22.01.2012, 00:14 #1
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Выходы на наушники и внешний спикер
Выходы на наушники и внешний спикер чем отличаются?
Если просто воткнуть наушники в выход на передней панели-эфир глуховат и мало усиления по нч.
Если использовать выход на внешний спикер ,на задней стенке ,Нагруженный на сопротивление 6 ом и запитывать наушники оттуда то день с ночью чисто прозрачно красиво.
Наушники пробовал разные .Эфект один.Пути Вч токов неисповедимы!
22.01.2012, 00:26 #2
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
А какой аппарат?
22.01.2012, 01:06 #3
22.01.2012, 10:47 #4
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Выход внешнего спикера это прямой выход УНЧ.
В цепь выхода "PHONES", на передней панели, включены последовательно RC цепочки 120ом, 22мкф, для снижения излишнего усиления и шума при включении широкополосных наушников.
При сопротивлении наушников 32ом каждый, в моем случае, регулятор громкости в р-не 9 часов. Громкости более чем достаточно.
В вашем случае вполне возможен плохой контакт (пропайка) гнезда "PHONES".
22.01.2012, 20:10 #5
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Прошу прощения - прочёл только заголовок темы.
С подобной ситуацией столкнулся в своём 756. Посмотрев схему увидел что на гнездо наушников сигнал подан через резисторы 180 ом, а на гнездо многофункционального микрофонного разъёма без этих резисторов и там громче. Но как я понимаю такая резистивная развязка нужна для защиты от короткого замыкания в наушниках, они ведь всегда в движении и ситуация с КЗ вполне возможна. А так выход УНЧ будет нагружен при КЗ на сопротивление этих резисторов.
22.01.2012, 20:58 #6
22.01.2012, 21:40 #7
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
73! Мурад. ex UD6DMC
24.01.2012, 01:30 #8
24.01.2012, 01:53 #9
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
24.01.2012, 07:18 #10
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
01.02.2012, 03:09 #11
01.02.2012, 03:16 #12
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
01.02.2012, 21:45 #13
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Последовательное сопротивление с внешним динамиком (UU4JEY , №2073 FT-450?) смягчает звучание, а также позволяет избавиться от самопрослушки в режиме передачи записей внутр магнитофона или имеющихся хр-хр наводок. Поставил 24ом , динамик замыкается на землю транзистором Q2057 через проводочек в pin2 TX-GND разъёма TUNER или LINEAR.
То же самое можно сделать и штекере для ТЛФ
ЮрийUA3AHH
19.06.2013, 19:34 #14
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2779
- 2550
Изначально не понравился звук на телефоны. Перепробовал разные - эффекта никакого. Размазаные высокие, выделение "коробочной
частоты" (150-250 Гц) создавали дискомфорт при приеме, хотя на внешний динамик звук был достаточно приличный.
Причём никакой зависимости от наушников - в любых звук был убогий.
Проанализировав схему, обнаружил на выходе УНЧ странную вещь - R-C ФНЧ. Посчитал частоту среза - 66 Гц! Вообще не понял смысла,
для чего выбрана такая частота среза. Ещё нашёл в даташите рекомендацию по установке на входе м/сх УНЧ конденсатора 1n.
В общем переделал эти ФНЧ, сдвинув частоту чреза повыше, где то в районе 2 кГц, установил емкость по входу УНЧ.
Схема:
Монтаж:
Трансивер сразу зазвучал по другому. Перепробовал несколько пар недорогих китайских наушников - на всех звучит достойно.
Сравнивал по звучанию с FT-2000 - при установке в FT-2000 полосы пропускания 2,2 кГц, АРУ в положение MID, DSP SSB soft и gentle, и характеристики
АРУ в положение NOR - звучание практически одинаково. В телеграфе, на узкой полосе - вообще песня. Ни "трубы", ни "хвостов".Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
20.06.2013, 08:51 #15
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2779
- 2550
Поправка к вышеприведённым схемам: номинал конденсаторов С4099 и С4100 - 680n (0,68 мкФ).
