда и срок эксплуатации ещё небольшой, и трансивер уже второй такой, но и там и там сделал дублирование земли на морду сразу после покупки, в первом аппарате по договорённости о неутере гарантии с "Радиоекспертом" после моего вмешательства, недавно звонил владелец первого аппарата- пока(тьфу-тьфу), полёт нормальный, его трансиверу уже год. 73 всем и нихт фаил на дисплее.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
13.06.2011, 18:16 #17
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Может поэтому и стали ставить по 2-а пружинящих контакта в 450D. Один хорошо а два лучше. И исходя из такой логики лучше продублировать пайкой. А японцы не хотят с этим связываться в процессе производства, платить кому то надо за эту операцию.
73! Мурад. ex UD6DMC
13.06.2011, 20:03 #18
- 12.04.2011
- 40
- 41
- 14
13.06.2011, 20:15 #19
- 26.01.2009
- Тамбов
- 69
- 577
- 84
- 297
Вот Я свой FAIL хорошо помню когда выскочил.... Сбрасывал мощность для работы в "цифре"... Сбросил .... стал фиксировать "МЕНЮ"..... и все погасло.
Игорь (UA3RGF)
13.06.2011, 20:42 #20
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Здравствуйте! Ваш аппарат вероятно на гарантии, поэтому принимайте решение сами. Я в своем обязательно сделаю. Хуже не станет, маслом кашу....
Никакой статистики по Fail нет, у одного - только дотронулся до верньера появился fail, -у другого при влючении, у третьего совсем не включается и на дисплее ничего.
Склонен думать что виновата статика. Что то в других аппаратах такого не встречал. Конструктивная ошибка Yaesu вероятно. Что интересно сам японцы никак не комментируют этот деффект, мол, они не могут смоделировать ситуацию приводящую к сбою, и в ответ пишут-вышел из строя CNTRL UNIT. У американцев ремонт обходился от 60 до 200-250 баксов и получали отремонтированный аппарат в среднем через 2 недели.73! Мурад. ex UD6DMC
14.06.2011, 17:58 #21
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
14.06.2011, 21:34 #22
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Вот сегодня поставил перемычку между передней панелью и металлическим экраном. Только я не паял, а припаял на концах провода по лепестку и под саморез на CNTR UNIT и передней панелью, со стороны регулятора громкости . Ничего конечно не изменилось, зум я и раньше не прослушивал.
15.06.2011, 06:42 #23Александр.
15.06.2011, 07:35 #24
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
у меня тоже пошел 4-й год 450-му, после ваших изысканий сразу установил перемычку, ощутил отсутствие зума и освещенность установил на 2.(достаточно)
ежели не статика, может вч (при плохой антенне или других неблагоприятных факторах) по плате бродит, ведь когда я менял лепесток заземления я увидел небольшой нагар в месте контакта пластинки на зеркальный экран?
Нет статистики по FAIL, но пока первое у всех кто его получил земли с передней панелью небыло. В других случаях виной было все же вч от выходного каскада.
Может при плохом контакте т.е. плохой земле на передней панели, по шлейфу вч попадает на плату с флешкой, а там уже как захочет так и получиться.Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
15.06.2011, 11:51 #25
- 12.06.2011
- 47
Всё аппарат в Москве! На ремонте в Юникоме! Сказали что если это flash то будет стоить около 100 долларов, а если что то еще..........?
flash в наличии есть!Последний раз редактировалось RV6LED; 15.06.2011 в 11:55.
Сергей (RV6LED)
15.06.2011, 17:49 #26
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
надо было сразу поменять на 450D c доплатой, получается на 82 доллара !!! АЖ!!!
А интересно Flash для 450D есть??? кто может узнайте, а то может махнем неглядя!!Последний раз редактировалось UG4A; 15.06.2011 в 17:55.
08.10.2011, 17:23 #27
Могу помочь с проблемой FAIL, флешки в наличии, ремонт в течении суток.
UR9QC
Алексей
050-3227700Последний раз редактировалось ur3qqa; 08.10.2011 в 17:39.
09.07.2018, 11:34 #28
Всем привет. Недавно приключилась такая беда с моим FT-450D. Трансиверу полтора года отроду. При выключении дрогнула рука и, не успев отключить, я ненароком тут же включил аппарат. И загорелась надпись FAIL. Сброс параметров результата не дал. Полез на форумы, начитался, расстроился )
Позвонил знакомому мастеру, отнес в ремонт. Мастер его оживил. Со слов мастера - произведена разблокировка процессора и заменен ряд элементов в части трансивера, отвечающей за питание. Прошивка не слетела, параметры меню и каналы памяти сохранились. После ремонта работает как ни в чем не бывало. Заплатил 6 тыщ. Вот такая история.
09.07.2018, 12:18 #29
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
10.07.2018, 21:17 #30
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
