10.02.2014, 16:37 #16
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Вы хотите при приеме перед своей передачей мониторить свою частоту передачи (слушая конкурентов), а после завершения своей передачи перейти на свою частоту приема. Это нелогично.
Почему это так, легко проиллюстрировать контр-примером.
Вы неявно предполагаете, что DX ответит именно Вам, поэтому хотите автоматически после вызова перейти на частоту приема.
А на самом деле, это далеко не факт. Т.е. все равно придется слушать корреспондента DX при таком раскладе, но и DX нужно слушать.
А раз так, с точки зрения минимизации количества нажатия кнопок то не особо важно, что слушать при отжатой TXW - VFO A или VFO B.
Но логика управления трансивером должна быть однозначной, чтобы, перейдя в любой момент на передачу, Вы оказались на частоте с правильным VFO!
Правильным было бы слушать все-таки на своей приемной частоте (при отпущенной TXW), а если хотите слушать передачу - то TXW.
(Если долго говорит корреспондент, я использую VFO A/B, а когда начнет прощаться, то VFO A/B, чтобы вернуться на свою частоту приема.)
Трансивер должен возвращаться всегда на частоту приема, иначе рано или поздно возникнет путаница.Василий (RX3AKF)
10.02.2014, 16:52 #17
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Бывает, что ДХ работает на одной частоте и потом резко приглашает UP, вот тут то и нельзя мешкать, пока не врубились биг ганы. Если разнос более 2-3 лучше конечно перейти в нужный VFO и выставить частоту ТХ по ситуации, вернуться в прежний VFO и включить Split. Меня такой расклад устраивает. А кнопка CS запрограммирована под SWR. Есть кнопки и на микрофоне которым можно присвоить нужные функции, при отстуствии такого микрофона кто то предлагал здесь разместить кнопки в отдельном боксе.
73! Мурад. ex UD6DMC
10.02.2014, 16:52 #18
Ничего нажимать не нужно. Хорошо, опишу пощагово как я делал. Частота А, нахожу верньером dx-а, если он просит up 1, включаю сплит на 1 кгц, нажимаю txw, естественно переключается трансивер на В и удерживая кнопку пальцем кручу верньер в поиске или свободного места или того кому он последнему ответил. Затем отпускаю палец с txw и естественно переключаюсь опять на А т.е. на частоту dx-а. Всё, мой трансивер готов к передачи на частоте последнего ответившего - вызываю dx-а именно на той частоте, где я прослушивал В. Всё достаточно оперативно - прослеживаем и частоту dx-а и частоту своей будущей передачи. Других, более удобных способов, просто нет.
Вот вот, и я про то же. Именно такой способ я и описАл выше: кнопка txw отжата-слушаю dx-а, кнопка txw нажата - слушаю корреспондентов dx-а, а моя передача будет точно на той частоте, где я оставил верньер при нажатой кнопке txw.Последний раз редактировалось RV9UDO; 10.02.2014 в 16:58.
Александр.
10.02.2014, 17:03 #19
10.02.2014, 17:27 #20
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
10.02.2014, 17:39 #21
Так ведь понятно, но тут уж нужно выбирать, что важней на сегодняшний момент... или dx или, к примеру, замер ксв в фидере . Других то вариантов нет. И микрофон можно запрограммировать, но к сожалению у меня был микрофон без кнопок, первый выпуск 450-го, без тюнера и без блескучих ручек. И тем не менее, dxcc я на нём сделал, на первом моём буржуине
Александр.
10.02.2014, 22:16 #22
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
Спасибо за ответы,
Александр Вы все правильно рассказали... я все проверил, все понятно теперь. Но проблема в том, что "нажимаю txw, естественно переключается трансивер на В и удерживая кнопку пальцем кручу верньер в поиске или свободного места или того кому он последнему ответил."
у меня не работает, как это работает у Вас?
Когда я нажимаю txw удерживаю ее и кручу верньер, у меня частота не меняется, .... почему...?
А все остальное правильно...приходится нажимать VFO-B менять частоту своей передачи и опять нажимать VFO-A. Для контроля частоты передачи опять нажимаю txw.
RX3AKF все правильно написал -
Слушаем DX, например, на VFO A,
VFO A = B - скопировал частоту,
VFO A / B - перешел на VFO B,
перешел на частоту TX, хоть на другой диапазон, послушал,
VFO A / B - вернулся на VFO A
Спасибо всем, кому эта тема показалась интересной
73! Сергей UA6LPNex. UA6LPN, Сергей
10.02.2014, 22:24 #23
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.02.2014, 22:29 #24
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
10.02.2014, 23:11 #25
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Так кнопка TXW - просмотр частоты передачи.
Я не знаю, какой пункт меню позволяет менять частоту TXW валкодером.
У меня тоже не меняется, и в руководстве про это я не нашел, так что skype пока не нужен.
А для установки частоты другого VFO cлужит QSPL, которую можно запрограммировать на Voice C.S., тогда при каждом нажатии частота другого VFO повышается на один канал.Василий (RX3AKF)
10.02.2014, 23:44 #26
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 64
- 243
- 271
- 612
11.02.2014, 00:26 #27
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Включаете SPLIT, кнопка VOICE/CS становится TXW. Выравниваете частоты VFO-A=VFO-B. Нажимаете VOICE/CS и перестраиваете частоту передачи верньером. При отпускании кнопки TXW приём будет на частоте DX, а передача на частоте , которую установили ранее.
Если это не так, то что-то у Вас с установками .Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.02.2014 в 00:33.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
11.02.2014, 00:52 #28
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
11.02.2014, 00:54 #29
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
У меня тоже этот фокус не проходит. Не вижу особого преимущества в функции ТХ watch. С таким же успехом могу прослушать частоту в VFOB. А перейти в VFOA не забуду, слушать то DX надо. Главное не забыть СПЛИТ нажать ) Кнопкой SWR проверяю состояние антенны так как работаю полной мощностью. Защита хорошо, но лучше перестраховаться.
Последний раз редактировалось UX0IM; 11.02.2014 в 00:57.
11.02.2014, 00:58 #30
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
